[Modul] FritzBox (Ersatz für FritzBox-Project)
Moin @Nall-chan,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Super Idee.
Nicht wirklich nötig bei mir, da die alphabetische Sortierung der Geräte in Blöcken den IP-Adressen der Geräte entspricht :wink: Ich wollte nur schreiben was mir aufgefallen ist.
Hans
Fix hierzu ist online.
Fix auch online, außer man erstellt die Instanz selber bei einem DSL-Gerät. Dann selber schuld :smiley:
Die DSL Instanz ist leider noch immer kaputt. Dauert noch etwas.
Außerdem habe ich oben noch etwas ergänzt:
Kann man machen, wird dann aber …
29.06.2021, 20:35:39 | TimerPool            | FritzBox allgemeine WAN-Schnittstelle 1 (RefreshInfo):
Warning:
Warning: Profil mit dem Namen #FB.MByte existiert nicht in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.fritzbox/libs/FritzBoxBase.php on line 344
 in /- on line 1
Erst löschen, dann Modul installieren.
Oder in deinem Fall. Dann einmal Instanz öffnen und Einstellungen übernehmen.
Das ist leider ein sehr alter Bug aus dem FB Project, wo das Profil als integer angelegt wurde, aber später die Variable eine Float wurde.
Hallo Michael,
ich habe das Modul aktualisiert.
Auf der remoten FB 7530 (über VPN) läuft nun Firmware 7.27. Die Anmeldung im Splitter FB-IO erfolgt mit dem neu generierten Userid und gültigem Passwort. Im Log der FB wird die Anmeldung auch positiv protokolliert. Der vorgegebene Webhook im Splitter ist auch in der Webhook-Kern-Instanz richtig definiert. Dennoch bekomme ich bei der Einrichtung von Services über den Konfigurator den Subscriptions-Fehler:
Warning: Error on subscribe /upnp/control/hosts in F:\DATA\Symcon\modules\.store\de.nall.chan.fritzbox\libs\FritzBoxBase.php on line 196
 (Code: -32603)
Die VPN-Verbindung ist bidirektional zwischen beiden Fritzboxen definiert - funktioniert auch in anderen Applikationen.
Was kann ich noch testen?
BONOX
Du kannst im Debug der Fritzbox-IO Instanz prüfen ob die Events korrekt eintreffen.
Das wird beim übernehmen der Einstellung einer Instanz ausgelöst.
Ist die URL vom Ereignis Webhook korrekt? Dort muss eine komplette URL stehen und diese Adresse muss die andere Fritzbox auch erreichen können. Nicht das irgendwas das verhindert (Firewall?).
Da kommen überhaupt keine Events. Der Fehler tritt schon bei der Subscription auf.
Die FB ist analog zur lokalen FB eingerichtet.
Hier sind die Webhooks:
BONOX
Okay wenn das subscribe nicht funktioniert ist auch klar das keine Events kommen.
Meine Frage nach dem Ereignis Webhook in der Fritz-IO Instanz hast du aber nicht beantwortet.
Das Webhook Control ist unwichtig, da steht nicht die ganze URL.
Das Debug mit dem Subscribe Error bitte als Text und nicht als Screenshot mir zukommen lassen, eventuell sehe ich dann was die Box mit Bad Request anmeckert.
Hier ist es:
dump.txt (41,8 KB)
Hier ist der Eintrag im Splitter Lokal
Und hier im Splitter für die remote FB
Also FW 7.27 und 7.21 funktionieren hier bei verschiedenen Modellen.
Das Debug sieht, natürlich bis auf die IP, auch identisch zu den funktionierenden Installationen aus.
Warum die Box jetzt mit Bad Request antwortet bin ich überfragt. Vielleicht erlaubt AVM keine Callback-URL aus einem anderen Subnet, oder irgendwas anderes :man_shrugging:
Momentan keine Idee.
Hallo Michael,
Du scheinst recht zu haben. Ich habe die analoge Konfiguration auf einer Raspberry in der Ferienwohnung angelegt. Lokal ist alles OK. Der Callback von der FB zu Hause auf das entsprechende FB-IO funktioniert ebenfalls nicht.
Ich werde also zwangsläufig zunächst die benötigten Daten aus der FeWo-FB per RPC oder MQTT nach Hause schicken.
Danke für Deine Unterstützung.
Gruß BONOX
PS: Der Einsatz mit den genannten Instanzfunktionen für die individuelle Auswertung klappt hervorragend.
Moin Michael,
ich glaube bei Hosts gibt es doppelte Aufrufe. Ich habe mein Symcon-Log angeschaut und fast alle 5 Minuten (mein Host-Intervall) gibt es "Warning: Error Fetching http headers ". Ich habe mal das FritzBox-Splitter angeschaut. Ich habe nur 2 „schnelle“ Instanzen einmal WAN (17 Sekunden) und Hosts (300 Sekunden).
Bei WAN sieht es so aus:
TXT: 01.07.2021, 11:08:25 |                  URL | http://192.168.178.1:49000/igd2upnp/control/WANCommonIFC1
TXT: 01.07.2021, 11:08:42 |                  URL | http://192.168.178.1:49000/igd2upnp/control/WANCommonIFC1
also schön die 17 Sekunden Abstand.
Bei Hosts sieht es so aus:
TXT: 01.07.2021, 11:08:37 |                  URL | http://192.168.178.1:49000/upnp/control/hosts
HEX: 01.07.2021, 11:08:37 |                  URL | 68 74 74 70 3A 2F 2F 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 37 38 2E 31 3A 34 39 30 30 30 2F 75 70 6E 70 2F 63 6F 6E 74 72 6F 6C 2F 68 6F 73 74 73
TXT: 01.07.2021, 11:08:37 |              Service | urn:dslforum-org:service:Hosts:1
HEX: 01.07.2021, 11:08:37 |              Service | 75 72 6E 3A 64 73 6C 66 6F 72 75 6D 2D 6F 72 67 3A 73 65 72 76 69 63 65 3A 48 6F 73 74 73 3A 31
TXT: 01.07.2021, 11:08:37 |               Action | GetHostNumberOfEntries
HEX: 01.07.2021, 11:08:37 |               Action | 47 65 74 48 6F 73 74 4E 75 6D 62 65 72 4F 66 45 6E 74 72 69 65 73
TXT: 01.07.2021, 11:08:37 |  Soap Request Header | POST /upnp/control/hosts HTTP/1.1<CR><LF>Host: 192.168.178.1:49000<CR><LF>Connection: close<CR><LF>User-Agent: IP-Symcon/6.0 Revision/c8428732 Platform/Ubuntu (Docker)<CR><LF>Accept-Encoding: gzip, deflate<CR><LF>Content-Type: text/xml; charset=utf-8<CR><LF>SOAPAction: "urn:dslforum-org:service:Hosts:1#GetHostNumberOfEntries"<CR><LF>Content-Length: 414<CR><LF><CR><LF>
HEX: 01.07.2021, 11:08:37 |  Soap Request Header | 50 4F 53 54 20 2F 75 70 6E 70 2F 63 6F 6E 74 72 6F 6C 2F 68 6F 73 74 73 20 48 54 54 50 2F 31 2E 31 0D 0A 48 6F 73 74 3A 20 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 37 38 2E 31 3A 34 39 30 30 30 0D 0A 43 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 3A 20 63 6C 6F 73 65 0D 0A 55 73 65 72 2D 41 67 65 6E 74 3A 20 49 50 2D 53 79 6D 63 6F 6E 2F 36 2E 30 20 52 65 76 69 73 69 6F 6E 2F 63 38 34 32 38 37 33 32 20 50 6C 61 74 66 6F 72 6D 2F 55 62 75 6E 74 75 20 28 44 6F 63 6B 65 72 29 0D 0A 41 63 63 65 70 74 2D 45 6E 63 6F 64 69 6E 67 3A 20 67 7A 69 70 2C 20 64 65 66 6C 61 74 65 0D 0A 43 6F 6E 74 65 6E 74 2D 54 79 70 65 3A 20 74 65 78 74 2F 78 6D 6C 3B 20 63 68 61 72 73 65 74 3D 75 74 66 2D 38 0D 0A 53 4F 41 50 41 63 74 69 6F 6E 3A 20 22 75 72 6E 3A 64 73 6C 66 6F 72 75 6D 2D 6F 72 67 3A 73 65 72 76 69 63 65 3A 48 6F 73 74 73 3A 31 23 47 65 74 48 6F 73 74 4E 75 6D 62 65 72 4F 66 45 6E 74 72 69 65 73 22 0D 0A 43 6F 6E 74 65 6E 74 2D 4C 65 6E 67 74 68 3A 20 34 31 34 0D 0A 0D 0A
TXT: 01.07.2021, 11:08:37 |         Soap Request | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><LF><SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:dslforum-org:service:Hosts:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:GetHostNumberOfEntries/></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope><LF>
HEX: 01.07.2021, 11:08:37 |         Soap Request | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 55 54 46 2D 38 22 3F 3E 0A 3C 53 4F 41 50 2D 45 4E 56 3A 45 6E 76 65 6C 6F 70 65 20 78 6D 6C 6E 73 3A 53 4F 41 50 2D 45 4E 56 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 73 63 68 65 6D 61 73 2E 78 6D 6C 73 6F 61 70 2E 6F 72 67 2F 73 6F 61 70 2F 65 6E 76 65 6C 6F 70 65 2F 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 6E 73 31 3D 22 75 72 6E 3A 64 73 6C 66 6F 72 75 6D 2D 6F 72 67 3A 73 65 72 76 69 63 65 3A 48 6F 73 74 73 3A 31 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 78 73 64 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 77 33 2E 6F 72 67 2F 32 30 30 31 2F 58 4D 4C 53 63 68 65 6D 61 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 53 4F 41 50 2D 45 4E 43 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 73 63 68 65 6D 61 73 2E 78 6D 6C 73 6F 61 70 2E 6F 72 67 2F 73 6F 61 70 2F 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 2F 22 20 53 4F 41 50 2D 45 4E 56 3A 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 53 74 79 6C 65 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 73 63 68 65 6D 61 73 2E 78 6D 6C 73 6F 61 70 2E 6F 72 67 2F 73 6F 61 70 2F 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 2F 22 3E 3C 53 4F 41 50 2D 45 4E 56 3A 42 6F 64 79 3E 3C 6E 73 31 3A 47 65 74 48 6F 73 74 4E 75 6D 62 65 72 4F 66 45 6E 74 72 69 65 73 2F 3E 3C 2F 53 4F 41 50 2D 45 4E 56 3A 42 6F 64 79 3E 3C 2F 53 4F 41 50 2D 45 4E 56 3A 45 6E 76 65 6C 6F 70 65 3E 0A
TXT: 01.07.2021, 11:08:37 | Soap Response Headers | HTTP/1.1 200 OK<CR><LF>DATE: Thu, 01 Jul 2021 09:08:37 GMT<CR><LF>SERVER: RBFritz UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box 7590 154.07.27<CR><LF>CONNECTION: close<CR><LF>CONTENT-LENGTH: 347<CR><LF>CONTENT-TYPE: text/xml; charset="utf-8"<CR><LF>EXT:<CR><LF>
HEX: 01.07.2021, 11:08:37 | Soap Response Headers | 48 54 54 50 2F 31 2E 31 20 32 30 30 20 4F 4B 0D 0A 44 41 54 45 3A 20 54 68 75 2C 20 30 31 20 4A 75 6C 20 32 30 32 31 20 30 39 3A 30 38 3A 33 37 20 47 4D 54 0D 0A 53 45 52 56 45 52 3A 20 52 42 46 72 69 74 7A 20 55 50 6E 50 2F 31 2E 30 20 41 56 4D 20 46 52 49 54 5A 21 42 6F 78 20 37 35 39 30 20 31 35 34 2E 30 37 2E 32 37 0D 0A 43 4F 4E 4E 45 43 54 49 4F 4E 3A 20 63 6C 6F 73 65 0D 0A 43 4F 4E 54 45 4E 54 2D 4C 45 4E 47 54 48 3A 20 33 34 37 0D 0A 43 4F 4E 54 45 4E 54 2D 54 59 50 45 3A 20 74 65 78 74 2F 78 6D 6C 3B 20 63 68 61 72 73 65 74 3D 22 75 74 66 2D 38 22 0D 0A 45 58 54 3A 0D 0A
TXT: 01.07.2021, 11:08:37 |        Soap Response | <?xml version="1.0"?><LF> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><LF><s:Body><LF><u:GetHostNumberOfEntriesResponse xmlns:u="urn:dslforum-org:service:Hosts:1"><LF><NewHostNumberOfEntries>102</NewHostNumberOfEntries><LF></u:GetHostNumberOfEntriesResponse><LF></s:Body><LF></s:Envelope>
HEX: 01.07.2021, 11:08:37 |        Soap Response | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 3F 3E 0A 20 3C 73 3A 45 6E 76 65 6C 6F 70 65 20 78 6D 6C 6E 73 3A 73 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 73 63 68 65 6D 61 73 2E 78 6D 6C 73 6F 61 70 2E 6F 72 67 2F 73 6F 61 70 2F 65 6E 76 65 6C 6F 70 65 2F 22 20 73 3A 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 53 74 79 6C 65 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 73 63 68 65 6D 61 73 2E 78 6D 6C 73 6F 61 70 2E 6F 72 67 2F 73 6F 61 70 2F 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 2F 22 3E 0A 3C 73 3A 42 6F 64 79 3E 0A 3C 75 3A 47 65 74 48 6F 73 74 4E 75 6D 62 65 72 4F 66 45 6E 74 72 69 65 73 52 65 73 70 6F 6E 73 65 20 78 6D 6C 6E 73 3A 75 3D 22 75 72 6E 3A 64 73 6C 66 6F 72 75 6D 2D 6F 72 67 3A 73 65 72 76 69 63 65 3A 48 6F 73 74 73 3A 31 22 3E 0A 3C 4E 65 77 48 6F 73 74 4E 75 6D 62 65 72 4F 66 45 6E 74 72 69 65 73 3E 31 30 32 3C 2F 4E 65 77 48 6F 73 74 4E 75 6D 62 65 72 4F 66 45 6E 74 72 69 65 73 3E 0A 3C 2F 75 3A 47 65 74 48 6F 73 74 4E 75 6D 62 65 72 4F 66 45 6E 74 72 69 65 73 52 65 73 70 6F 6E 73 65 3E 0A 3C 2F 73 3A 42 6F 64 79 3E 0A 3C 2F 73 3A 45 6E 76 65 6C 6F 70 65 3E
TXT: 01.07.2021, 11:08:37 |   Soap Response Code | 200
HEX: 01.07.2021, 11:08:37 |   Soap Response Code | 32 30 30
TXT: 01.07.2021, 11:08:37 |               Result | 102
HEX: 01.07.2021, 11:08:37 |               Result | 31 30 32
TXT: 01.07.2021, 11:08:37 |               Action | X_AVM-DE_GetHostListPath
HEX: 01.07.2021, 11:08:37 |               Action | 58 5F 41 56 4D 2D 44 45 5F 47 65 74 48 6F 73 74 4C 69 73 74 50 61 74 68
TXT: 01.07.2021, 11:08:37 | Soap Request Headers | POST /upnp/control/hosts HTTP/1.1<CR><LF>Host: 192.168.178.1:49000<CR><LF>Connection: close<CR><LF>User-Agent: IP-Symcon/6.0 Revision/c8428732 Platform/Ubuntu (Docker)<CR><LF>Accept-Encoding: gzip, deflate<CR><LF>Content-Type: text/xml; charset=utf-8<CR><LF>SOAPAction: "urn:dslforum-org:service:Hosts:1#X_AVM-DE_GetHostListPath"<CR><LF>Content-Length: 416<CR><LF>Authorization: Digest username="rb", realm="HTTPS Access", nonce="26FB73ACDC78FAFB", uri="/upnp/control/hosts", qop="auth", nc="00000001", cnonce="74fcfca9", response="1509e6539a591db2ad0a4e5560449dc3", algorithm="MD5"<CR><LF><CR><LF>
HEX: 01.07.2021, 11:08:37 | Soap Request Headers | 50 4F 53 54 20 2F 75 70 6E 70 2F 63 6F 6E 74 72 6F 6C 2F 68 6F 73 74 73 20 48 54 54 50 2F 31 2E 31 0D 0A 48 6F 73 74 3A 20 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 37 38 2E 31 3A 34 39 30 30 30 0D 0A 43 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 3A 20 63 6C 6F 73 65 0D 0A 55 73 65 72 2D 41 67 65 6E 74 3A 20 49 50 2D 53 79 6D 63 6F 6E 2F 36 2E 30 20 52 65 76 69 73 69 6F 6E 2F 63 38 34 32 38 37 33 32 20 50 6C 61 74 66 6F 72 6D 2F 55 62 75 6E 74 75 20 28 44 6F 63 6B 65 72 29 0D 0A 41 63 63 65 70 74 2D 45 6E 63 6F 64 69 6E 67 3A 20 67 7A 69 70 2C 20 64 65 66 6C 61 74 65 0D 0A 43 6F 6E 74 65 6E 74 2D 54 79 70 65 3A 20 74 65 78 74 2F 78 6D 6C 3B 20 63 68 61 72 73 65 74 3D 75 74 66 2D 38 0D 0A 53 4F 41 50 41 63 74 69 6F 6E 3A 20 22 75 72 6E 3A 64 73 6C 66 6F 72 75 6D 2D 6F 72 67 3A 73 65 72 76 69 63 65 3A 48 6F 73 74 73 3A 31 23 58 5F 41 56 4D 2D 44 45 5F 47 65 74 48 6F 73 74 4C 69 73 74 50 61 74 68 22 0D 0A 43 6F 6E 74 65 6E 74 2D 4C 65 6E 67 74 68 3A 20 34 31 36 0D 0A 41 75 74 68 6F 72 69 7A 61 74 69 6F 6E 3A 20 44 69 67 65 73 74 20 75 73 65 72 6E 61 6D 65 3D 22 72 62 22 2C 20 72 65 61 6C 6D 3D 22 48 54 54 50 53 20 41 63 63 65 73 73 22 2C 20 6E 6F 6E 63 65 3D 22 32 36 46 42 37 33 41 43 44 43 37 38 46 41 46 42 22 2C 20 75 72 69 3D 22 2F 75 70 6E 70 2F 63 6F 6E 74 72 6F 6C 2F 68 6F 73 74 73 22 2C 20 71 6F 70 3D 22 61 75 74 68 22 2C 20 6E 63 3D 22 30 30 30 30 30 30 30 31 22 2C 20 63 6E 6F 6E 63 65 3D 22 37 34 66 63 66 63 61 39 22 2C 20 72 65 73 70 6F 6E 73 65 3D 22 31 35 30 39 65 36 35 33 39 61 35 39 31 64 62 32 61 64 30 61 34 65 35 35 36 30 34 34 39 64 63 33 22 2C 20 61 6C 67 6F 72 69 74 68 6D 3D 22 4D 44 35 22 0D 0A 0D 0A
TXT: 01.07.2021, 11:08:37 |         Soap Request | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><LF><SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:dslforum-org:service:Hosts:1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:X_AVM-DE_GetHostListPath/></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope><LF>
HEX: 01.07.2021, 11:08:37 |         Soap Request | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 55 54 46 2D 38 22 3F 3E 0A 3C 53 4F 41 50 2D 45 4E 56 3A 45 6E 76 65 6C 6F 70 65 20 78 6D 6C 6E 73 3A 53 4F 41 50 2D 45 4E 56 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 73 63 68 65 6D 61 73 2E 78 6D 6C 73 6F 61 70 2E 6F 72 67 2F 73 6F 61 70 2F 65 6E 76 65 6C 6F 70 65 2F 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 6E 73 31 3D 22 75 72 6E 3A 64 73 6C 66 6F 72 75 6D 2D 6F 72 67 3A 73 65 72 76 69 63 65 3A 48 6F 73 74 73 3A 31 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 78 73 64 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 77 77 77 2E 77 33 2E 6F 72 67 2F 32 30 30 31 2F 58 4D 4C 53 63 68 65 6D 61 22 20 78 6D 6C 6E 73 3A 53 4F 41 50 2D 45 4E 43 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 73 63 68 65 6D 61 73 2E 78 6D 6C 73 6F 61 70 2E 6F 72 67 2F 73 6F 61 70 2F 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 2F 22 20 53 4F 41 50 2D 45 4E 56 3A 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 53 74 79 6C 65 3D 22 68 74 74 70 3A 2F 2F 73 63 68 65 6D 61 73 2E 78 6D 6C 73 6F 61 70 2E 6F 72 67 2F 73 6F 61 70 2F 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 2F 22 3E 3C 53 4F 41 50 2D 45 4E 56 3A 42 6F 64 79 3E 3C 6E 73 31 3A 58 5F 41 56 4D 2D 44 45 5F 47 65 74 48 6F 73 74 4C 69 73 74 50 61 74 68 2F 3E 3C 2F 53 4F 41 50 2D 45 4E 56 3A 42 6F 64 79 3E 3C 2F 53 4F 41 50 2D 45 4E 56 3A 45 6E 76 65 6C 6F 70 65 3E 0A
TXT: 01.07.2021, 11:08:37 | Soap Response Error Header | HTTP/1.1 401 Unauthorized<CR><LF>Connection: keep-alive<CR><LF>Content-Length: 170<CR><LF>Content-Type: text/html<CR><LF>Pragma: no-cache<CR><LF>Server: Webserver<CR><LF>WWW-Authenticate: Digest realm="HTTPS Access",nonce="26FB73ACDC78FAFB",algorithm=MD5,qop="auth"<CR><LF>
HEX: 01.07.2021, 11:08:37 | Soap Response Error Header | 48 54 54 50 2F 31 2E 31 20 34 30 31 20 55 6E 61 75 74 68 6F 72 69 7A 65 64 0D 0A 43 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 3A 20 6B 65 65 70 2D 61 6C 69 76 65 0D 0A 43 6F 6E 74 65 6E 74 2D 4C 65 6E 67 74 68 3A 20 31 37 30 0D 0A 43 6F 6E 74 65 6E 74 2D 54 79 70 65 3A 20 74 65 78 74 2F 68 74 6D 6C 0D 0A 50 72 61 67 6D 61 3A 20 6E 6F 2D 63 61 63 68 65 0D 0A 53 65 72 76 65 72 3A 20 57 65 62 73 65 72 76 65 72 0D 0A 57 57 57 2D 41 75 74 68 65 6E 74 69 63 61 74 65 3A 20 44 69 67 65 73 74 20 72 65 61 6C 6D 3D 22 48 54 54 50 53 20 41 63 63 65 73 73 22 2C 6E 6F 6E 63 65 3D 22 32 36 46 42 37 33 41 43 44 43 37 38 46 41 46 42 22 2C 61 6C 67 6F 72 69 74 68 6D 3D 4D 44 35 2C 71 6F 70 3D 22 61 75 74 68 22 0D 0A
also 2 Anfragen praktisch zur selben Zeit.
Ralf
Nein die sind schön nacheinander und sind auch zwei verschiedene anfragen :slight_smile:
Aber deine Zugangsdaten sind falsch oder dein User hat nicht alle Rechte.
na ja in der selben Sekunden. Dann andere Frage warum liefert der 1. Aufruf Unauthorized und der 2. identische nicht? IPS und FritzBox sind per Kabel verbunden.
An den Rechten kann es nicht liegen denn der Benutzer (ich) hatte alle Rechte die es gibt.
Ralf
Moin @Nall-chan,
im ProgramData\Symcon Ordner befindet sich ein VZ „FritzBox Temp“. Kann man das Löschen wenn man alles installiert hat oder ist das keine gute Idee?
Hans
Anders herum. Der 1 läuft durch und benötigt keine Rechte. Der 2. will aber eine URL mit SID von der Box holen und dafür braucht es entsprechend höhere Rechte. Das funktioniert bei dir nicht.
Benutzt du als Benutzernamen eine Email Adresse oder einen Namen?
Dann ist (aktuell) kaputt.
Siehe oben To-Do Liste. Die Host Datei ist aktuell noch nicht im Cache.
Und später kannst du es löschen, wenn du das Telefonbuch nicht benutzt. Aber es wird aktuell bei jeden neu verbinden mit der Fritzbox neu geladen (sofern sich die URL der FritzBox verändert hat).
Moin Michael,
ich habe Namen keine E-Mailadresse. Es funktioniert ja aber eben nicht immer, d.h. die Einstellungen müssten OK sein. Heute Nacht lief es mal mit 25 Minuten zwischen den Fehlern, d.h. 4 Mal fehlerfrei und dann erst wieder der Fehler.
Ralf
Moin Michael,
ich habe Heute Einiges erfolglos versucht aber auch Eines mit Erfolg.
Ich habe mich an das Projekt Fritzbox erinnert und das ich da das selbe Problem hatte. Grund war und ist SoapClient. Ich habe in Fritz-IO die Änderungen aus dem Projekt übernommen und jetzt läuft es seit > 6 Stunden ohne Fehler.
Folgende Änderung habe ich vorgenommen:
//        $client = new SoapClient(null, $Options);
        $client = new SoapClient(null,array('location'    => $Options['location'],
                                            'uri'         => $Options['uri'],
                                            'soapaction'  => $Options['uri']."#".$function,
                                            'noroot'      => True,
                                            'login'       => $Options['login'],
                                            'password'    => $Options['password']
ich frage mich nur welche der anderen Parameter meine 7590 stört.
Edit: weiterer positiver Nebeneffekt ist das ich im Konfigurator alle bisher nicht erstellten Instanzen ohne einen HTTP-Fehler erzeugen konnte.
Ralf
Das liegt eher daran das ich da etwas vor drei Tagen gefixt habe :wink:
Den Rest schaue ich mir in Ruhe an. Weil eigentlich sollte das der soapclient selber korrekt umsetzen.
Muss ich prüfen was dadurch anders über die Leitung geht.
