Angestoßen durch die aktuellen Aktivitäten und das letzte Update
Habe ich versucht die Netzwerkgeräte Instanz wieder zu aktivieren
Leider bekomme ich diese Fehlermeldung
Konnte Instanz nicht erstellen
Warning: Error on subscribe /upnp/control/hosts in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\de.nall.chan.fritzbox\libs\FritzBoxBase.php on line 217
(Code: -32603)
Sind die UPnP Einstellungen,wie im ersten Beitrag gezeigt, aktiv?
Wenn ja, dann die Hinweise hier lesen: GitHub - Nall-chan/FritzBox
Und wenn es nicht funktioniert, brauche ich mehr Infos .
Symcon und Box im gleichen Netzwerk?
Wird NAT oder Routing benutzt?
Ist der angezeigte Event Hook im IO korrekt?
Wenn nein, hast du die Experteneinstellungen entsprechend angepasst?
23.01.2023, 10:34:30 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #23644 weiterleiten:
Notice: Undefined index: Type in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.fritzbox/FritzBox Callmonitor/module.php on line 235
Notice: Undefined index: NAME in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.fritzbox/FritzBox Callmonitor/module.php on line 248
RESULT:1
23.01.2023, 10:34:31 | ScriptEngine | Result for Text (Length: 53)
Warning:
Warning: Timer Intervall darf nicht negativ sein! in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.fritzbox/FritzBox Telephony/module.php on line 553
in /- on line 1
wahrscheinlich fehlt mir immer noch irgendeine historische Change Log Maßnahme .
Die Instanz in der ersten Meldung ist der Anrufmonitor.
Ist ein Bug. Bin (wieder) in die Int32 Grenze gerannt.
Fix kommt gleich.
Der ist komisch… Oder wurde zufällig gerade telefoniert während des Update? Dann waren die Verbindungsdaten weg, und beim Auflegen ist der Fehler gekommen.
Muss ich mir etwas besseres überlegen
Das Modul sortiert hier mit Absicht nicht (Hoheit des Users).
Symcon sortiert nach dem Namen. Du kannst aber die Positionen selbst ändern.
23.01.2023, 12:57:45 | ScriptEngine | Semaphore FritzBoxCallmonitor.23644CallData für SkriptID 0 wurde nicht korrekt verlassen
23.01.2023, 12:57:45 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #23644 weiterleiten:
Fatal error: Uncaught Exception: String could not be parsed as XML in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.fritzbox/libs/FritzBoxTelHelper.php:110
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.fritzbox/libs/FritzBoxTelHelper.php(110): SimpleXMLElement->__construct('')
#1 /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.fritzbox/libs/FritzBoxTelHelper.php(136): FritzBoxCallmonitor->DoPhonebookSearch('12345678#', 30)
#2 /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.fritzbox/FritzBox Callmonitor/module.php(533): FritzBoxCallmonitor->GetNameByNumber('12345678#', '0511')
#3 /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.fritzbox/FritzBox Callmonitor/module.php(221): FritzBoxCallmonitor->SearchName('12345678#')
#4 /-(3): FritzBoxCallmonitor->ReceiveData('{"Buffer":"23.0...')
#5 {main}
thrown in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.fritzbox/libs/FritzBoxTelHelper.php on line 110
Hallo, habe ein Update auf V0.72 durchgeführt und die Telefonbücher gelöscht und neu generiert.
Denoch erhalte ich Warnungen in Symcon Integrity-Check:
Ich sehe nicht welcher Beitrag 428 ist.
Mit dem Klick auf das Datum kannst du links zu beitragen Posten oder einfach zitieren.
Oder, noch viel besser, auf den alten Beitrag antworten.
Dann kann ich das zuordnen und vielleicht was zu sagen
PS: habe gerade Mal zwei Themen angeschaut…weiter bin ich noch nicht.
sowohl bei @Slummi als auch bei mir tritt das Problem nur einmalig beim Start auf.
02.12.2022, 07:41:18 | TimerPool | FritzBox WAN IP-Verbindung 1 (RenewSubscription):
Warning:
Warning:
Notice: Undefined index: SID in C:\ProgramData\Symcon\modules\FritzBox\FritzBox IO\module.php on line 744
Notice: Undefined index: TIMEOUT in C:\ProgramData\Symcon\modules\FritzBox\FritzBox IO\module.php on line 745
Fatal error: Uncaught TypeError: strpos() expects parameter 1 to be string, null given in C:\ProgramData\Symcon\modules\FritzBox\FritzBox IO\module.php:745
Stack trace:
#0 C:\ProgramData\Symcon\modules\FritzBox\FritzBox IO\module.php(745): strpos(NULL, '-')
#1 C:\ProgramData\Symcon\modules\FritzBox\FritzBox IO\module.php(166): FritzBoxIO->Subscribe('/igd2upnp/contr...', 'CALLBACK: <http...')
#2 C:\Windows\System32\-(3): FritzBoxIO->ForwardData('{"DataID":"{D62...')
#3 {main}
thrown in C:\ProgramData\Symcon\modules\FritzBox\FritzBox IO\module.php on line 745
in C:\ProgramData\Symcon\modules\FritzBox\libs\FritzBoxBase.php on line 188
in C:\Windows\System32\- on line 1
