wenn man das Gäste WLAN aufräumt und die Geräte aus dem Objektbaum löschen will bekommt man die Meldung, dass die WLAN Instanz die Geräte referenziert.
Löscht man diese trotzdem scheint das zunächst ohne Nebenwirkungen zu sein. Allerdings merkt das Modul Symcon Integrity Check dies und gibt einen entsprechenden Fehler aus. Schaut man mit IPS_GetReferenceList nach, so sieht man die Verweise noch.
Wie kann man die Referenzen der Instanz löschen bzw. wie kann man die alten Geräte sauber entfernen? Die Lease Zeit für das Gäste WLAN steht auf 17 Stunden.
da hast du natürlich Recht. Selbst wenn man die Referenzliste löschen könnte wären die Referenzen wieder da. Die Lease Zeit ist zwar längst abgelaufen und in der FB wird auch nichts mehr angezeigt, aber wenn diese beim Auslesen noch vorhanden sind, dann hat die FB 7590 das Problem.
So, habe es inzwischen hinbekommen. Die Aktion heißt Deflect to VOIP und wird in der Instanz FritzBox Telefonie eingestellt. Die boolschen Variable(n) lassen sich dann einfach schalten.
Marc
Es gibt eine Unschärfe bei der Instanz Anrufmonitor. Dort kann man die Auswertung aktiver Gespräche nutzen. Diese arbeitet aber nicht mit mehreren Anschlüssen. Wir haben zwei Leitungen (ISDN). Ankommende Gespräche werden aber als „besetzt“ deklariert, sobald eine Leitung belegt ist. Trotzdem wird bei einem gescheiterten Anruf (bei Gespräch auf der anderen Leitung), der Status auf „keine aktive Gespräche“ gesetzt.
Gleiches passiert auch, wenn auf beiden Leitungen abgehende Gespräche gehalten werden und eines davon beendet wird. Auch hier geht der Status auf „keine aktive Gespräche“.
ja, das tut es. Bei mir ist es WLAN 3 und wenn man auf die Instanz klickt und Befehle testen auswählt sieht man die Funktion FB_SetEnable sowie alle anderen Befehle.
.mmhhh. die Hosts Instanz mag er nicht erstellen:
Warning: Error on subscribe /upnp/control/hosts in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.fritzbox/libs/FritzBoxBase.php on line 199 (Code: -32603) dump.txt (1,4 KB)
bei mir funktioniert seit ein paar Tagen die Aktualisierung der Anrufliste nicht mehr.
Auch wenn ich in der Instanz den Butten „Anruferliste Neu Laden“ drücke wird die Liste nicht aktualisiert.
Im Debug steht auch nicht wirklich viel drin.
ich bekomme nachts zwischen 2:30 Uhr und 2:50 Uhr ca 30 Meldungen dieses Moduls. Dabei wiederholen sich immer die unten gezeigten 3 Instanzen. Ein Neustart von IPS und der Fritz!Box brachten keine Besserung.
Wo ist der Fehler ???
Proxima
02.10.2022, 02:30:17 | KernelMT | InstanzManager: Fehler bei Instanz #48039, Meldung VM_UPDATE:
Fatal error: Uncaught Exception: String could not be parsed as XML in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.nall.chan.fritzbox\FritzBox WLAN\module.php:192
Stack trace:
#0 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.nall.chan.fritzbox\FritzBox WLAN\module.php(192): SimpleXMLElement->__construct('')
#1 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.nall.chan.fritzbox\FritzBox WLAN\module.php(117): FritzBoxWLAN->RefreshHostList()
#2 C:\Windows\System32\-(3): FritzBoxWLAN->MessageSink(2244200, 31763, 10603, Array)
#3 {main}
thrown in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.nall.chan.fritzbox\FritzBox WLAN\module.php on line 192
Abort Processing during Fatal-Error: Uncaught Exception: String could not be parsed as XML in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.nall.chan.fritzbox\FritzBox WLAN\module.php:192
Stack trace:
#3 {main}
thrown
Error in Script C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.nall.chan.fritzbox\FritzBox WLAN\module.php on Line 192
02.10.2022, 02:30:18 | KernelMT | InstanzManager: Fehler bei Instanz #53883, Meldung VM_UPDATE:
Stack trace:
#2 C:\Windows\System32\-(3): FritzBoxWLAN->MessageSink(2244400, 58715, 10603, Array)
#3 {main}
Stack trace:
#3 {main}
thrown
02.10.2022, 02:31:17 | KernelMT | InstanzManager: Fehler bei Instanz #36948, Meldung VM_UPDATE:
Stack trace:
#2 C:\Windows\System32\-(3): FritzBoxWLAN->MessageSink(2254828, 52157, 10603, Array)
#3 {main}
Stack trace:
#3 {main}
thrown
Es ist keine Zwangstrennung eingestellt.
Heute kamen um 0-Uhr-Irgendwas und um 2-Uhr-Irgendwas die Fehler (in Summe 24 Stück). Laut Fritz!Box-Übersicht verbunden seit 01.10.2022, 03:03 Uhr.
hast Du vielleicht auch das AVMAHA-Modul oder das alte Fritzbox-Modul laufen? In dem Fall könnte es zu Kollisionen kommen wenn 2 oder mehr Module gleichzeitig auf die Fritzbox wollen.
Beim Erzeugen der Hosts aus der Konfigurator Instanz:
Konnte Instanz nicht erstellen
Warning: Error on subscribe /upnp/control/hosts in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.nall.chan.fritzbox/libs/FritzBoxBase.php on line 199
(Code: -32603)
