Hallo Kai
Jetzt hab ichs geschafft
Fehlermeldung beim neu anlegen der Instanz:
Schönen Gruß
Egon
Das selbe Problem wie bei mir, da hat sich ein kl. Fehlerteufel in die aktuelle Beta eingeschlichen
Aber Kai macht das schon, wir müssen ihm nur Zeit geben.
lg
hagi
Hallo Kai
Aus der Logdatei: (vieeele Einträge davon)
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /mnt/data/symcon/modules/.store/schnittcher.info.ips.energierechner/Energierechner/module.php on line 339
Egon
Hatte ich im Post 238 geschrieben.
richimaint
Das passierte als du die Geräteinstanz angelegt hast? Diese hat einen neune Splitter angelegt, welcher noch keine Einträge in der Liste hatte, richtig?
Also bei mir wurde wie ich eine 2. Geräteinstatnz angelegt hatte, KEIN neuer Splitter angelegt. Die Fehlermeldung kam sofort bei anlegen des Geräts. Ich habe dann selber einen 2. Splitter angelegt und den beim 2. Gerät als Splitter konfiguriert. Es änderte sich aber nichts an den Fehlermeldungen.
Hoffe das ist einigermaßen verständlich.
lg
hagi
Die Meldung kam auch, als du den selben Splitter genommen hast, der schon Einträge innerhalb der Liste hatte?
Ja
Wobei mein Tarif Splitter mit der neuersten Beta ja keine Verwendung mehr hat und sowieso leer bleibt.
Wie sich das bei den Kollegen verhält kann ich nicht beurteilen.
Der Fehler sollte jetzt gefxit sein, könnt ihr die aktuelle Beta Version testen?
@richimaint und @egonkernien sieht der Splitter aus?
Könnt ihr davon mal ein Screenshot posten?
Kannst du jetzt mal noch deine Geräteinstanz posten?
Ich kann es nicht nachstellen, bei mir kommt kein Fehler.
Aktuelle Version ist installiert?
Kannst du mal ein Debug posten?
Nach dem neuesten Update, scheint es weg zu sein. Melde mich ansonsten noch einmal.
richimaint
Gut, dann fehlte dir da eine Version.
Ich hatte den Fehler nämlich vor ein paar Tagen auch schon mal.
Hallo Kai,
gerade mal das aktuelle Modul installiert.
Kannst du ggf. bei Berechnungszeiträume noch das aktuelle Jahr hinzufügen?
Ich weiss das man jetzt selber auch Zeiträume definieren kann, damit geht aber leider nicht das aktuelle Jahr.
Heißt nächstes Jahr wäre dann das aktuelle 2022 und das müsste man so immer wieder ändern.
Viele Grüße,
Doc
Evtl. musst du die Variable reaggregieren.
