Ich sehe Stefan von Ekey jetzt dann und morgen auch.
Soweit ich das sehe liegt es nicht an Stefan, er hat die fehlenden Funktionen schon mehrfach im eigenen Haus mit Nachdruck vertreten. Er weiss genau um den Mist den man da grad fährt.
Aber da scheint es mir ein paar Betonköpfe zu geben die das alles schlicht nicht interessiert oder es hat Priorität 3271.
Ekey ist damit für mich als Integrator bis auf weiteres nicht mehr interessant. Weiss noch nicht was ich künftig empfehle, aber Ekey schiesst sich selbst aus dem Markt.
Das aber sehr konsequent, das muss man anerkennen …
Cheers
Seppm
Ich habe es meinem Ansprechpartner bei ekey auch mehrmals deutlich kommuniziert, was ich von deren Integrationsmöglichkeiten halte. Auch ich habe den Verkauf der Produkte bis auf Weiteres eingestellt.
Leider komme ich nicht ganz klar mit dem neuen System.
Ich habe alles nach Anleitung eingerichtet und sehe die Instanz ekey System. Öffne ich diese, habe die Menüpunkte ID, Funktion und Ort, nicht aber Aktion. In der ekey App wird mir die Funktion mit dem Symcon-Logo angezeigt. Wie kann nun eine Schaltaktion empfangen bzw. über Symcon Funktionen auslösen?
Peter
EDIT: Hab den „Fehler“ gefunden.
Nach dem Einrichten muss in der ekey System - Instanz im Reiter Funktionen WebHooks mittels Zahnrad und dann im Reiter Ziel die gewünschte Variable oder Instanz ausgewählt werden, welche geschaltet werden soll.
Dies bitte in der Doku noch hinzufügen.
Peter
Im Beta Kanal ist ab sofort die Version 3.0 verfügbar, die Unterstützung für die neue Notifications API bringt, die ab sofort ausgerollt wird (Version 5.2+ für Fingerprint+Gateway, Version 5.3+ für die App). Damit werden folgende Werte übermittelt:
Die Notification API könnt ihr in der App aktivieren. Dazu müsst ihr dann in der Konfiguration die URL einfügen, die Symcon euch in der Konfiguration mitteilt. Wenn ihr statt kryptischen IDs von UserID und SystemID die echten Namen wollt, könnt ihr das „System Mapping“ exportieren und in Symcon reinladen. Dann lösen wir die IDs auch zu schönen Namen auf.
Wichtig: Wenn ihr die lokale Adresse nutzt, muss die Sicherheitsstufe auf „AllowHTTP“ stehen.
Super; sobald das Firmware-Update da ist, werd ich testen. Wär ja klasse, wenn dann der Benutzer zum Finger übermittelt werden würde.
Genau das ist dann endlich möglich ![]()
Wäre ja fast n Grund, hier mal den ekey zu tauschen.
Frage: Die API funktioniert offline? Also nur zwischen ekey Controller und IP-Symcon? So interpretiere ich zumindest die Anmerkung bzgl. der lokalen IP-Adresse.
Jupp. Geht beides.
Hervorragend. Dann kann man die Anlagen ja langsam wieder den Kunden empfehlen. ![]()
Nachdem ich bei ekey das Update per Ticket angetriggert hab, kam´s dann auch umgehend und ich muss sagen: perfekt! Vielen Dank, paresy! Vor allem das jetzt endlich der User übertragen wird, schafft viele neue Möglichkeiten!
dfhome
Wie geht das?
Ich warte schon seit November auf das Update von eKey. Auch manuell war es mir bisher nicht möglich, auf die neue Version upzudaten.
Peter
Hi Peter,
hab nen Ticket über deren Support aufgemacht. Einfach über die Website.
dfhome
Danke für den Tipp, hab ich jetzt auch gemacht.
Bin gespannt, wie schnell sie sich melden.
Bei mir war’s ein Tag… ![]()
ich kann leider keine System-Instanz bei mir erstellen, es kommt immer eine Fehlermeldung.
Muss man auf die Version 8.x Updaten?
Ich bin noch auf der 7.2 und muss für die 8.0 erst die nötige Hardware besorgen.
Welche Fehlermeldung?
Sorry, hat sich erledigt.
War ein Fehler von mir. Ich hatte in der App noch nicht fertig eingestellt.
Instanz anlegen konnte ich jetzt. Jetzt muss ich nur noch Daten bekommen.
Ich würde mich nochmal melden, wenn ich nicht weiter komme. Manchmal tu ich mich schwer mit dem ganzen Kram.
Danke für die schnelle Reaktion.
Moin zusammen,
prinzipiell kann ich bestätigen, dass die neuen ekey Geräte sehr gut funktionieren und seit der vernünftigen API auch gut bei den Kunden ankommen.
@paresy Seid ihr so nett und integriert noch eine Meldung bei Auslösen der Inputs? Da kommt bisher nichts. Debug Log ist per Mail unterwegs.
Christoph
