Das linke Bedienfeld gehört zur Therme (BAI). Das rechte ist die eingesetzte „Multimatic“ (700).
Die Frage ist nun, warum ebusd die Multimatic nicht erkennt. Auch die Solarstation müsste er meiner Meinung nach erkennen. Da kann ich dir aber leider nicht weiterhelfen. Das wäre eine Frage an den Autor des ebusd Dienstes.
Ich glaube John ist aber im FHEM Forum gut erreichbar ?
Bis dato gibt es keine Lösungsidee, warum die Multimatic nicht erkannt wird.
Aber ich bekomme ja immerhin etwas rein.
Das Hauptziel meiner Aktion mit dem ebus zu kommunizieren ist / war es, dass ich meine Vaillant Therme von Sommer auf Automatic und zurück schalten kann.
Was ich sehe von der Therme ist der SetMode:
ebusctl read -v -c bai SetMode
In der Antwort sehe ich, also auch in IP-Symcon
bai SetMode hcmode=auto; ..................................
Wie kann ich den mode ändern?
Wenn ich von 0 (auto) auf 2 (Warmwasser) ändere, sprint er nach sehr kurzer Zeit wieder zurück, da wohl die MultiMatic die Therme wieder zurückstellt.
Hallo
bei mir wird wie es aussieht die Config-Datei ebenfalls nciht gefunden.
MQTT Taucht im Log auch nicht auf
folglich wird im verlauf auch die .csv der Anlage wohl nicht ausgelesen
Hallo Burkhard, ich bekomme seit gestern eine Fehlermeldung. nachdem ich meinen EBUSD-Pi aktualisiert habe:
12.04.2022, 10:27:23 | KernelMT | InstanzManager: Fehler bei Instanz #29000, Meldung IPS_KERNELMESSAGE:
Fatal error: Uncaught JsonException: Syntax error in /var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ebusdmqtt/ebusdMQTTDevice/module.php:786
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ebusdmqtt/ebusdMQTTDevice/module.php(786): json_decode(’<!doctype html>…’, true, 512, 4194304)
#1 /var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ebusdmqtt/ebusdMQTTDevice/module.php(1427): ebusdMQTTDevice->readURL(‚http://192.168…‘)
#2 /var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ebusdmqtt/ebusdMQTTDevice/module.php(611): ebusdMQTTDevice->SetInstanceStatus()
#3 /var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ebusdmqtt/ebusdMQTTDevice/module.php(179): ebusdMQTTDevice->checkConnection()
#4 /var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ebusdmqtt/ebusdMQTTDevice/module.php(234): ebusdMQTTDevice->ApplyChanges()
#5 /-(3): ebusdMQTTDevice->MessageSink(0, 0, 10100, Array)
#6 {main}
thrown in /var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ebusdmqtt/ebusdMQTTDevice/module.php on line 786
Hallo Peter,
da scheint der ebusd Dienst eine Abfrage mit einem ungültigen JSON String zu beantworten.
Kannst du mal im Debug schauen, ob du die vollständige Abfrage herausfindest? Sie müsste lauten
http://<Host>:<Port>/data/<Schaltkreis_Name>
Dann versuche mal den HTTP Aufruf in einem Browser abzusetzen.
LG Burkhard
Hallo Burkhard, nach Update des Ebus-Daemon von 21.x auf 22.2 ist der Fehler weg.
Hallo Burkhard, hallo Peter,
Burkhard danke für die „neue“ Beta.
Ich hatte im April/Mai mehrere Umbauten im Haus und bin bei den Raspis auf bullseye gewechselt. Seit Anfang Mai ist dann das Modul bzw. Ebus ausgefallen. Jetzt hatte ich endlich mal wieder etwas Zeit. Und siehe da, der Hinweis von Peter mit der Aktualisierung des Ebusd war komplett richtig. Bei mir kamen keine payload Infos vom ebusd. Ich bin jetzt auf die 22.3 gewechselt und siehe da es rennt wieder. Hätte ich mal sofort in diesen Thread geschaut, hätte mir Zeit gespart.
Schöne Pfingsten.
nvm, ich hab was übersehen ![]()
Hi
Nur als Info (ich bin noch Anfänger und es hat mich gerade etwas zeit gekostet),
ich MUSSTE den Http Port angeben.
EBUSD_OPTS=„–scanconfig -d enh:/dev/ttyAMA0 --latency=50 --httpport=8080 --port=8888 --configpath=…“
Ohne diese Angabe war keine Verbindung möglich.
Es kann natürlich sein daß ich diese Angabe Überlesen habe ![]()
Ja, in Absatz 6 der Installationskurzanleitung ist es beschrieben
6. IP-Symcon relevante Konfigurationsparameter
Für die Integration von ebusd in IP-Symcon werden die Daten von ebusd über http und MQTT zur Vefügung gestellt. Dazu sind die Konfigurationsparameter in der /etc/default/ebusd um folgende Optionen zu erweitern:
--pollinterval 5 --accesslevel=* --httpport=8080 --mqtthost=<IP> --mqttport=<Port> --mqttuser=<USER> --mqttpass=<PASSWORT> --mqttjson
Richtig.
Da bin ich heute bei einer weitern view installation drüber gestollpert ![]()
so endlich mal wieder Zeit mich mit dem ebusd zu beschäftigen.
Haben eben auf 22.4 aktualisiert.
Ich habe den ESERA ebus adapter an einem Raspberry Pi laufen mit Bullseye.
Ich habe das Poti getrimmt nach: 6. Hardware · john30/ebusd Wiki · GitHub
Aber bekomme immer nur meine BAI aber nicht die Multimatic 700 rein.
Ferner gibt es das Problem, dass IPS die Werte nicht aktualisiert, obwohl welche kommen.
Was kannn das sein?
Habe ich etwas falsch bzgl. MQTT konfiguriert?
ebusd.log:
2022-11-02 15:14:10.250 [main error] scan config 15: ERR: wrong symbol received
2022-11-02 15:14:13.369 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 27.0;25.0;12.500;42.0;56.0;off
2022-11-02 15:14:15.410 [update notice] received read bai DateTime QQ=10: valid;15:14:15;02.11.2022;12.500
2022-11-02 15:14:17.258 [mqtt error] communication error: A network protocol error occurred when communicating with the broker.
2022-11-02 15:14:18.258 [mqtt error] communication error: not connected
2022-11-02 15:14:19.439 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;28.0;60.0;-;0;0;0;0;0;0
2022-11-02 15:14:22.375 [main error] scan config 15: ERR: wrong symbol received
2022-11-02 15:14:22.376 [mqtt error] publish: The client is not currently connected.
2022-11-02 15:14:23.465 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 27.0;25.0;12.500;42.0;56.0;off
2022-11-02 15:14:24.376 [mqtt error] publish: The client is not currently connected.
2022-11-02 15:14:25.441 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100305ff01 / 00
2022-11-02 15:14:29.473 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;28.0;60.0;-;0;0;0;0;0;0
2022-11-02 15:14:33.535 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 27.0;25.0;12.500;42.0;56.0;off
2022-11-02 15:14:34.487 [main error] scan config 15: ERR: SYN received
2022-11-02 15:14:34.487 [mqtt error] publish: The client is not currently connected.
2022-11-02 15:14:35.458 [update notice] received update-read broadcast vdatetime QQ=10: 15:14:37;02.11.2022
2022-11-02 15:14:35.711 [update notice] received update-write bai StatusCirPump QQ=10: on
2022-11-02 15:14:36.488 [mqtt error] publish: The client is not currently connected.
2022-11-02 15:14:39.259 [mqtt notice] connection re-established
2022-11-02 15:14:39.573 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;28.0;60.0;-;0;0;0;0;0;0
2022-11-02 15:14:43.559 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 27.0;25.0;12.500;42.0;56.0;off
2022-11-02 15:14:44.376 [main error] scan config 15: ERR: SYN received
2022-11-02 15:14:45.563 [update notice] received read bai DateTime QQ=10: valid;15:14:46;02.11.2022;12.500
2022-11-02 15:14:45.831 [update notice] received read bai Status02 QQ=10: auto;60;50.0;80;55.0
2022-11-02 15:14:47.612 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;28.0;60.0;-;0;0;0;0;0;0
2022-11-02 15:14:51.385 [mqtt error] communication error: A network protocol error occurred when communicating with the broker.
2022-11-02 15:14:52.385 [mqtt error] communication error: not connected
2022-11-02 15:14:53.615 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 27.0;25.0;12.500;42.0;56.0;off
2022-11-02 15:14:55.660 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 08b901120000000081
2022-11-02 15:14:55.884 [update notice] received update-read broadcast outsidetemp QQ=10: 12.500
2022-11-02 15:14:56.478 [main error] scan config 15: ERR: wrong symbol received
2022-11-02 15:14:56.478 [mqtt error] publish: The client is not currently connected.
2022-11-02 15:14:58.478 [mqtt error] publish: The client is not currently connected.
2022-11-02 15:14:59.324 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;28.0;60.0;-;0;0;0;0;0;0
2022-11-02 15:15:03.216 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 27.0;25.0;12.500;42.0;56.0;off
2022-11-02 15:15:05.202 [update notice] received read bai Status02 QQ=10: auto;60;50.0;80;55.0
2022-11-02 15:15:08.587 [main error] scan config 15: ERR: wrong symbol received
2022-11-02 15:15:08.587 [mqtt error] publish: The client is not currently connected.
2022-11-02 15:15:09.290 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;28.0;60.0;-;0;0;0;0;0;0
2022-11-02 15:15:10.588 [mqtt error] publish: The client is not currently connected.
2022-11-02 15:15:13.274 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 27.0;25.0;12.500;42.0;56.0;off
2022-11-02 15:15:13.386 [mqtt notice] connection re-established
2022-11-02 15:15:15.279 [update notice] received read bai DateTime QQ=10: valid;15:15:15;02.11.2022;12.500
2022-11-02 15:15:18.480 [main error] scan config 15: ERR: SYN received
2022-11-02 15:15:19.308 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;28.0;60.0;-;0;0;0;0;0;0
2022-11-02 15:15:20.481 [mqtt error] communication error: A network protocol error occurred when communicating with the broker.
2022-11-02 15:15:21.481 [mqtt error] communication error: not connected
2022-11-02 15:15:23.331 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 27.0;25.0;12.500;42.0;56.0;off
2022-11-02 15:15:25.343 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100305ff01 / 00
2022-11-02 15:15:29.383 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;28.0;60.0;-;0;0;0;0;0;0
2022-11-02 15:15:30.605 [main error] scan config 15: ERR: SYN received
2022-11-02 15:15:30.605 [mqtt error] publish: The client is not currently connected.
2022-11-02 15:15:32.482 [mqtt notice] connection re-established
2022-11-02 15:15:33.410 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 27.0;25.0;12.500;42.0;56.0;off
2022-11-02 15:15:35.379 [update notice] received update-read broadcast vdatetime QQ=10: 15:15:37;02.11.2022
2022-11-02 15:15:35.632 [update notice] received update-write bai StatusCirPump QQ=10: on
2022-11-02 15:15:39.393 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;28.0;60.0;-;0;0;0;0;0;0
2022-11-02 15:15:42.607 [main error] scan config 15: ERR: wrong symbol received
2022-11-02 15:15:43.480 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 27.0;25.0;12.688;42.0;55.0;off
2022-11-02 15:15:45.440 [update notice] received read bai DateTime QQ=10: valid;15:15:46;02.11.2022;12.688
2022-11-02 15:15:45.703 [update notice] received read bai Status02 QQ=10: auto;60;50.0;80;55.0
2022-11-02 15:15:49.511 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;28.0;60.0;-;0;0;0;0;0;0
2022-11-02 15:15:49.616 [mqtt error] communication error: A network protocol error occurred when communicating with the broker.
2022-11-02 15:15:50.616 [mqtt error] communication error: not connected
2022-11-02 15:15:53.506 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 27.0;25.0;12.688;42.0;55.0;off
2022-11-02 15:15:54.728 [main error] scan config 15: ERR: wrong symbol received
2022-11-02 15:15:54.728 [mqtt error] publish: The client is not currently connected.
2022-11-02 15:15:55.497 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 08b801120000000081
2022-11-02 15:15:55.721 [update notice] received update-read broadcast outsidetemp QQ=10: 12.688
2022-11-02 15:15:56.729 [mqtt error] publish: The client is not currently connected.
2022-11-02 15:15:57.552 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;28.0;60.0;-;0;0;0;0;0;0
2022-11-02 15:16:03.578 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 27.0;25.0;12.688;42.0;55.0;off
2022-11-02 15:16:05.558 [update notice] received read bai Status02 QQ=10: auto;60;50.0;80;55.0
2022-11-02 15:16:06.617 [mqtt notice] connection re-established
2022-11-02 15:16:06.738 [main error] scan config 15: ERR: wrong symbol received
2022-11-02 15:16:07.612 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;28.0;60.0;-;0;0;0;0;0;0
2022-11-02 15:16:13.625 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 27.0;25.0;12.688;42.0;55.0;off
2022-11-02 15:16:15.632 [update notice] received read bai DateTime QQ=10: valid;15:16:16;02.11.2022;12.688
2022-11-02 15:16:17.632 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;28.0;60.0;-;0;0;0;0;0;0
2022-11-02 15:16:18.856 [main error] scan config 15: ERR: SYN received
2022-11-02 15:16:18.858 [mqtt error] communication error: A network protocol error occurred when communicating with the broker.
2022-11-02 15:16:19.859 [mqtt error] communication error: not connected
2022-11-02 15:16:20.858 [mqtt error] publish: The client is not currently connected.
2022-11-02 15:16:23.701 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 27.0;25.0;12.688;42.0;55.0;off
2022-11-02 15:16:25.675 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100305ff01 / 00
2022-11-02 15:16:27.669 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;28.0;60.0;-;0;0;0;0;0;0
2022-11-02 15:16:30.966 [main error] scan config 15: ERR: wrong symbol received
2022-11-02 15:16:30.966 [mqtt error] publish: The client is not currently connected.
2022-11-02 15:16:32.966 [mqtt error] publish: The client is not currently connected.
2022-11-02 15:16:33.733 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 27.0;25.0;12.688;42.0;55.0;off
2022-11-02 15:16:35.701 [update notice] received update-read broadcast vdatetime QQ=10: 15:16:37;02.11.2022
2022-11-02 15:16:35.953 [update notice] received update-write bai StatusCirPump QQ=10: on
2022-11-02 15:16:37.774 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;28.0;60.0;-;0;0;0;0;0;0
2022-11-02 15:16:40.860 [mqtt notice] connection re-established
2022-11-02 15:16:43.059 [main error] scan config 15: ERR: wrong symbol received
2022-11-02 15:16:43.793 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 27.0;25.0;12.688;42.0;55.0;off
2022-11-02 15:16:45.833 [update notice] received scan-read scan.08 QQ=10: Vaillant;BAI00;0518;7401
2022-11-02 15:16:49.222 [update notice] received read bai DateTime QQ=10: valid;15:16:50;02.11.2022;12.688
2022-11-02 15:16:49.489 [update notice] received read bai Status02 QQ=10: auto;60;50.0;80;55.0
2022-11-02 15:16:55.152 [main error] scan config 15: ERR: wrong symbol received
2022-11-02 15:16:59.870 [update notice] received read bai DateTime QQ=10: valid;15:17:00;02.11.2022;12.688
2022-11-02 15:17:00.142 [update notice] received read bai Status02 QQ=10: auto;60;50.0;80;55.0
2022-11-02 15:17:03.907 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;28.0;60.0;-;0;0;0;0;0;0
2022-11-02 15:17:07.247 [main error] scan config 15: ERR: wrong symbol received
2022-11-02 15:17:07.942 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 27.0;25.0;12.688;42.0;55.0;off
2022-11-02 15:17:09.982 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 08b801120000000081
2022-11-02 15:17:10.210 [update notice] received update-read broadcast outsidetemp QQ=10: 12.688
2022-11-02 15:17:13.975 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;28.0;60.0;-;0;0;0;0;0;0
2022-11-02 15:17:18.019 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 27.0;25.0;12.688;42.0;55.0;off
2022-11-02 15:17:19.377 [main error] scan config 15: ERR: wrong symbol received
2022-11-02 15:17:20.006 [update notice] received read bai Status02 QQ=10: auto;60;50.0;80;55.0
2022-11-02 15:17:24.000 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;28.0;60.0;-;0;0;0;0;0;0
2022-11-02 15:17:26.385 [mqtt error] communication error: A network protocol error occurred when communicating with the broker.
2022-11-02 15:17:27.385 [mqtt error] communication error: not connected
2022-11-02 15:17:28.080 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 27.0;25.0;12.688;42.0;55.0;off
2022-11-02 15:17:30.039 [update notice] received read bai DateTime QQ=10: valid;15:17:31;02.11.2022;12.688
2022-11-02 15:17:31.488 [main error] scan config 15: ERR: wrong symbol received
2022-11-02 15:17:31.488 [mqtt error] publish: The client is not currently connected.
2022-11-02 15:17:33.489 [mqtt error] publish: The client is not currently connected.
2022-11-02 15:17:34.126 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;28.0;60.0;-;0;0;0;0;0;0
2022-11-02 15:17:38.117 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 27.0;25.0;12.875;42.0;55.0;off
2022-11-02 15:17:40.092 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100305ff01 / 00
2022-11-02 15:17:43.618 [main error] scan config 15: ERR: wrong symbol received
2022-11-02 15:17:43.618 [mqtt error] publish: The client is not currently connected.
2022-11-02 15:17:44.178 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;28.0;60.0;-;0;0;0;0;0;0
2022-11-02 15:17:45.619 [mqtt error] publish: The client is not currently connected.
2022-11-02 15:17:48.162 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 27.0;25.0;12.875;42.0;55.0;off
2022-11-02 15:17:48.386 [mqtt notice] connection re-established
2022-11-02 15:17:50.163 [update notice] received update-read broadcast vdatetime QQ=10: 15:17:51;02.11.2022
2022-11-02 15:17:50.421 [update notice] received update-write bai StatusCirPump QQ=10: on
2022-11-02 15:17:53.498 [main error] scan config 15: ERR: SYN received
2022-11-02 15:17:54.186 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;28.0;60.0;-;0;0;0;0;0;0
2022-11-02 15:17:58.255 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 27.0;25.0;12.875;42.0;55.0;off
2022-11-02 15:18:00.266 [update notice] received read bai DateTime QQ=10: valid;15:18:01;02.11.2022;12.875
2022-11-02 15:18:00.532 [update notice] received read bai Status02 QQ=10: auto;60;50.0;80;55.0
2022-11-02 15:18:04.240 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;27.5;60.0;-;0;0;0;0;0;0
2022-11-02 15:18:05.597 [main error] scan config 15: ERR: wrong symbol received
2022-11-02 15:18:05.599 [mqtt error] communication error: A network protocol error occurred when communicating with the broker.
2022-11-02 15:18:06.599 [mqtt error] communication error: not connected
2022-11-02 15:18:07.599 [mqtt error] publish: The client is not currently connected.
2022-11-02 15:18:08.270 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 27.0;25.0;12.875;42.0;55.0;off
2022-11-02 15:18:10.269 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110100 / 08b801120000000081
2022-11-02 15:18:10.497 [update notice] received update-read broadcast outsidetemp QQ=10: 12.875
2022-11-02 15:18:14.071 [main error] scan config 15: ERR: wrong symbol received
2022-11-02 15:18:14.071 [mqtt error] publish: The client is not currently connected.
2022-11-02 15:18:14.355 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;27.5;60.0;-;0;0;0;0;0;0
2022-11-02 15:18:16.073 [mqtt error] publish: The client is not currently connected.
2022-11-02 15:18:18.329 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 27.0;25.0;12.875;42.0;55.0;off
2022-11-02 15:18:20.316 [update notice] received read bai Status02 QQ=10: auto;60;50.0;80;55.0
2022-11-02 15:18:22.600 [mqtt notice] connection re-established
2022-11-02 15:18:24.388 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;27.5;60.0;-;0;0;0;0;0;0
2022-11-02 15:18:26.199 [main error] scan config 15: ERR: wrong symbol received
2022-11-02 15:18:28.864 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 27.0;25.0;12.875;42.0;55.0;off
2022-11-02 15:18:30.416 [update notice] received read bai DateTime QQ=10: valid;15:18:32;02.11.2022;12.875
2022-11-02 15:18:34.446 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;27.5;60.0;-;0;0;0;0;0;0
2022-11-02 15:18:38.330 [main error] scan config 15: ERR: wrong symbol received
2022-11-02 15:18:38.475 [update notice] received read bai Status01 QQ=10: 27.0;25.0;12.875;42.0;55.0;off
2022-11-02 15:18:40.446 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100305ff01 / 00
2022-11-02 15:18:42.448 [update notice] received update-write bai SetMode QQ=10: auto;27.5;60.0;-;0;0;0;0;0;0
ebusd config:
EBUSD_OPTS="--device=/dev/ttyHZG --scanconfig=full --logfile /var/log/ebusd.log --latency=20000 --receivetimeout=100000 --configpath=/home/raspberry.dirk/ebusd-configuration/ebusd-2.1.x/de --mqtthost=127.0.0.1 --mqttport=8888 --mqttuser= --mqttpass= --pollinterval 5 --accesslevel=* --httpport=8080 --mqttjson"
ein ebusctl info liefert:
version: ebusd 22.4.v22.4
device: /dev/ttyHZG
access: *
signal: acquired
symbol rate: 94
max symbol rate: 106
min arbitration micros: 585
max arbitration micros: 4803
min symbol latency: 4
max symbol latency: 6
reconnects: 0
masters: 3
conditional: 3
poll: 0
update: 10
address 03: master #11
address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0518;HW=7401", loaded "vaillant/bai.308523.inc" ([HW=7401]), "vaillant/08.bai.csv"
address 10: master #2
address 31: master #8, ebusd
address 36: slave #8, ebusd, scanning
Wobei bei slabe #8 seit gefühlt stunden „scanning“ steht
Hallo Gemeinde,
ich habe mal wieder eine Frage die sich auf ein Upgrade meiner Haustechnik im nächsten Jahr bezieht…
2023 wird eine Zentrale-Wohnraumlüftung bei mir Installiert.
Die Vaillant recoVair VAR260.
Im zuge dessen, muss ich meine Aktuellen Raumthermostate sowie alle Stellantriebe gegen die VR50 bzw. die VR51 von Vaillant eintauschen.
Jetzt zur frage:
Können die Werte der Lüftungsanlage, der Thermostate und auch der Stellantriebe über den Adapter ausgelesen werden?
Lg und schönen Sonntag
SvenDc
ich habe mein IPS heute auf einen anderen Host mit anderer IP umgezogen.
Seitdem habe ich ein Thema mit den MQTT-Werten vom ebus-Dämon, es werden einige Werte nicht mehr gelesen:
Die Werte sind aber in der Konfig enthalten (z.B.):
Bumaas, hast du eine Idee / Tipp?
Die Konfiguration wird über http ausgelesen.
Kannst du mal versuchen, die Konfiguration neu auszulesen:
Dann siehst du im Debug, welche URL genutzt wird. Bei mir:
Die Konfig habe ich neu ausgelesen und die URLs vergleichen - sie sind exakt gleich. Wie gesagt, komisch ist ja, dass manche Werte kommen, manche nicht.
Wenn du die URL ausführst, sind da die fehlenden Elemente dabei?
Ich denke du musst die Ursache bei ebusd suchen.
