Hallo Brovning,
das würde mir helfen. Du meinst aber nicht die schon im Modul vorgesehen Leistungsmesser, oder? Das was Du im Chat zeigst, funktioniert aktuell nur in Deiner Entwicklungsumgebung.
Hallo Brovning,
Nein, das ist auch schon online und per Modul Control abrufbar (nur noch nicht per IPS Modulstore).
(Einrichtung siehe: e3dc/README.md at main · Brovning/e3dc · GitHub)
Hallo Brovning,
ich habe gestern Abend das Modul auf die Version V1.5 aktualisiert. Dabei bin ich leider auf ein paar Probleme gestoßen:
Im WebFront werden bei Hersteller, Modell usw. kleine Vierecke ausgegeben:
Die Leistungen der einzelnen Phasen werden nicht ausgegeben:
Sollte ich neben der Modul Aktualisierung noch etwas umstellen?
Als Modul habe ich die „main“ Version gewählt:
Bernd
Was wird in den Variablen selbst angezeigt?
Werden dort korrekte Werte angezeigt?
Welche Leistungsmesser IDs wurden bei dir vergeben?
Gegebenenfalls ist es nicht die ID0, sondern ein anderer.
Was steht im Register ohne _„Lx“ am Ende?
Du benötigst den Wurzelleistungsmesser.
Nein, der main passt.
Ich befürchte hier hat sich in IPS etwas geändert.
Die Werte kommen korrekt im Modbus Gateway an:
Nach der Zuweisung in der Modbus String Variablen erhält man jedoch:
@paresy : Was meinst du hierzu?
Ich bin mir sicher, dass das zuvor funktioniert hat.
Habe leider ausgerechnet heute auf die „IP-Symcon 6.1, Windows (amd64), 01/03/2022, dfbb2708d22“ aktualisiert…
Hallo Brovning,
der 6. ist der Richtige:
Vielen Dank für die Umsetzung.
P.S.: Die Ströme werden nun auch richtig angezeigt.
Das ist auch die Version, die bei mir läuft:
Ich befürchte wir haben dort tatsächlich etwas geändert. Ich versuche zeitnah einen Fix dafür zu liefern, bzw. eher eine Option, die die Reihenfolge wieder drehen kann.
Ein Fix kommt zur nächsten 6.1 Beta.
Vielen Dank!
…20 zeichen…
v1.5 wurde soeben auch im Modul Store released:
(Edit: Musste soeben nochmals neu veröffentlichen. Uncaught type error hatte sich eingeschlichen…)
Hallo @Brovning,
ich habe mir in den letzten Tagen nochmal QNAP Nas, Netzwerk usw… angeschaut. Die Fehlermeldungen kann ich nicht an ein Ereignis festmachen. Diese kommen zu den unterschiedlichsten Zeiten. Hier nochmal ein Auszug von heute:
Bernd
Wie häufig frägst du denn ab?
Solltest du in Richtung eine Sekunde gehen, dann stelle lieber mal etwas zwischen 10 und 60 Sekunden ein.
@koenig159
Schau dir mal dieses Thema an: Statusabfrage Modbus Instanz - #13 von 7weazel7
Greifst du mit mehreren Systemen in relativ kurzen Abständen auf deinen E3DC zu?
Oder: Modbus TCP: ständige Fehlermeldungen - #6 von todorb
Hast du Sachen im E3DC Modul ausgewählt, die du gar nicht angeschlossen hast? Ext. Wechselrichter, Wallboxen,…?
Oder: 2 Modbus Gateways am gleichen ClientSocket?
Hallo @Brovning,
heute gab es die Meldung, das in den nächsten Tagen die Firmware aktualisiert wird. Mit der Aktualisierung erfolgt eine Anpassung der Modbus-Register. Anbei die Release Notes:
Release Notes_S10-P10-H20_SWR 2022_02_V1.00_2022_01-28.pdf (864,7 KB)
PS.: Den Fehler konnte ich noch nicht finden, ich werde am Wochenende mal in Ruhe suchen.
LG und ein schönes WE
Bernd
Den einzigen Unterschied, den ich gesehen habe, dass man nun auch die Daten der Wechselrichter (AC + DC) auslesen kann.
Macht aber vermutlich nur für jemanden Sinn, der externe Zusatzsolarwechselrichter von E3DC in Betrieb hat…
Modbus Register der Wechselrichter können nun im Beta-Branch per ModulControl getestet werden (nicht ModulStore!).
Da ich noch nicht die SW-Version 2022_02 habe, konnte ich leider noch nicht testen.
Sobald ich die Erweiterung auf Funktion testen konnte, mache ich wieder ein offizielles Release.
Hat schon jemand die neue SW-Version 2022_02?
Ich habe diese leider noch immer nicht und kann somit nicht testen…
Leider nein, ich latschen auch jeden Tag in den Keller und gucke
seit heute ist das update auf meiner Anlage drauf. Konnte für mich keine Änderung feststellen (hab keinen ext. Wechselrichter)
heute Nacht ging Emergency-Power kurz auf „nicht unterstützt“.
Heute gleich die Versionsnummer überprüft: Update wurde auch bei mir geflasht!
Es kommen die Daten des internen Wechselrichters unter der ID=0 an, aber irgendwas passt hier noch nicht…
