Hallo an die Experten.
Wie komme ich an das E3DC_AES_PASSWORT=Ihr_aes_passwort ?
Fridlin
Fridlin
Die musst du selber im speicher vergeben. Dann merken und in der config eintragen.
Im speicher unter hauptmenü → personalisieren → benutzerprofil → runterscrollen und bei rscp passwort eintragen. Finger weg vom usernamen.
Viele grüsse
Hallo Kris,
ich bekomme MQTT nicht zum laufen.
Die Config sieht so aus:
Woran könnte es liegen.
Danke für die Hilfe
Fridolin
also erstmal würde ich die Passwörter hier rausnehmen ![]()
Hast Du nicht eine Symbox? Weil MQTT_HOST muss die IP deiner Symbox sein und nicht localhost.
die Passwörter waren verfälscht, hab sie aber trotzdem rausgenommen.
Die IP der PI habe ich eingetragen, ohne erfolg.
Ich habe eine neue PI aufgesetzt und die IP ist nun die der PI.
Wenn ich es richtig verstanden habe, läuft der Broker auf der PI und der Connect zum Broker kommt nicht zustande.
Woran kann es noch liegen?
Vielen Dank!
Grüße Fridolin
Das rscp2mqtt wandelt nur in mqtt und schickt die daten zum broker. Der broker ist aber deine symbox.
Wenn du das modul anlegst und noch kein anderes mqtt gerät hast, wird automatisch einer angelegt. Ansonsten der bereits vorhandene benutzt.
Also ip der symbox reinmachen
Hallo Kris,
danke für den Tip, die Daten kommen jetzt in IPS an.
Leider werden sie nicht korrekt weiterverarbeitet.
Die Funktion fnmatch() scheint zu fehlen?
Fridolin
Ja, fnmatch ist nicht überall verfügbar. Aber @KaiS hat da einen Polyfill entwickelt:
Das du das noch im Kopf hattest. ![]()
Super schnelle Antwort. Vielen Dank.
Und was ist nun zu tun ?
Das müsste ins Modul eingebaut werden.
Kann das Paresy? Ich hab da keine Ahnung wie das geht.
Das muss der Modulentwickler @Brovning machen.
Die Diskussion hier geht um das RSCP Modul von mir, von daher wäre es auch besser die Diskussion in den Thread zu verlegen.
Ich bin zur Zeit ziemlich Land unter bei der Arbeit, von daher muss ich schauen wie schnell ich das anpassen kann, da ich im Testkanal noch eine Anpassung hab die ich mit ausliefern will.
Mal schauen ob ich heute Abend dazu komme.
Philipp
Hallo Philipp,
vielen Dank für Deine Unterstützung.
Ich übernehme gerne den Test auf der Symbox.
Herzliche Grüße aus dem Schwarzwald
Fridolin
Hallo @KaiS ,
in Public-GitHub-Modulen kann generell jeder selbst implementieren, was er gerne in einem Modul haben möchte.
Einfach Pull-Request erstellen…
Ja, das kann jemand machen, der es benötigt. ![]()
Hallo @Brovning ,
viele Dank für das sehr gut gemachte Modul
Läuft übrigens auch Bestens mit E3DC - S10 X compact.
(kannst du gern in die Liste der Geräte aufnehmen)
Jörg
2 Beiträge wurden in ein existierendes Thema verschoben: [BETA][MODUL]E3DC RSCP Connect (MQTT)
