Deutschland, Bayern und Stadt München gehen auch nicht.
Cheers Seppm
EDIT: Ich vergass. Hab auch die Beta, Daten kommen bei mir auch bei allen 4.
Fehler sind Deutschland und Bayern: Instanz Error
Und bei Land und Stadt München: API Error
Beta im Einsatz.
Die API und Instanz Fehler waren mit Update weg.
Der Fehler mit „Regionalverbund Saarbrücken“ ist weiter da.
Auch wenn ich mal kurz von München auf Ingolstadt umschalte und dann wieder auf LK München.
Das hat nicht mit Saarbrücken zu tun, sondern das sind alle Daten. Ich vermute mal, das @KaiS im Debug die geholten Daten ausgibt, 140.005 Bytes und dann die Verarbeiteten, in deinem Fall München mit 570 Bytes.
ich weiss nicht ob es ein Fehler ist, war vorher mal erwähnt.
Es kommt einfach im debug (der noch an war bei mir) und Ich hab das gar nicht überrissen dass es natürlich auch im debug kommen kann wenn das alles passt. Fand es nur seltsam warum bei der Auswahl „Bayern“ und „LK München“ iwas mit Saarbrücken auftaucht.
Wenn alles passt, alle wieder hinlegen
Cheers Seppm
die letzte Aktualisierung bringt wieder einen Fehler.
Bei der Vorhanden Instanz „Covid-19 Landkreis Statistik“ kommt beim Aufruf die Fehlermeldung: „Konnte Konfigurationsform nicht laden“ Code: -32603.
Beim Neuanlegen der Instanz „Covid-19 Landkreis Statistik“ und nach Auswahl des Bundeslandes, kann kein Landkreis ausgewählt werden. Das Pull-Down-Menü ist leer. Das Führt zu einem „API Error“.
bei mir gehen seit ein paar Tagen, ggf. länger, die Landkreise und Städte in Bayern nicht mehr. Hab die beta und auch schon mal erneut installiert. Ändert nix.
EDIT:
Ah, ja sagt „API Error“. Wenn man da nix machen kann, ok, dann ist das so.
Cheers Seppm
Debug sagt:
05.06.2022, 08:56:37 | Data :: JSON | {„error“:{„message“:„An error occurred.“,„details“:„Cannot read properties of undefined (reading ‚attributes‘)“,„stack“:„TypeError: Cannot read properties of undefined (reading ‚attributes‘)\n at /workspace/src/data-requests/districts.ts:88:47\n at Generator.next ()\n at fulfilled (/workspace/dist/data-requests/districts.js:5:58)\n at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)“}}
