aber das kannst du doch auch per Profil machen, ich habe da die offizielle Farben genommen
ich warte auf die 4. Booster-Impf
ich warte noch auf die erste Impfung (kein Verweigerer - sondern allergisches Asthma)
Habe mehr Angst vor der Dummheit unserer Politiker als vor Corona Viren
@axel Die Inzidenz hat aber nichts mit der Ampel zu tun. Intensivbettenbelegung
Wir hatten vor unserem kleinen Handwerksbetrieb auch schon mal einen vom Ordnungsamt sitzen der aufpasste, ob bei uns die Maskenpflicht eingehalten wurde. Wir sind halt in Bayern, bzw. genauer in Franken
Andreas
ich meinte, unabhängig von der Inzidenz, kannst du dir die Ampel selber bauen
Hatte ich schon gemacht - wir hatten quasi von der Stadtverwaltung einen (keinen) Plan ab wann welche Maßnahmen greifen und das über eine farbige Hilfsvariable gelöst.
Solange die Poliker planlos sind, braucht man sich keine Ampel bauen.
Bin gespannt, was da auf uns zu kommt, in diesem Winter.
Und die kleinen Kinder leiden am meisten.
Es gibt neue Corona Regelungen, also gibt es auch ein Update (Beta Version) fürs COVID Modul.
Ich habe alle Instanzen auf die API von api.corona-zahlen.org umgestellt.
Deswegen haben sich auch die Variablen geändert und die Einstellungen der Instanzen sind auch etwas anders.
Jetzt ist aber der Code einheitlich und ich kann schneller neue Werte hinzufügen.
Es gibt folgende neue Werte:
Bei den Delta Variablen weiß ich allerdings nicht ob die wirklich passen, sieht etwas komisch aus.
Bekannte Probleme: Beim Auswählen des Bundeslands wird in der Instanz für die Landkreise die SelectBox erst nach dem Speichern aktualisiert.
Moin Kai,
dein Link ist nicht ganz richtig. Da fehlt das api. vorweg
Hans
Stimmt, danke für den Hinweis. Ich habe es korrigiert.
Hi @KaiS, muss man die Instanzen neu erstellen? Die bestehenden Instanzen bekomme ich nicht mehr zum Laufen.
19.11.2021, 17:19:38 | InstanceManager | Kann Schnittstellen-Instanz nicht erstellen:
Notice: Undefined index: Baden-Württemberg in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.covid19/ProvinceStats/module.php on line 64
Fatal error: Uncaught TypeError: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.covid19/ProvinceStats/module.php:67
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.covid19/ProvinceStats/module.php(51): ProvinceStats->updateProvinceStats()
#1 /-(3): ProvinceStats->ApplyChanges()
#2 {main}
thrown in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.covid19/ProvinceStats/module.php on line 67
19.11.2021, 17:19:40 | InstanceManager | Kann Schnittstellen-Instanz nicht erstellen:
Notice: Undefined index: Biberach in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.covid19/DistrictStats/module.php on line 86
Fatal error: Uncaught TypeError: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.covid19/DistrictStats/module.php:89
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.covid19/DistrictStats/module.php(54): DistrictStats->updateDistrictStats()
#1 /-(3): DistrictStats->ApplyChanges()
#2 {main}
thrown in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.covid19/DistrictStats/module.php on line 89
Da sind wohl noch ein paar Bugs. Musste alle 3 Instanzen neu erstellen. Bzw. nur 2 denn die Landes Statistik Instanz lässt sich nicht erstellen. Bei der Landkreis Statistik wird die „Landkreis“ Variable nicht befüllt. Selbes gilt beim Bundesland, dort passt zudem die Übersetzung von Province nicht.
Hatte ich auch, jedoch reichte ein Neustart von Symcon. Danach waren die Arrays gefüllt.
Starte mal IPS neu oder installiere das Modul neu.
IPS wurde bereits neu gestartet, die alte Landesinstanz gelöscht - jedoch lässt sich sich keine neue Landesinstanz erstellen.
Die anderen Instanzen lassen sich ohne Probleme installieren…
Edit: auch die Deinstallation und Neuinstallation vom Modul brachte keine positives Ergebnis - die Landesinstanz lässt sich nicht installieren.
Ich schaue mir das gleich nochmal an.
Die Fehler kann ich nicht nachstellen, passierte das nur als du das Update gemacht hast?
Mit den neuen Instanzen ist alles in Ordnung?
Es gibt eine neue Version, dort kann die Instanz für die Landes Statistik wieder erstellt werden.
Die Variablen Landkreis und Bundesland werden in den jeweiligen Instanzen jetzt auch gefüllt.
Und die Übersetzung in der Bundesland Statistik Instanz ist nun auch korrigiert.
@yansoph , die neue Version sollte auch deine Probleme lösen.
jup, hatte aber danach auch IP-Symcon nicht neugestartet (Falls man sowas bei einem Modulupdate machen sollte)
Sieht gut aus, danke. Im Bundesland könntest du noch die Übersetzung von „Province“ prüfen.
EDIT: Dieser Feher kam gerade
20.11.2021, 08:20:03 | TimerPool | COVID-19 Landes Statistik (COVID_CountryUpdateStats):
Warning: file_get_contents(https://api.corona-zahlen.org/germany): failed to open stream: HTTP request failed! in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.covid19/CountryStats/module.php on line 59
Fatal error: Uncaught TypeError: json_decode() expects parameter 1 to be string, bool given in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.covid19/CountryStats/module.php:60
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.covid19/CountryStats/module.php(60): json_decode(false, true)
#1 /var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php(3247): CountryStats->updateCountryStats()
#2 /-(1): COVID_updateCountryStats(33845)
#3 {main}
thrown in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.covid19/CountryStats/module.php on line 60
Die Landesinstanz lässt sich nun installieren.
Im Bundesland steht bei mir in den Variablen auch noch Province und die einzigste Variable, welche sich nicht aktualisiert, ist die Variable Land (= Deutschland).
Gruß Yansop.
@KaiS könntest du in die Instanzen einen Switch zum Aktivieren/Deaktivieren? Dann könnte man wenn es Probleme wie gerade gibt die Instanz deaktivieren. Danke
Die Variable Province wird nur beim ersten Erstellen richtig übersetzt, da du die Variable aber schon angelegt hattest musst du diese jetzt selbst übersetzen.
Die Variable Land wird auch nicht aktualisiert, diese Variable wird nur angelegt und gefüllt.
