Fehler behoben, update kommt gleich.
Update ist raus
Ihr könnt gehtz auch bei den Gauges die Textfarbe der ValueBox ändern.
Update ist raus
Tip Top - Vielen Dank! Die Option passt oft sehr gut!
Wenn Du gelegentlich noch Luft hast, wären die Tausender Punkte noch cool zur besseren Lesbarkeit.
Ich brauch derzeit zwar selten Dezimalstellen, aber ganz ohne wäre bei so Dingen wie PH-Wert oder anderen kleinteiligen Werten wohl ein Problem. Perfekt wäre natürlich wenn man einstellen kann wieviel Dezimalstellen man möchte.
Cheers Seppm
Super, funktioniert wieder.
Vielen Dank.
Hein09
Ich muss auch sagen: Tolles Modul!
nur seit dem letzten Update geht bei den Gauges der Fortschrittsbalken nicht mehr mit Transparrenz (Haupt und Fortschritt). >50% bleibt voll und <50% ist alles aus.
Rainer
Welches Update meinst Du? Evtl. mal nochmal schauen ob Du das neueste hast.
Ich kann den Fehler nicht nachvollziehen:
Burkhard
Das von vor ~1h (Version 0.9.5.1 #1)
Da war dann bei mir der graue Hintergrund weg
Rainer
Bitte deine Konfiguration mal hochladen, bei der das Problem auftritt.
Swen
@Acer90 vielleicht kannst du da was finden:
57138-SymconJSLiveGauge.json (2,5 KB)
Rainer
@erpe schalt mal den cache unter expert ein, scheinbar gibt es da ein problem ich prüfe das gleich auch einmal
Das löst aber nicht dein problem, ich suche weiter Fehler kann ich repoduzieren
@Acer90 en Cache hatte ich noch abgeschaltet, weil ich auch Probleme hatte, dass die Konfiguration nicht übernommen wurde (was mit dem letzten Update wohl behoben wurde). Aber, wie du schon sagst - ändert nichts an meinem Problem
mit der vorletzten Version ging das noch.
Rainer
Fehler ist behoben. Update ist raus.
Da hab wohl im Wahn die Datenpräzisierung mit allen Alpha-Slidern verknüpft.
Swen
Perfekt und sooo schnell! Vielen Dank.
Dann werde ich mal weiter testen
Rainer
einen habe ich leider noch…
Bei der Gauge geht die Schriftgröße von Wert und Einheit nicht zu ändern.
Schön wäre auch, wenn man die Position noch anpassen könnte.
Die Einheit ist ja mit der „Platte verknüpft“, bleibt aber bei Deaktivierung selbiger aktiv. Wäre die nicht besser beim Wert „aufgehoben“?
Rainer
Wahhhhh - seit wann? Hab ich das immer nur übersehen mit den Dezimalstellen?
Oder ist es auch über Nacht gekommen?
Dann fehlt mir ja nur noch der Tausender Trennpunkt, oder hab ich den auch übersehen ![]()
Danke für die Top schnellen Updates!
Schöne Grüße Seppm
Ich kenne den Namen des Nachtgeistes, der sowas macht. ![]()
Der fehlt noch. Unser Nachtgeist macht Pause. ![]()
Wie meinst Du „Position anpassen“?
Ist ja auch Tag
Da ist @Acer90 selber aktiv ![]()
Echt der Kracher die Tools. Mit den Charts muss ich mich noch anfreunden, da häng ich noch.
Und mit Pie/Dognut hatte ich noch nicht die Muse. Hat damit schon jemand was für PV Ertrag, Batterie, Hausverbrauch etc. gebaut? Würde eine Inspiration suchen ![]()
Schöne Grüße Seppm
ich würde gerne im Rahmen der eintrudelnen Bugs und Wünsche gerne nochmal auf den Wunsch von @Acer90 hinweisen wollen:
Burkhard
