Warte noch ein-zwei Tage, dann ist auf Github die Anleitung fertig.
Burkhard
Burkhard
+1
Das mit der Grösse und Schriftart wäre Top.
Positionierung passt oft, aber zB bei der senkrechten Gauge finde ich es arg weit unten und auch den Wert arg weit weg.
Hätte gerne die Möglichkeit die Abstände geringer zu machen, gilt eigentlich für die Überschrift auch. Wenn man eine Gauge für sich betrachtet ist ja alles gut. Aber man baut die ja in andere Seiten ein und Du ist Platz manchmal nicht so einfach. Da würde ein bissl Tweaking schon helfen
Entschuldigung, dass ich das etwas „vermischt“ habe…
Die Schriftgröße ist aber definitiv ein Bug
sieht bei der Gauge auch nicht schön aus.
Rainer
edit: Screenshot ergänzt
oh, das habe ich geflissentlich überlesen bzw. als ich es las noch gar nicht an Fehler gedacht!
SORRY, werde mich dran halten!
Erledigt für den Tausender-Punkt
Das Problem bei der Gauge mit der entfernten Wert-Anzeige ist in der Anleitung bereits beschrieben. Ob sich dass ändern lässt, muss man mal schauen.
Das hatte ich dann wohl gelesen und schon wieder vergessen
Wie hast du in der Anleitung das „Watt“ ausgeblendet? Das bleibt bei mir stehen, wenn die Platte deaktiviert wird.
Rainer
Du kannst das Einheitsfeld im Plattenmenü einfach leer lassen.
So mache ich es im Moment auch, vor Allem, weil man da mit Positionieren, etc. flexibler ist, als es die Java Module von den Entwicklern her im Moment ermöglichen.
hab mir auch mal eine pH Anzeige erstellt.
Hier sieht der Wert mit den 2 führenden Nullen etwas unschön aus und ist schwer lesbar.
Finde nix zum Konfigurieren oder wäre da auf den Nachtgeist zu hoffen?
Danke und Gruss Seppm
Das übliche: kannst Du mal den Export posten?
Ich kann es gerade bei mir nicht nachstellen.
KOMMANDO ZURÜCK: Kann es nachstellen. betrifft alles, was unter 100 ist.
Ich schaue mal.
Burkhard
Logo, macht Sinn mit Konfiguration!
10440-SymconJSLiveGauge.json (3,1 KB)
Geht das so direkt oder brauchst es zipped?
Die Variable ist eine frisch erstellte Float und hat ein Profil drauf.
Falls das einen Unterschied macht. Kann man ein Profil eigentlich auch exportieren?
Danke Seppm
Geht immer direkt. muss nicht gezipped werden. Danke.
Wir brauchen wieder den Nachtgeist. Sei so lieb und erstelle ein Issue unter dem o.g. Link.
Liegt weder am Profil, noch gibt es Einstellungsmöglichkeiten bisher. Kann sein, dass da was am zugrunde liegenden Java gebastelt werden muss.
Burkhard
Ich hätte eine Bitte an einen Mod. Kann jemand eine Zusammenfassung erstellen von den Vorlagen so das ganze übersichtlicher bleibt! Denn sonst sucht man sich eine Wolf!
Mfg
Hallo @maxx2081,
deswegen gibt es das Wiki auf Github: Home · Acer90/SymconModule Wiki (github.com)
Dort werden zukünftig auch Demos und Beispiel-Exports zu finden sein. Ich hoffe, dass ist so okay für Dich.
Burkhard
Da ist einmal abwesen, und dann sind hier 30 neue Post
So mache ich das auch
Das hier sollte die lösung sein, ich bau das nächste woche ein.
Swen
Ganz wunderbar! Herzlichen Dank!
Servus,
seit einem der letzten Updates hab ich dieses seltsame Verhalten, oder kann ich das selbst abstellen?
So sieht es am IPSVIEW Win Client (nicht beta) aus, es sind 2 Gauge und 1 Fortschrittsbalken :
Am iPad (14.6) mit IPSView 5.0.40 sah das bis vor 1-2 Tagen auch so aus.
Nun aber so:
Hat da jemand eine Idee?
Soll ich irgendwelche Konfigs oder Exports zur Verfügung stellen?
