Funktioniert wieder, super.
Hallo Acer90,
nach dem letzten Update schauen meine Anzeigen
sehr große aus und passen nicht mehr in Views rein.
Wurde da was im Template verändert ?
SymconJSLiveGauge_JSLive-Gauge_Solar Garage_ID37116_2022-10-10_15-13-55.json (3,7 KB)
Gruß Jürgen
Hallo Acer90,
war am PC mit Firefox und Chrome der gleiche Fehler bei der Darstellung.
Habe dann wieder die alte Version eingespielt und die Ansicht passt wieder.
Gruß Jürgen
danke für das coole Modul.
Einen Tipp bräuchte ich bzgl. der Menge der dargestellten Messwerte (SymconJSLiveChart).
Bei der Periode Tag bekommen ich nur stündliche Werte angzeigt, obwohl alle 30sekündlich vorliegen.
Bei den Datasets steht die Auflösung auf minütlich.
Matthias
Du musst einstelle bis zu welcher Auflösung er ungefiltert anzeigen soll, stell im Datensatz auf Tag, dann werden auch für den Tag alle Datensätze angezeigt.
Wenn du auf Tag stellst, zählt die Einstellung auch für Stunde und minute
Swen
Danke Swen, die Info hatte mir gefehlt. Jetzt klappt es.
Matthias
Hallo Swen,
habe es jetzt mit allen Webbrowsern (Firefox/Edge/Chrome) und am Tablet probiert.
Leider bei allen das gleiche Fehlerbild !
vor den Update:
und nach den Update:
Die veränderte Ansicht wird aber erst nach den Neustart von IPS angezeigt !
Gruß Jürgen
ja das könnte mit dem scalefaktor zusammenhängen, betrifft das Problem nur die gauges?
Swen
Hallo Swen,
ich habe nur diese Anzeigen bei mir verwendet.
Kannst gerne die Configs dazu haben.
Gruß Jürgen
schick mal die config, ich schau mir das mal dieses wochenende an.
Swen
Hier die gewünschten Daten.
SymconJSLiveGauge_JSLive-Gauge_Bezug_EVU_ID36015_2022-10-28_10-45-36.json (3,5 KB)
magst du mal bitte inital-scale auf 2 stellen:
sollte dann so aussehen
width=device-width, initial-scale=2, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1, user-scalable=no
kann sein, dass er die Einstellungen erst nach einen neustart, bzw einer Änderung im modul übernimmt-
ok ich meld mich wenn ich das problem gefunden habe
swen
@obi235 ich sehe du hast feste Werte für die Höhe und Breite angeben, nutzt du die Anzeige im Webfront, oder IPSView?
Hallo Swen,
nutze die Anzeigen in IPS View.
Gruß Jürgen
ok, warum hast du dann die höhen und breiten begrenzt?
