kann es aktuell noch nicht nachstellen bin aber auf der fehlersuche
Swen
Swen
Wenn du möchtest, kannst du dich bei mir mal draufschalten.
Gruß Jürgen
Hy acer ich habe Gar keine Ansicht mehr!
kommt den ein fehler, bzw was zeigt die windows Konsole an. betrifft das nur die gauges?
Hier müssten wir wahrscheinlich zusammen einmal schauen.
@obi235 ich schau erstmal selbst, sonst komme ich nochmal auf dich zu.
Swen
Bei mir die gauges, mehr habe ich nicht in Verwendung!
diese Aussage hilft mir leider nicht weiter, gibt es in der webbrowser console irgendwelche Fehler?
Swen
@obi235 prüf mal bitte ob viewport unter experte aktiv ist zusätzlich setzte overridesize mal beides auf 0
Dannach sieht es bei mir dann so aus
die breite und höhe wird von IPSView übernommen, hab das mal versucht, mit einer leicht geänderten Farbe dazustellen.
Swen
@maxx2081 wollen wir uns morgen auf discord mal zusammen setzen und dein problem lösen?
Sonst hab ich erst zum nächsten Wochenende wieder Zeit.
Swen
Guten Morgen!
Ich konnte mein Problem lösen.
Es war ein einstellungs Fehler!
Bei Bar-Graphen habe ich folgendes Problem.
Mit der Einstellung Relativ true wird der letzte Monat nicht richtig angezeigt.
Ist es auch möglich einen Zeitraum frei zu wählen, z.B. 13 Monate?
Moin, grade erst gesehen.
Bitte mir einmal hier die config des Moduls zuschicken.
Eine Erstellung von individuell zeitplanen steht noch auf meiner todo Liste. Aktuell leider nur wenig Zeit.
Swen
Gibt es bereits eine Lösung in der Listenansicht den Wochentag als Heute bzw. Morgen anzeigen zu lassen wenn es zutrifft ?
Gruß Stephan
Was meinst du?
Redest du vom Kalender Modul für ical?
Ja, ich meine das Kalender Modul für ical,
Das z.B. so wie heute dort nicht Sonntag Steht sondern Heute.
ne geht noch nicht ich schau mal kurz in die doku
So was willst du haben oder?
ist möglich, muss ich aber noch etwas ändern. so das es ein und ausgeschalten werden kann.
Ja, genau sowas
Und das gleich für einen Termin „Morgen“ . Wenn ein Termin Ansteht
Ich schaff das heute nicht mehr, erst zum kommenden Wochenende, hab aber soweit schon einiges vorbereitet, sollte sich also schnell integrieren lassen.
Swen
kein Problem Swen, und vielen Dank für deine Bemühungen.
Gruß Stephan
