@micserver Hast Du das gemacht?
… das ist ja das Merkwürdige: nach dem Update war mein Chart weg, die Variable existierte nicht mehr… und ich krieg’s nicht mehr hin … habt ihr eine Beispiel Konfig für ein einfaches Balkendiagramm?
Es geht um das gezeigte Diagramm im post 370
SymconJSLiveChart_Symcon Javascript Live-Chart_ID47025_2022-03-11_16-53-01.json (3,7 KB)
bevor du die einspielst, aber bitte deine jetzige konfig exportieren, und bitte einmal die symcon Meldungen prüfen ob dort fehler ausgegeben werden.
Swen
Hall, Danke für deine Info…hab mal damit experimentiert, komme aber zu keinem vernünftigen Ergebnis:
früher sah es so aus:
heute bekomme ich nur das hin (die Daten sind Dummys):
Das Archiv der Varibale sieht wie folgt aus:
![grafik](https://community.symcon.de/uploads/default/original/3X/9/a/9ac81ae1a4959a2fc61e7818cf9f4a24a1d0354c.png)
![grafik](https://community.symcon.de/uploads/default/original/3X/4/f/4f2a045392abecb3ec0cf04dcbfa7176cdbd396c.png)
![grafik](https://community.symcon.de/uploads/default/original/3X/e/4/e4aa03482e417027790dd8d942b7f98be1a1158c.png)
Ich habe im Archiv also nur die Daten die mir der Anbieter Awattar per API zur Verfügung stellt (bis zu 24h im voraus. Da man im Archiv nicht in die Zukunft eintragen kann fülle ich die Daten um 24 nach hinten verschoben …
Die Daten findet man übrigens unten in der URL https://www.awattar.de/ visualisiert…
Meine aktuelle Konfig:
SymconJSLiveChart_JSLive-Chart_ID49709_2022-03-13_19-33-22.json (3,1 KB)
Was mache ich falsch ? Was muss ich tun um die stündlichen Daten zu zeigen?
Gruß, Michael
ich schau mir das eben mal an
Swen
Bei mir sieht das so aus:
@micserver
Ah auf welche Periode ist geschalten
sieht für mich nach stunde aus, das macht natürlich kein sind bei diesen datensatz, stellt das mal auf tag um.
Swen
Ahhh,es wird … ich dachte ich hätte das schon probiert…
Ich meld mich demnächst sobald ich Zeit habe weiter zu probieren … Danke!!!
Sieht schon wieder gut aus:
Jetzt hätt ich gern noch die Datalabels einen Ticken höher (freistehend) über dem Balken und eien kleinen Offset bei der dynamischen Skalierung … z.B. -5 um den kleinesten Balken auch zu zeigen
![:slight_smile: :slight_smile:](https://community.symcon.de/images/emoji/win10/slight_smile.png?v=11)
irgendwie machbar?
zu Post 371… das Problem besteht noch?
Mein Variable ‚relativ‘ steht auf true, false passt gar nicht
Gruß, Michael
relativ true zeigt die letzten 24 stunden an, false (Absolute) zeigt immer den tag an, egal welche uhrzeit ist (also bei tag immer von 0:00 bis 24:00 uhr)
Ja fehler ist noch nicht gefixt, offset schau ich mir mal an ob man das machen kann, abstandt datalabels ist möglich, muss ich prüfen ob es schon eingebaut ist.
Swen
Super, lass dir Zeit
sollte jetzt eingabut sein, schau mal unter den punkt datalabels und der bug sollte jetzt auch gefixt sein, kann aber sein das ich das nochmals anpasse.
Swen
Ja, jetzt gibt es den Punkt Offset … aber die EInstellung wird nicht gespeichert? Ich sehe also keine auswirkung…
Gruß, Michael
ok schau ich mir nachher mal an
Frage/Problem Canvas/Gauge Compass:
Bei der Windrose bekomme ich keinen Richtungspfeil angezeigt, egal was ich mache:
Moin @cbeham,
versuche doch mal bitte das Demo-script von hier: [Modul] [BETA] JSLive - animierte Javaskript Anzeigen für IP-Symcon und IPSView - #4 von Burki24
Ob es damit geht. Einfach über Konfiguration → Einstellungen aus einer Konfigurationsdatei laden importieren:
Burkhard
Hi Burkhard,
hier beim Laden:
Eigenschaft ticks_colorUnits nicht gefunden in /var/lib/symcon/modules/JSLive/SymconJSLive/libs/JSLiveModule.php on line 222
nach ändern der Windrichtungsvariable zeigt es nun gar nichts mehr an.
Update: Musste die iframe Höhe von 0 auf 640 ändern:
Update: Mit Gauge Radial geht die Zeigerdarstellung/Pfeildarstellung.
Hallo @cbeham
habe gerade versucht das Ganze nachzustellen, Du hast Recht, die Nadel wird nicht mehr angezeigt. @Acer90 gab es da vielleicht eine Änderung?
Burkhard
Prüfe ich am Wochenende
Swen
