Wie ist der Kalendar in IPSView eingebunden?
Per HtmlBox Variable (Hier die IPSView Variable verwendet), oder per Webview Element?
Das Objekt sollte eigentlich richtig skalieren.
@GoldenEye arbeitet hier wahrscheinlich mit listViewMonth, ich bau die Funktion aber noch ein, das hier das für jede Listview einstellen könnt.
Das habe ich eben mal geprüft, nativ schein das nicht mit fullcalendar zu funktionieren, aber ich schau mal ob ich dafür eine Lösung finde.
@timloe siehe oben, du kannst die CustomView überarbeiten, als intervall dann auf day stellen und dann z.B. 14 tage angeben.
Wo soll diese Bezeichnungsein, ganz oben, oder für jeden tag?
Auch hier kann ich dir nicht ganz folgen, heißt die Schaltfläche bei dir Terminübersicht, schick hier mal gebenfalls ein Foto von den Schaltflächen.
Das Sollte möglich sein, weiß aber noch nicht wann ich das Implantiere, da es aktuell noch wichtige Baustellen gibt. (Du kannst notfalls eine Custom CSS hochladen)
Es gab ein miniupdate, die Exportdateinamen enthalten jetzt zusätzlich einen Timestamp und auch den Instance-Namen.
Projekt Update:
Nach der KeyNote habe ich mir einige Gedanken über dieses Projekt gemacht.
Der Umbau des Webfrontes, bzw. einige Aussagen aus der Keynote ändern einiges in der Umgangsweise mit diesen Projekt.
Aktuell bin ich auf die Kacheln und einer hoffentlich umfangreiche API-Integration gespannt.
Mit den jetzt gewählten Maßnahmen hoffe ich dafür bestens gewappnet zu sein.
In den ersten schritten wird die Verwendung von Iframe in der Htmlbox entfernt. Die Verwendung von Iframe bringt leider immer einige Probleme mit sich, auch sollte dann der Zugriff auf eine API möglich sein. Hierfür müssen zusätzlich alle Variablen für jede Instance gekapselt werden.
Kleine Roadmap bis voraussichtlich Anfang April.
Umbau aller htmlboxen auf native Integration.
dadurch Entfernung der IPSView htmlbox (dann nicht mehr nötig)
Entfernen der Password Funktion in der JSLiveGateway Instance jedes Modul wird von nun an ein eigenes Password (24er Zeichenlänge) erstellen. das sollte die Sicherheit etwas erhöhen.
Die Angabe des linkes Wird optional und die Schaltfläche „Öffne Link“ wird umbenannt in „Vorschau anzeigen“
Es soll eine Native Größen Angabe für das Webfront integriert werden, das Javascript soll dann erkenn ob es im Webfront oder IPSview geöffnet wurde.
Optimierung des Datenaustausches (siehe KeyNote MqttServer)
echt Top @Acer90 was Du da gebaut hast.
Baue immer mehr von Deinen Teil-Modulen ein und es sieht echt toll aus und die Customize Möglichkeiten sind gigantisch!
ich habe eine frage und stehe gerade auf dem Schlauch. Ich archiviere die Leistungsaufnahme und Abgabe meiner Speicherbatterie, das bedeutet das ich beim Laden positive und beim entladen negative Werte habe.
Der Chart zeigt mir aber nur positive werte an. Wenn ich das Symcon eigene Chart nutze, dann bekomme ich einen sauberen chart.
Die Archivdaten fangen allerdings um 19:00 Uhr , nicht erst um 20:00 Uhr an …
hab ich da irgendetwas falsch konfiguriert … bzw …an welcher Schraube muss ich drehen?
ich hätte zu den Balkencharts auch eine Frage:
Der Stromverbrauch setzt sich ja aus verschiedenen Verbrauchern zusammen.
Ich habe diese mal geclustert in z.Bsp. (Waschen,Trocknen,Spülen) (Kühlschränke/Gefriergeräte) (Kochen) (Licht) usw.
Kann man die Balken so anordnen dass Sie quasi übereinander angeordnet sind und in Summe den Gesamtverbrauch angeben ?
Bsp Licht 10 kw/h Kochen 100 kw/h, Kühlschränke 50 kw/h. Dann sollte Teilbalken 1 von 0-10 kw/h gehen, Teilbalken 2 von 10 bis 110kw/h Kühlschränke dann von 110 bis 160 kw/h. Jeweils an der gleichen x-position versteht sich
Ich hoffe es ist verständlich was ich meine ?
Wichtig, nach dem Update müssen für alle Chartmodule Achsen erstellet werden.
Ab jetzt könnt ihr auch Stacked-Axes erstellen, oder eine Achse als Bool-Achse setzen.
…mmmhhh, irgendwie bekomme ich mit der neuen Version kein Balkendiagramm mehr vernünftig hin…kann mir einer mal einen Export der Konfiguration eines einfaches Balkendiagramms zur Verfügung stellen?
