[Modul] Anel
Version Version License Check Style Tests
Anel
Diese Bibliothek bindet Anel-Geräte mit Relais und IOs (zum Beispiel HUT) in IP-Symcon ein und findet sie per Discovery im Netzwerk.
Funktionen
  • Anel-Geräte im Netzwerk finden und anlegen
  • Relais und IOs schalten
  • Gerätetemperatur und Sensorwerte (Temperatur, Luftfeuchte, Helligkeit) anzeigen
Enthaltene Instanzen
  • AnelDiscovery: Findet Anel-Geräte im Netzwerk und legt AnelHUT-Instanzen an.
  • AnelHUT: Schaltet die Relais und IOs eines Anel-Geräts und zeigt Gerätetemperatur und Sensorwerte an.
Voraussetzungen
  • IP-Symcon 9.0 oder neuer
  • Anel-Gerät im selben Netzwerk, erreichbar per UDP (Ports 75 und 77)
  • Benutzername und Passwort des Webinterfaces des Geräts
Installation
Die Installation erfolgt über den Module Store.
Dokumentation und Changelog
Die Konfiguration, die Variablen und die Funktionen stehen in der README auf GitHub.
Das Changelog steht im zweiten Beitrag dieses Threads.
Spenden
Dieses Modul ist für die nicht kommerzielle Nutzung kostenlos. Schenkungen als Unterstützung für den Autor werden gerne angenommen:
PayPal Amazon Wunschzettel
Wünsche und Rückmeldungen gerne hier im Thread. :slight_smile:
Changelog
19.10.2026 - Version 2.0
Neu
  • Die Module benötigen jetzt IP-Symcon 9.0.
  • Relais, IOs, Temperatur, Luftfeuchte und Helligkeit nutzen die neuen Darstellungen von IP-Symcon 9.
  • Achtung: Bestehende Variablen bekommen die neue Darstellung, sobald das Gerät das nächste Mal Daten sendet. Eigene Anpassungen an der Darstellung bleiben erhalten.
Fixes
  • Daten vom Gerät und Schaltbefehle funktionieren wieder unter IP-Symcon 9.
  • Achtung: Bei bestehenden Installationen im UDP Socket als „Sende-Host“ die IP-Adresse eines Geräts eintragen, sonst können die Relais nicht geschaltet werden.
  • Unvollständige Daten vom Gerät führen nicht mehr zu Fehlern im Log.
  • Relais und IOs werden nur noch angelegt, wenn das Gerät sie meldet.
  • Die Zugangsdaten stehen nicht mehr im Debug.
  • Der Konfigurator zeigt die gefundenen Geräte wieder zuverlässig an.
01.09.2021 - Version 1.2.2
  • Fix: Es gab Probleme, wenn Werte von einem Anel Gerät nicht gesendet wurden.
17.08.2020 - Version 1.2
  • Neu: IOs müssen nun aktiviert werden, wenn sie angezeigt werden sollen
  • Neu: Gerätetemperatur muss nun aktiviert werden, wenn sie angezeigt werden soll
  • Fix: Discovery Instanz überarbeitet
17.07.2020 - Version 1.1
  • Neu: Sensor hinzugefügt
23.01.2020 - Version 1.0.2 (Beta)
  • Fix: Discovery
23.01.2020 - Version 1.0.1
  • Fix: IOs
21.01.2020 - Version 1.0
  • Erste Version
erstmal vielen Dank für das Modul.
Habe es auch schon installiert, meine Anels wurden auch sofort gefunden.
Aber jetzt kommen ich nicht mehr weiter: Wie lege ich die einzelnen Ports an?
Eine nähere Anleitung habe ich leider nicht gefunden :confused:
kea
Wie die einzelnen Ports, wie sieht es denn momentan aus?
Hallo Kai,
so sieht es nach Installation der Instanz aus:
User/Pass ist eingetragen, mehr kann ich nicht sehen/einstellen.
kea
Schalte mal am Gerät, dann sollte etwas ankommen.
Schau dabei mal ins Debug.
am Gerät direkt kann ich nicht schalten, habe es über die Weboberfläche probiert.
Im Debug kommt jedoch nichts an (habe vor den doppelten Eintrag gelöscht.
kea
Auf dem Screenshot ist schon was falsch.
Wieso hast du zwei Instanzen?
Zeig mir mal die Konfiguration der Instanzen.
wie geschrieben, den doppelten Eintrag habe ich gelöscht.
Bei erneutem hinsehen, fiel mir auf, daß der Konfigurator einen falschen UDP-Socket (bereits für eKey vorhandenen) genutzt hatte.
Habe nun einen neuen UDP Socket für den Anel erstellt, und sehe beim Debug Pakete einfliegen.
Jetzt gibt es auch unterhalb der Instanz einen (!) weiteren Eintrag, für den Port 1, sobald ich den Port 1 über die Anel-Web-Oberfläche schalte, passt sich der Staus der Variable an.
Schalte ich einen anderen Port am Anel, passiert nichts, nur die Uhrzeit der Aktualisierung von Port 1 wird gesetzt.
Anbei noch zwei Bilder.
kea
Kannst du mir mal ein Debug komplett posten oder per PN schicken?
ich hab’s versucht zu googeln aber nur mit Anel finde ich nichts. Was sind das für Produkte? :wink:
papaschlumpf
Schau mal hier: ANEL-Elektronik NET-PwrCtrl
Hallo Kai,
sorry, hat was gedauert.
Der Dump kommt per PN, Inhalt: Alle 8 Steckdosen vom Anel-Web-Gui ein- und wieder ausgeschaltet.
Anbei noch Screenshots:
  1. Konfiguration der Instanz
  2. Debugseite der Instanz (hier kommt gar nichts an)
  3. Konfiguration des UDP-Sockets, dieser ist immer der Meinung Änderungen zu speichern (Endlosschleife)
kea
Version 1.1 ist online.
Änderungen können hier nachgelesen werden: https://www.symcon.de/forum/threads/42765-Modul-Anel?p=416301#post416301
mit der IO-pro aus der ersten Generation gehen die Ports 5-8 leider immer noch nicht …
VG
Kannst du mir mal ein Debug von dem UDP Socket schicken?
Version 1.2 ist online.
Die Änderungen können hier nachgelesen werden: [Modul] Anel
Hallo KaiS,
jetzt funktioniert es auch mit meiner „Pro“.
Dank und Gruß
kea
Echt? Da habe ich doch gar nichts dran geändert. :smiley:
Sehr merkwürdig. Vielleicht hatte dein Gerät zwischendurch einfach falsche Daten versendet.
und was genau hast Du nicht geändert? :smiley:
Meine Leiste funktioniert jetzt einfach:
[ol]
[li]Modul-Uptade
[/li][li]alte „Ports“ gelöscht
[/li][li]einmal schalten: alles da …
[/li][/ol]
VG
kea
