Moin Heiko,
ich bekomme beim aktualisieren der Daten immer 2 Fehlermeldungen.
Diese kommen wohl von der Abfrage hier:
Ich habe auch schon andere Bundesländer probiert, hilft aber auch nichts.
Gruß und danke für das tolle Modul.
Attain
Moin Heiko,
Attain
Ich nehme mal an das du die neuste Beta installiert hast.
Die Links sind noch aus der alten Version. Sehr merkwürdig
Wenn okay, einfach Instanz löschen und eine neue anlegen und konfigurieren - sicher ist sicher!
Das sollte auf jeden fall funktionieren!
Gruß Heiko
Hallo Heiko,
Ja, neueste Beta. Ich hatte immer nur ein Update gemacht.
Ich habe jetzt:
Nun gehts.
Danke für den Denkanstoß
Attain
Perfekt
Danke für’s Testen!
Gruß Heiko
N’abend zusammen,
falls es noch nicht alle mitbekommen haben, das Modul-Update ist jetzt als STABLE gelistet …
Changelog v4.0.20210214:
Viel Spaß
Heiko
Hallo Heiko,
nach einem Update funktioniert eine Zeile in meinem Script nicht mehr.
In diesen Zeile frage ich ab, ob es sich heute um einen Feiertag handelt…
$feiertag_array = ALMANAC_GetDateInfo(20627 , strtotime('today') );
$feiertag = $feiertag_array['IsHoliday'];
Was hat sich hierbei in deinem Modul geändert?
Gruß yansoph.
Hi yansoph,
ja, ich habe von array auf json umgestellt - sorry!
Mit json_decode sollte es wieder funktionieren:
$feiertag_array = json_decode(ALMANAC_GetDateInfo(20627 , strtotime('today')), true);
Gruß Heiko
Vielen Dank, der Fehler ist dadurch aber leider nicht behoben, erst folgende Änderung brachte den Erfolg (GetDateInfo durch DateInfo ersetzt):
$feiertag_array = json_decode(ALMANAC_DateInfo(20627 , strtotime('today')), true);
Danke fürs Feedback, war mir leider gar nicht so bewußt, aber war ein großes Update
Danke Heiko
Hallo Heiko,
vielen Dank für dein Modul. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen den beiden Instanzen „Almanach“ und „Jahreskalender“? Es lassen sich beide anlegen.
Einen Wunsch hätte ich noch . Kannst du zusätzlich zu den Jahreszeiten auch noch die Daten für den Frühlings- Sommer- Herbst- und Winteranfang integrieren? Am liebsten jeweils den kalendarischen und den meteorologischen Anfang.
Z.B. als Variable „ist Jahreszeiten Beginn?“ und als weitere Variable „Name des Jahreszeiten Beginns“.
Andreas
Nein, das sind nur die Aliase, d.h. bei der Suche (Schnellfilter) hilft das manchmal.
Das ist schon als Festtag mit drin, d.h. am entsprechenden Tag steht dann (Frühlingsanfang, Sommeranfang, Herbstanfang, Winteranfang).
Hmm, möchte ich eigentlich nicht haben. Du kannst aber auf die Saison-Variable ein Event setzen bei Änderung, dann kannst Du direkt bei Wechsel drauf reagieren.
Gruß Heiko
NEUE VERSION v4.1.20210307
Changelog v4.1.20210307:
Eigentlich ein netter Fehler, leider darf man trotzdem nicht länger zu Hause bleiben
Gruß Heiko
Ah, prima. Das passt für mich. Danke schön.
Aber noch nicht im Store, oder ?
Doch, gleich als Stable! War ein mieser kleiner Fehler, den habe ich gleich direkt gefixt.
Hm, bin auf dem Beta Modul…
Dachte ich mir schon
@pitti Frohe Ostern! Das Modul zeigt heute (Samstag) als Feiertag „Karfreitag“ das kann ja nicht stimmen
Tom
Bei mir passt es. Kein Feiertag und kein Festtag.
Frohe Ostern Frank,
Das sollte nicht sein, aber bist Du Dir sicher die letzte Version installiert zu haben.
Den Fehler kenne ich nämlich und hatte ihn gefixt
Gruß Heiko
