Hallo Michael,
danke für das tolle Modul!
Ich habe einen Zähler DRT 428M. Kann es sein, dass die Wirkleistungen der Phasen und die kumulierte Wirkleistung um den Faktor 1000 zu klein sind? Es zeigt Wirkleistungen von 0,1 W an aber ich denke mal, dass die Wärmepumpe 100W und bei 1,7W eher 1,7kW richtig wären.
Und der Leistungsfaktor L3 wird nicht mit abgefragt. Wenn ich die Variable aktiviere, wird der Wert nicht eingetragen und es kommt in den Meldungen eine Fehlermeldung „Unknown ModBus Schreibfehler“.
da Michael im Moment keine Zeit zu haben scheint, bin ich auf etwas Hilfe von Euch angewiesen.
Ich habe mit den B+G Zähler WS100-1943 mit modbus zugelegt. Da dieser leider nicht im Modul von Michael mit drin ist, ich aber zumindest den aktuellen Stromverbrauch sowie den bisherigen Gesamtstromverbrauch benötige, müsste ich das über das anlegen eines Modbus Device machen. Leider komme ich überhaupt nicht mit der Dokumentation des zugehörigen Modbus-Registers klar, zum einen, was ich im Modbus Device für eine Funktion von 01-04 auswählen muss und wie die zugehörige Adresse ermittelt wird ?
Vielleicht könnte mir da jemand von euch weiterhelfen. Die Dokumentation mit zugehörigem Modbus Register findet sich hier: https://stromzähler.eu/media/pdf/d6/91/23/WS100-19xx_DE.pdf
gibt es eine Möglichkeit Dein wunderbares Modul getriggert auszulesen. Also eine Null beim Ausleseintervall einzutragen und dann getriggert aufzurufen? Das fände ich top.
Weiterhin würde mich mal interessieren wie Du die 333ms Abstand ermittelt … hast. Ist dies „nur“ ein Wert für Modbus RS485 order auch für Modbus TCP???
Der PHP-Befehl steht in der Doku. Je nach Typ des Zählers ist der anders.
Kannst auch einfach rechtsklick auf die Instanz, Befehl testen benutzen oder bei der Aktion bzw. den Script die Aktion mit Ziel der Instanz hinzufügen.
Die 333ms beziehen sich nicht auf ModBus; das macht Symcon selbst, sondern auf die trägen DRS210C.
Die blockieren immer alles länger als nötig auf dem Bus, somit gab es immer Fehler wenn mehrere an einem IO hingen.
Leider stehen in der Doku keine Einheiten.
Aktuell ist das Profil ~Watt.14490 voreingestellt. Passt es, wenn du den Variablen das Profil ~Power gibst?
Für neue Instanzen kann ich das Power-Profil vorgeben, aber du wirst das leider manuell umstellen müssen in den Variablen.
Ist ein Bug. Wird bei dir auch mit Update falsch sein; kannst du aber selbst beheben.
Folgendes Script in die Konsole kopieren und ausführen → Bei $id die ObjektID der DRT428M Instanz eintragen.
Kann ich nach einem Blick in beide Handbücher (also vom alten SDM630 und dem SDM630M-CT V2) nicht bestätigen.
Danach sind die Register identisch. Oder hast du eine andere Instanz als den SDM630 benutzt?
Lösung: Variablen einfach umbenennen
Die Doku ist echt dürftig…
Du kannst folgendes versuchen
Funktion kannst mit 03 und 04 testen.
Adresse ist in Symcon in Dezimal und in der Doku in Hex. Somit musst du einmal umrechnen 0100 in der Doku zu 265 in Symcon.
Einheit kann alles mit 32Bit sein, meistens ist Real.
Stimmt der Wert noch immer nicht; im Gateway einmal testen ob es mit dem Schalter besser wird.
Wenn du etwas funktionierendes hast, kann ich mit den Daten den Zähler in das Modul ausnehmen.
