[Modul] Alle ModBus Zähler von B+G E-Tech
ich habe nun den USR-TCP232-304 im Einsatz. Zwei B+G Zähler sind am Bus angeschlossen, der SDM72D auf Adresse eins sowie der SDM120C auf Adresse zwei.
Konfiguriere ich den ersten Zähler, bspw SDM72D wird nach den Konfigurationsparametern des Gateways (Adresse des Modbus-Teilnehmers) und Modbus-Typ ( Modus RTU über TCP) sowie im anschließenden Dialog bei der Konfiguration des Client-Sockets nach Adresse + Port des Modbus-Gateways gefragt. Nach dem Eintragen von IP-Adresse und Port kann ich Werte empfangen.
Lege ich nun den zweiten Zähler an, SDM120C, erfolgt keine Abfrage des Gateway.
Über „Gateway konfigurieren“ in der Instanz des SDM120C bekomme ich die Parameter des zuvor konfigurierten Gateway angezeigt. Eine Änderung der Adresse wirkt sich dann auch auf den zuvor konfigurierten SDM72D aus.
Was mache ich falsch, wo kann ich die Adresse des zweiten ModBus-Teilnehmers konfigurieren?
Muß ich für jeden Modbus Teilnehmer ein eigenes Gateway anlegen? Ich hatte die Beschreibung des Moduls so interpretiert, dass man mit einem Gateway auskommt, oder bezieht sich das nur auf den RS485-TCP Umsetzer?
Grüße Detlev.
Pro Zähler Instanz wir eine Instanz Modbus-Gateway benötigt (Gateway ändern und neu erstellen), in welcher die Geräte ID eingestellt wird.
Die Modbus-Gateway Instanzen sind dann alle mit dem IO (Clientsocket) verbunden.
prima, nun klappt es danke für die Info.
ich habe zwei neue einphasige B+G+E Zähler bekommen, mit der Bezeichnung SDM120M bzw. SDM120Modbus. Der Zähler hat ein paar Parameter mehr als der 120C, wobei die nicht so wichtig sind.
Ich werde die Zähler die Tage einbauen und testen. Einer standalone, einer auf dem gleiche Bus mit einem SDM630.
Aktuelle Dokumentation der Register: https://stromzähler.eu/media/pdf/1c/04/fe/SDM120Modbus_manual.pdf
Grüße aus Südhessen
Jochen
Hallo, ist es geplant das PanelMeter X96-5C mit in das Modul einzubinden?
RS485-Modbus RTU Schnittstelle
Eigenschaften:
  • Netzspannung und THD% (gesamte harmonische Verzerrung) aller Phasen
  • Spannung IHD% (individuelle harmonische Verzerrung) aller Phasen
  • Netzfrequenz
  • Strom IHD% aller Phasen
  • Strom aktueller Anforderungen und aktueller THD% aller Phasen
  • Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, maximaler Leistungsbedarf und Leistungsfaktor
  • Aktive Energie importiert und exportiert
  • Reaktive Energie importiert und exportiert
  • Energie jeder Phase|
Andreas
Das lesen der Input Register kann ich einbauen.
Oder willst du auch die Digital IN/OUT lesen und schreiben, welche es beim 5I/5J gibt?
Hallo Michael,
nur die Inputregister. Die SDM630M-CT sind nicht lieferbar - da hätte ich mal den X96-5C ausprobiert :innocent:
Andreas
Hallo Michael,
ich habe zwei Geräte im Einsatz, es funktioniert alles super. Das SDM 72D ist ja ein 3 Phasen Gerät, am Display kann man sich auch alle 3 Phasen anzeigen lassen, ist das über den Bus auch möglich? Das SDM 230M nutze ich zur Erfassung des Solarstromes, ist es möglich einen Tagesertrag anzuzeigen?
grüße René
Nein, das kann nur der SDM72DM-V2.
Nein, das liefert der Zähler nicht.
Hallo Michael,
super, habe jetzt festgestellt das ich den habe. Es gab damals die Unterstützung wohl noch nicht. Mit der Beta Version funktioniert jetzt alles, danke.
grüße René
SDK Version License
Version Check Style Run Tests
Spenden
Version 3.50:
  • Smart X96-5C/I/J ergänzt
  • Fehlende Übersetzungen ergänzt
Zum testen im Store auf den Beta Kanal von dem Modul wechseln.
Version 3.40 ist als stable verfügbar.
Moin!
Beim DRT428M scheinen mir alle Wirkleistungen (Watt) um den Faktor 100 zu niedrig.
Bei bspw. 14 Watt Bezug zeigt die Variable 0,144 und damit gemäß Variablenprofil 0,1W.
Betroffen sind Kumul.Wirkleistung, Wirkleistung L1, Wirkleistung L2, Wirkleistung L3
Ansonsten: DANKE für’s Modul Nall-chan!
Viele Grüße,
ika
EDITH: je länger ich drüber nachdenke, könnte es auch Faktor 1000 gewesen sein. Mist, bin jetzt nicht mehr vor Ort :see_no_evil:
Ein Beitrag wurde in ein neues Thema verschoben: SDM630 Modbus-V2 mit RJ45 Anschluss
Servus,
nach kurzen Startschwierigkeiten (komischer Anbau an meinen B+G-Zählern) läuft das Modul hervorragend bei mir!
DANKE fürs erstellen und supporten!
Hias
Hallo Michael,
besten Dank für dieses Modul !!! Dies hat mir sicher Unmenge Arbeit gespart :grinning:
Ich habe auch den SDM72DM-V2 und bin nur darüber gestolpert, dass dieser nicht über die Instanz in IPS installierbar ist :upside_down_face:
Vielleicht würde es anderen helfen, wenn Du im ersten Beitrag hinter die Typen „nur in Beta“ oder ähnliches schreibst.
Besten DANK - you made my day
HerbertF
Wäre es möglich, das setzen der Modbus Hardware ID zu ermöglichen?
Ich stelle mir vor, es gibt zwei Felder (Hardware ID ist und Hardware ID soll) und dann einen Button im Testcenter ‚Hardware ID setzen‘.
Über den Zählertyp kann man ja intern das passende Register hinterlegen.
Theoretisch ja, wobei dann auch baudrate und Co ebenfalls sinnvoll wären.
Dauert aber alles etwas länger, finde aktuell keine Zeit für Symcon.
Ich brauche es nicht mehr. Habe 40 Zähler mit dem USB Adapter per Hand gesetzt. Werte auch mit Volkszähler aus. Das war nur damals meine größte Herausforderung.
Hallo Michael,
der SDM72CTM hat die gleichen ModBUS Adressen wie ich glaube. Musst du den noch integrieren oder wählt man einfach den SDM72DM-V2?
VG
Andreas
Probiere es einfach aus. Ich komme aktuell nicht dazu hier etwas nachzupflegen.
