ich bin ebenfalls gerade dabei 2 eMh3 3W2214 in IPS einzubinden.
Aufgrund keiner Möglichkeit für ein LAN Kabel hab ich gedacht, dass ich die Umsetzung von RS485 auf TCP/IP gleich mit dem USR-W630 machen kann.
Hat das schonmal jemand versucht? Denn ich bringe es nicht zum Laufen…keine plausiblen Daten aus der Wallbox (zum Test hab ich erstmal eine direkt mit dem Converter verkabelt)
Weitere Infos:
- USR-W630 ist erfolgreich mit WLAN verbunden
- Serielle Schnittstelle ist am Converter angeschlossen, sobald ich die Wallbox einschalte blinkt die UART1 LED schneller => versuchte Kommunikation (wenn ich die Adern drehe, dann ist dies nicht der Fall, wodurch ich auf richtige Verdrahtung setze)
- Konfiguration: TransparentMode 38400/8/Even/1 (wie in der Anleitung steht)
- Modul in IPS installiert und Websocket auf die IP des Converters (Ports identisch auf 5555 eingestellt)
Leider empfange ich keine Daten aus der Box…das ist alles was ich im Debug Log bekomme…
TXT: 14.06.2021, 22:39:48 | Modbus Rx | <NUL>���������<NUL><NUL><NUL>
HEX: 14.06.2021, 22:39:48 | Modbus Rx | 00 FF FF FF FF FF FF FF FF 80 00 00 00
TXT: 14.06.2021, 22:39:48 | Modbus Rx | <NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 14.06.2021, 22:39:48 | Modbus Rx | 00 00 00 00 00 00
TXT: 14.06.2021, 22:39:49 | Modbus Tx | :0203002E0005C8<CR><LF>
HEX: 14.06.2021, 22:39:49 | Modbus Tx | 3A 30 32 30 33 30 30 32 45 30 30 30 35 43 38 0D 0A
TXT: 14.06.2021, 22:39:49 | Modbus Rx | <NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 14.06.2021, 22:39:49 | Modbus Rx | 00 00 00 00 00
TXT: 14.06.2021, 22:39:49 | Modbus Tx | :0103002E0005C9<CR><LF>
HEX: 14.06.2021, 22:39:49 | Modbus Tx | 3A 30 31 30 33 30 30 32 45 30 30 30 35 43 39 0D 0A
TXT: 14.06.2021, 22:39:50 | Modbus Rx | <NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 14.06.2021, 22:39:50 | Modbus Rx | 00 00 00 00 00 00
TXT: 14.06.2021, 22:39:50 | Modbus Rx | ��<NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 14.06.2021, 22:39:50 | Modbus Rx | FF FF 00 00 00 00
TXT: 14.06.2021, 22:39:51 | Modbus Rx | <NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 14.06.2021, 22:39:51 | Modbus Rx | 00 00 00 00 00 00
TXT: 14.06.2021, 22:39:51 | Modbus Tx | :0203002E0005C8<CR><LF>
HEX: 14.06.2021, 22:39:51 | Modbus Tx | 3A 30 32 30 33 30 30 32 45 30 30 30 35 43 38 0D 0A
TXT: 14.06.2021, 22:39:51 | Modbus Tx | :0103002E0005C9<CR><LF>
HEX: 14.06.2021, 22:39:51 | Modbus Tx | 3A 30 31 30 33 30 30 32 45 30 30 30 35 43 39 0D 0A
TXT: 14.06.2021, 22:39:52 | Modbus Rx | <NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 14.06.2021, 22:39:52 | Modbus Rx | 00 00 00 00 00 00
TXT: 14.06.2021, 22:39:52 | Modbus Rx | <NUL>�������<NUL><NUL><NUL>
HEX: 14.06.2021, 22:39:52 | Modbus Rx | 00 FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00
TXT: 14.06.2021, 22:39:53 | Modbus Tx | :0203002E0005C8<CR><LF>
HEX: 14.06.2021, 22:39:53 | Modbus Tx | 3A 30 32 30 33 30 30 32 45 30 30 30 35 43 38 0D 0A
TXT: 14.06.2021, 22:39:53 | Modbus Rx | <NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 14.06.2021, 22:39:53 | Modbus Rx | 00 00 00 00 00 00
TXT: 14.06.2021, 22:39:53 | Modbus Tx | :0103002E0005C9<CR><LF>
HEX: 14.06.2021, 22:39:53 | Modbus Tx | 3A 30 31 30 33 30 30 32 45 30 30 30 35 43 39 0D 0A
TXT: 14.06.2021, 22:39:54 | Modbus Rx | <NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 14.06.2021, 22:39:54 | Modbus Rx | 00 00 00 00 00 00
TXT: 14.06.2021, 22:39:55 | Modbus Rx | <NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 14.06.2021, 22:39:55 | Modbus Rx | 00 00 00 00 00
TXT: 14.06.2021, 22:39:55 | Modbus Tx | :0203002E0005C8<CR><LF>
HEX: 14.06.2021, 22:39:55 | Modbus Tx | 3A 30 32 30 33 30 30 32 45 30 30 30 35 43 38 0D 0A
TXT: 14.06.2021, 22:39:55 | Modbus Tx | :0103002E0005C9<CR><LF>
HEX: 14.06.2021, 22:39:55 | Modbus Tx | 3A 30 31 30 33 30 30 32 45 30 30 30 35 43 39 0D 0A
TXT: 14.06.2021, 22:39:55 | Modbus Rx | <NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 14.06.2021, 22:39:55 | Modbus Rx | 00 00 00 00 00 00
TXT: 14.06.2021, 22:39:56 | Modbus Rx | �������<NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 14.06.2021, 22:39:56 | Modbus Rx | FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00
TXT: 14.06.2021, 22:39:56 | Modbus Rx | <NUL><NUL><NUL><NUL><NUL><NUL>
HEX: 14.06.2021, 22:39:56 | Modbus Rx | 00 00 00 00 00 00
TXT: 14.06.2021, 22:39:57 | Modbus Rx | <NUL>��<NUL><NUL><NUL>
HEX: 14.06.2021, 22:39:57 | Modbus Rx | 00 FF FF 00 00 00
TXT: 14.06.2021, 22:39:57 | Modbus Tx | :0203002E0005C8<CR><LF>
HEX: 14.06.2021, 22:39:57 | Modbus Tx | 3A 30 32 30 33 30 30 32 45 30 30 30 35 43 38 0D 0A
TXT: 14.06.2021, 22:39:57 | Modbus Tx | :0103002E0005C9<CR><LF>
HEX: 14.06.2021, 22:39:57 | Modbus Tx | 3A 30 31 30 33 30 30 32 45 30 30 30 35 43 39 0D 0A
Woran könnte das noch liegen?
Ich hab den Konverter auf den RS485 vom USB-Config Adapter angeschlossen (also dort wo ich mit der Config Software auf die Wallbox gehe)
Muss vllt. noch etwas vorkonfiguriert werden, damit die Wallbox mit mir bzw. IPS spricht?
Sollte ich vllt. noch terminieren?
Danke für Eure Unterstützung.
VG,
Maggi
