Hmmm … mit dem ABL Tool klappt es ohne Einschränkungen.
Ich hab nun ein wenig rumgespielt und in Symcon eine neue Serial Port Instanz erstellt (38400 / 8 / 1 / Even) und es kommen Daten rein.
TXT: 29.04.2021, 20:03:46 | RECEIVED | 803E803E847<CR><LF>
HEX: 29.04.2021, 20:03:46 | RECEIVED | 38 30 33 45 38 30 33 45 38 34 37 0D 0A
TXT: 29.04.2021, 20:03:46 | RECEIVED | :0103000F0005E8<CR><LF>>01030A0F3F02150215010A010
HEX: 29.04.2021, 20:03:46 | RECEIVED | 3A 30 31 30 33 30 30 30 46 30 30 30 35 45 38 0D 0A 3E 30 31 30 33 30 41 30 46 33 46 30 32 31 35 30 32 31 35 30 31 30 41 30 31 30
TXT: 29.04.2021, 20:03:46 | RECEIVED | A60<CR><LF>
HEX: 29.04.2021, 20:03:46 | RECEIVED | 41 36 30 0D 0A
TXT: 29.04.2021, 20:03:46 | RECEIVED | :0103002E0005C9<CR><LF>>01030A2EA1110A03E8
HEX: 29.04.2021, 20:03:46 | RECEIVED | 3A 30 31 30 33 30 30 32 45 30 30 30 35 43 39 0D 0A 3E 30 31 30 33 30 41 32 45 41 31 31 31 30 41 30 33 45 38
TXT: 29.04.2021, 20:03:46 | RECEIVED | 03E803E847<CR><LF>
HEX: 29.04.2021, 20:03:46 | RECEIVED | 30 33 45 38 30 33 45 38 34 37 0D 0A
TXT: 29.04.2021, 20:03:46 | RECEIVED | :0203002E0005C8<CR><LF>>02030A2EA1110A03E
HEX: 29.04.2021, 20:03:46 | RECEIVED | 3A 30 32 30 33 30 30 32 45 30 30 30 35 43 38 0D 0A 3E 30 32 30 33 30 41 32 45 41 31 31 31 30 41 30 33 45
TXT: 29.04.2021, 20:03:46 | RECEIVED | 803E803E846<CR><LF>
HEX: 29.04.2021, 20:03:46 | RECEIVED | 38 30 33 45 38 30 33 45 38 34 36 0D 0A
TXT: 29.04.2021, 20:03:46 | RECEIVED | :01100014000102010ACD
HEX: 29.04.2021, 20:03:46 | RECEIVED | 3A 30 31 31 30 30 30 31 34 30 30 30 31 30 32 30 31 30 41 43 44
TXT: 29.04.2021, 20:03:46 | RECEIVED | <CR><LF>>011000140001DA<CR><LF>
HEX: 29.04.2021, 20:03:46 | RECEIVED | 0D 0A 3E 30 31 31 30 30 30 31 34 30 30 30 31 44 41 0D 0A
TXT: 29.04.2021, 20:03:46 | RECEIVED | :02100014000102010AC
HEX: 29.04.2021, 20:03:46 | RECEIVED | 3A 30 32 31 30 30 30 31 34 30 30 30 31 30 32 30 31 30 41 43
TXT: 29.04.2021, 20:03:46 | RECEIVED | C<CR><LF>>021000140001D9<CR><LF>
HEX: 29.04.2021, 20:03:46 | RECEIVED | 43 0D 0A 3E 30 32 31 30 30 30 31 34 30 30 30 31 44 39 0D 0A
TXT: 29.04.2021, 20:03:47 | RECEIVED | :0103000F0005
HEX: 29.04.2021, 20:03:47 | RECEIVED | 3A 30 31 30 33 30 30 30 46 30 30 30 35
TXT: 29.04.2021, 20:03:47 | RECEIVED | E8<CR><LF>>01030A0F3F02150215010A010A60<CR><LF>
HEX: 29.04.2021, 20:03:47 | RECEIVED | 45 38 0D 0A 3E 30 31 30 33 30 41 30 46 33 46 30 32 31 35 30 32 31 35 30 31 30 41 30 31 30 41 36 30 0D 0A
TXT: 29.04.2021, 20:03:47 | RECEIVED | 02E0005C9<CR><LF>>01030A2EA1110A03E803E803E847<CR><LF>
HEX: 29.04.2021, 20:03:47 | RECEIVED | 30 32 45 30 30 30 35 43 39 0D 0A 3E 30 31 30 33 30 41 32 45 41 31 31 31 30 41 30 33 45 38 30 33 45 38 30 33 45 38 34 37 0D 0A
TXT: 29.04.2021, 20:03:47 | RECEIVED | 0203002E0005C8<CR><LF>>02030A2EA1110A03E803E803E846<CR><LF>
HEX: 29.04.2021, 20:03:47 | RECEIVED | 30 32 30 33 30 30 32 45 30 30 30 35 43 38 0D 0A 3E 30 32 30 33 30 41 32 45 41 31 31 31 30 41 30 33 45 38 30 33 45 38 30 33 45 38 34 36 0D 0A
TXT: 29.04.2021, 20:03:47 | RECEIVED | :01100014000102010ACD<CR><LF>>01100014000
HEX: 29.04.2021, 20:03:47 | RECEIVED | 3A 30 31 31 30 30 30 31 34 30 30 30 31 30 32 30 31 30 41 43 44 0D 0A 3E 30 31 31 30 30 30 31 34 30 30 30
TXT: 29.04.2021, 20:03:47 | RECEIVED | 1DA<CR><LF>
HEX: 29.04.2021, 20:03:47 | RECEIVED | 31 44 41 0D 0A
TXT: 29.04.2021, 20:03:48 | TRANSMIT | :0103002E0005C9<CR><LF>
HEX: 29.04.2021, 20:03:48 | TRANSMIT | 3A 30 31 30 33 30 30 32 45 30 30 30 35 43 39 0D 0A
TXT: 29.04.2021, 20:03:48 | RECEIVED | >01030A2EA1110A03E803E803E847<CR>
HEX: 29.04.2021, 20:03:48 | RECEIVED | 3E 30 31 30 33 30 41 32 45 41 31 31 31 30 41 30 33 45 38 30 33 45 38 30 33 45 38 34 37 0D
TXT: 29.04.2021, 20:03:48 | RECEIVED | <LF>:02100014000102010ACC<CR><LF>>021000140
HEX: 29.04.2021, 20:03:48 | RECEIVED | 0A 3A 30 32 31 30 30 30 31 34 30 30 30 31 30 32 30 31 30 41 43 43 0D 0A 3E 30 32 31 30 30 30 31 34 30
TXT: 29.04.2021, 20:03:48 | RECEIVED | 001D9<CR><LF>
HEX: 29.04.2021, 20:03:48 | RECEIVED | 30 30 31 44 39 0D 0A
TXT: 29.04.2021, 20:03:48 | RECEIVED | :0103000F0005E8<CR><LF>>01030A0F3F0215
HEX: 29.04.2021, 20:03:48 | RECEIVED | 3A 30 31 30 33 30 30 30 46 30 30 30 35 45 38 0D 0A 3E 30 31 30 33 30 41 30 46 33 46 30 32 31 35
TXT: 29.04.2021, 20:03:48 | RECEIVED | 0215010A010A60<CR><LF>
HEX: 29.04.2021, 20:03:48 | RECEIVED | 30 32 31 35 30 31 30 41 30 31 30 41 36 30 0D 0A
TXT: 29.04.2021, 20:03:48 | RECEIVED | :0103002E0005C9<CR><LF>>010
HEX: 29.04.2021, 20:03:48 | RECEIVED | 3A 30 31 30 33 30 30 32 45 30 30 30 35 43 39 0D 0A 3E 30 31 30
TXT: 29.04.2021, 20:03:48 | RECEIVED | 30A2EA1110A03E803E803E847<CR><LF>
HEX: 29.04.2021, 20:03:48 | RECEIVED | 33 30 41 32 45 41 31 31 31 30 41 30 33 45 38 30 33 45 38 30 33 45 38 34 37 0D 0A
TXT: 29.04.2021, 20:03:48 | RECEIVED | :0203002E0005C8<CR><LF>>0
HEX: 29.04.2021, 20:03:48 | RECEIVED | 3A 30 32 30 33 30 30 32 45 30 30 30 35 43 38 0D 0A 3E 30
TXT: 29.04.2021, 20:03:48 | RECEIVED | 2030A2EA1110A03E803E803E846<CR><LF>
HEX: 29.04.2021, 20:03:48 | RECEIVED | 32 30 33 30 41 32 45 41 31 31 31 30 41 30 33 45 38 30 33 45 38 30 33 45 38 34 36 0D 0A
TXT: 29.04.2021, 20:03:49 | RECEIVED | :01100
HEX: 29.04.2021, 20:03:49 | RECEIVED | 3A 30 31 31 30 30
TXT: 29.04.2021, 20:03:49 | RECEIVED | 014000102010ACD<CR><LF>>011000140001DA<CR><LF>
HEX: 29.04.2021, 20:03:49 | RECEIVED | 30 31 34 30 30 30 31 30 32 30 31 30 41 43 44 0D 0A 3E 30 31 31 30 30 30 31 34 30 30 30 31 44 41 0D 0A
TXT: 29.04.2021, 20:03:49 | RECEIVED | :0210
HEX: 29.04.2021, 20:03:49 | RECEIVED | 3A 30 32 31 30
TXT: 29.04.2021, 20:03:49 | RECEIVED | 0014000102010ACC<CR><LF>>021000140001D9<CR><LF>
HEX: 29.04.2021, 20:03:49 | RECEIVED | 30 30 31 34 30 30 30 31 30 32 30 31 30 41 43 43 0D 0A 3E 30 32 31 30 30 30 31 34 30 30 30 31 44 39 0D 0A
TXT: 29.04.2021, 20:03:49 | RECEIVED | 03000F0005E8<CR><LF>>01030A0F3F02150215010A010A60<CR><LF>
HEX: 29.04.2021, 20:03:49 | RECEIVED | 30 33 30 30 30 46 30 30 30 35 45 38 0D 0A 3E 30 31 30 33 30 41 30 46 33 46 30 32 31 35 30 32 31 35 30 31 30 41 30 31 30 41 36 30 0D 0A
TXT: 29.04.2021, 20:03:49 | RECEIVED | :0103002E0005C9<CR><LF>>01030A2EA1110A03E803E803E
HEX: 29.04.2021, 20:03:49 | RECEIVED | 3A 30 31 30 33 30 30 32 45 30 30 30 35 43 39 0D 0A 3E 30 31 30 33 30 41 32 45 41 31 31 31 30 41 30 33 45 38 30 33 45 38 30 33 45
TXT: 29.04.2021, 20:03:49 | RECEIVED | 847<CR><LF>
HEX: 29.04.2021, 20:03:49 | RECEIVED | 38 34 37 0D 0A
Diese als Schnittstelle beim Splitter hinterlegt, erzeugt folgende Fehler
29.04.2021, 20:13:42 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #18111 weiterleiten: Abort Processing during Fatal-Error: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored
Error in Script /var/lib/symcon/modules/.store/symcon.cvvmedia.ablchargepoint/libs/ModbusAsciiLib.php on Line 8
Eine Idee?
