Habe gerade das Update durch, funktioniert super.
Vielen vielen Dank.
Vielen vielen Dank.
Soo, jetzt ist die große Umstellung durch und dementsprechend als STABLE im Store verfügbar!
Damit sind mal wieder alle Module UP-TO-DATE als Stable im Store! Danke ans @IPS-TEAM!
Gruß Heiko
Hallo pitti,
kurzes Feedback, ich hatte unter „Abfallwirtschaft…“ bisher den Link zu unserem Entsorger hinterlegt
Mit dem aktuellen Update funktioniert dieser nicht mehr, da umgestellt wurde auf auslesen einer ical-Datei. Ich konnte das Probleme lösen in dem ich die ical-Datei heruntergeladen und eingebunden habe.
Wäre nur schön wenn in Zukunft auch wieder der direkte Aufruf über den Link möglich wäre, dann müsste ich nicht jährlich an den Upload der ical-Datei denken :-).
Vielen Dank nochmals für die tolle App.
Wäre mir neu, jedenfalls hat das niemand in der BETA-Phase gemeldet. Download ist sogar weiterhin der Standard. Das Auslesen muss man schon bewußt auswählen. Also schau nochmal was bei Dir eingestellt ist bzw. ob Du es wieder korrigieren kannst. Wenn nicht, dann melde Dich nochmal.
Gruß HEiko
Hi Heiko,
Hier mal der Screen zum Fehler wenn ich die URL eintrage
Der Link enthält kein iCall-File laut Fehler.
Gruß Thimo
Naja gut, das ist aber was anderes als das es nicht mehr möglich ist ![]()
Schaue ich mir an!
Danke schön, mit nicht möglich meinte ich den Fehler ![]()
Schau mal ob es passt wenn Du hinten die Semikolons durch Kommas ersetzt ( ; => ,)
https://athos.awn-online.de/WasteManagementNeckarOdenwald/WasteManagementServiceServlet?ApplicationName=Calendar&SubmitAction=sync&StandortID=1047031001&AboID=145362&Fra=P,Q,R,B,S,W,K
Hey pitti,
das war’s es geht wieder
vielen Dank für deinen gewohnt super schnellen Support
Hallo Pitti,
danke für das feine Modul.
Evtl. ein kleiner Wurm?
Wenn ich bei der Farbe der Tonne einen HEX-Wert reinkopieren möchte so funktioniert dies unter Windows STRG-V nicht.
Sind zwar nur 5 Werte, wäre aber fein.
Liebe Grüße…
Hallo Pitti,
ein Wunsch, ein Traum, ein Featurerequest…
In der Oberfläche wird doch angezeigt in wie vielen Tagen eine erneute Entleerung / Abholung erfolgt.
Ist mir bekannt und ärgert mich auch immer, aber hat nichts mit dem Modul zu tun. Der Farbauswahldialog wird von Symcon gesteuert. Da habe ich keine Anteile dran und somit auch keine Einflußmöglichkeiten ![]()
Gruß Heiko
Für welchen Anwendungszweck? Verstehe den Hintergrund nicht!
Hast Du die „Vorrausschauende Anzeige“ aktiviert, das sollte doch Deinem Ansinnen entsprechen?!?
Gruß HEiko
Anwendungszweck:
Die „Vorausschauende Anzeige“ wirkt meines Erachtens nur visuell auf Webfront bzw. Tile-Anzeige.
Ich möchte jedoch bei diesem Display Hervorragendes und günstiges Mini Touch Display immer die Mülleimer grau angezeigt lassen und wenn wir 2 Tage vor Entleerung sind dann werden diese eingefärbt - bzw. sogar die Anzahl an Tagen angezeigt - das weiß ich noch nicht wie es sich vom Platz her ausgehen wird.
Okay, Du meinst also sowas hier …
Und abgesehen davon, da Du das ja sowieso auf das Display selbst bringen musst - was nutzt Dir dann eine 2. Variable? Sorry, ich verstehe nicht was das Modul zusätzlich tun muss damit Du Deinen Anwendungsfall lösen kannst. Welche Info fehlt Dir?
Gruß Heiko
Genau.
Die „nächste Abholung in 2 Tagen“ berechnest du selbst aufgrund des Abholdatums ?
Genau, ich habe einfach ein Script geschrieben das alles für mich macht. Es ist natürlich auf meine Umgebung zugeschnitten, aber ich setze es mal hier rein.
Hier das Skript (ist original fürs WebFront entstanden, macht jetzt aber auch Tile und openHASP) …
declare(strict_types=1);
# Script: Calendar.SortByDate.ips.php
# Version: 2.0.20230806
# Author: Heiko Wilknitz
# Sortiert nach Datum die Links für Entsorgungstermine
# ----------------------------------- ID´s -------------------------------------
# Nicht das Modul selbst sondern nur der Visualisierungs-'Vater'
$parentID = 18852;
# Variablen für openHASP
$wiID = 23198;
$wnID = 14562;
$wtID = 53047;
$wmID = 12125;
# Übersetzungstabelle
$TRANS_TABLE = array(
'Monday' => 'Montag',
'Tuesday' => 'Dienstag',
'Wednesday' => 'Mittwoch',
'Thursday' => 'Donnerstag',
'Friday' => 'Freitag',
'Saturday' => 'Samstag',
'Sunday' => 'Sonntag',
'Mon' => 'Mo',
'Tue' => 'Di',
'Wed' => 'Mi',
'Thu' => 'Do',
'Fri' => 'Fr',
'Sat' => 'Sa',
'Sun' => 'So',
'January' => 'Januar',
'February' => 'Februar',
'March' => 'März',
'May' => 'Mai',
'June' => 'Juni',
'July' => 'Juli',
'October' => 'Oktober',
'December' => 'Dezember',
$WASTE_TYPES = [
'blue' => ['Color'=> '#11A0F3', 'Match'=> 'papier|pappe|zeitung'],
'green' => ['Color'=> '#58A906', 'Match'=> 'bio|grün|garten|baum|schnittgut'],
'yellow'=> ['Color'=> '#FFC107', 'Match'=> 'gelb|plaste|pvc'],
'red' => ['Color'=> '#F35A2C', 'Match'=> 'schadstoff|sonder|sperr|problem'],
'gray' => ['Color'=> '#999A9C', 'Match'=> 'rest']
$WASTE_ICON_TEXT = '%s \uEA7A# ';
# Requires include of the global function script via autoload (__autoload.php)
# or direct in the script (uncomment next line)!
# require_once(IPS_GetKernelDir()."scripts".DIRECTORY_SEPARATOR.'System.Functions.ips.php');
# You can download it from here https://github.com/wilkware/ips-scripts
defined('WWX_FUNCTIONS') || die('Global function library not available!');
// String Params
$lookahead = false;
// get all Links
$childs = IPS_GetChildrenIDs($parentID);
// read the data
$table = array();
foreach($childs as $child) {
$link = IPS_GetLink($child);
$pos = IPS_GetObject($link['TargetID'])['ObjectPosition'];
$name = IPS_GetName($child);
$type = RecognizeWaste($name, $WASTE_TYPES);
$date = GetValue($link['TargetID']);
$days = CalcDaysToDate($date);
$table[] = array('date' => $date, 'link' => $child, 'pos' => $pos, 'name' => $name, 'type' => $type, 'days' => $days);
// sort by date
usort($table, 'SortByDate');
//var_dump($table);
$names = [];
// set the sorted positions and what happend tommorow?
for ($i = 0; $i < count($table); $i++) {
if (strtotime($table[$i]['date']) === strtotime('tomorrow')) {
$names[] = $table[$i]['name'];
IPS_SetPosition($table[$i]['link'], $i);
// tommorow overrule today
if (!empty($names)) {
IPS_RunScriptWaitEx(34026 , ['action' => 'add', 'text' => 'Morgen ' . implode(' und ', $names) . '!', 'expires' => time() + 86400, 'removable' => true, 'type' => 3, 'image' => 'Recycling']);
# ------------------------------ openHASP -------------------------------------
// look ahead update
$offset = 0;
if ($lookahead) {
foreach ($table as $row) {
if (strtotime($row['date']) == strtotime('today')) {
$offset++;
} else {
break;
// count how many pickups as next
$pickups = 0;
$pudays = $table[$offset]['days'];
foreach ($table as $pk => $row) {
if ($pk < $offset) {
continue;
if ($row['days'] == $pudays) {
$pickups++;
} else {
break;
// build icons & text
$wi = '';
$wn = '';
for ($i = $offset; $i < ($offset + $pickups); $i++) {
$wi .= sprintf($WASTE_ICON_TEXT, $WASTE_TYPES[$table[$i]['type']]['Color']);
$wn .= $table[$i]['name'];
if ($i != ($offset + $pickups - 1)) {
$wn .= ', ';
// build html texts
$next = '';
// show today only if no date tommorow
if (strtotime($table[$offset]['date']) === strtotime('today')) {
$next = 'Heute';
if (strtotime($table[$offset]['date']) === strtotime('tomorrow')) {
$next = 'Morgen';
// generate widget for tile visu
if ($next == '') {
$next = date('d.m.', strtotime($table[$offset]['date']));
$next = strtr(date('D', strtotime($table[$offset]['date'])), $TRANS_TABLE) . '. ' . $next;
$wt = '';
// date infos
$days = $table[$offset]['days'];
$day = strtotime($table[$offset]['date']);
$wd = strtr(date('l', $day),$TRANS_TABLE);
$sd = date('d.m.', $day);
if ($days > 1) {
$wt = "Nächste Abholung:\nin $days Tagen\nam $wd $sd";
} else {
$wt = "Nächste Abholung:\n$next\nam $wd $sd";
SetValue($wiID, $wi);
SetValue($wnID, $wn);
SetValue($wtID, $wt);
SetValue($wmID, $next == 'Morgen');
# ------------------------------ Functions -------------------------------------
function SortByDate( $a, $b) {
return strtotime($a['date']) - strtotime($b['date']);
function CalcDaysToDate($startDate, $endDate = null)
if (empty($endDate)) $endDate = date('Y-m-d');
return intval(round(abs(strtotime($endDate) - strtotime($startDate)) / (60 * 60 * 24)));
function RecognizeWaste($name, $matches)
foreach ($matches as $type => $match) {
$pm = '/(' . $match['Match'] . ')/i';
if (preg_match($pm, $name)) {
return $type;
// Rest or all others
return 'gray';
Hier die IDs, welche im Skript verwendet werden …
Die $parentID zeigt auf das WebFront Dummy Modul (halt historisch gewachsen)
Man kann das bestimmt auch anders und einfacher machen, aber wie es immer ist - nerver touch a running system ![]()
Viel Spaß Heiko
Danke Heiko,
den Spaß werde ich haben.
Du berechnest in etwa genau das was ich auch haben möchte.
Die Geschmäcker sind in etwa gleich ![]()
Hans
habe mich SEHR über das Modul gefreut, kann es allerdings nicht erfolgreich installieren auf meiner Symbox mit IP-Symcon 7.2 Unlimited.
=> Modulstore, Installation klappt
=> Konfig-Instanz wird angelegt
=> Wenn ich in der Konfig-Instanz MyMüll auswähle und anlege, wird die Instanz auch angelegt, allerdings direkt als fehlerhaft im Objektbaum ausgewiesen. Ein Doppelklick darauf lässt die Eieruhr endlos drehen
Ich habe dann probiert, IP-Symcon neu zu starten. Dann wird’s ganz magisch: die angelegte MyMüll-Instanz war weg, die ID existierte nicht mehr. Mehrmals reproduzierbar ausprobiert.
Kannst Du mir bitte helfen, das Modul zu installieren?
1.000 Dank
VG: Lars
PS: Meine Location ist 64342 Seeheim-Jugenheim, deswegen MyMüll ![]()
Kannste mal versuchen einfach ne andere Instanz zu erstellen, z.B. ICS um zu checken ob es ein generelles Problem ist oder nur von Mymüll!?
