Hab mich mal wieder über Deinen Online SuchService gefreut um die richtige Abfallwirtschaft zu finden.
Im Suchtool fand ich den sehr kleinen Ort “Holzlucken” nicht.
Da ich den übergeordneten Ort Harsdorf wusste, war es dann kein Problem.
Hatte mich nur gewundert, wenn ich im Modul dann Holzlucken finden kann, ob man das iwie auch vorher schon finden könnte in Deinem Online Tool, also wenn man nur nach “Holzlucken” sucht. Da sagt er nämlich: Dafür wäre nix vorhanden?
Ich bin aktuell dabei, mir die Kachel Visu aufzubauen und wollte mir den Abfallkalender, so wie es im Modul vorgegeben ist einpflegen. Dabei bin ich über folgende Fehlermeldung gestolpert:
ja, den Kalender hatte ich unabhängig von der Visu schon lange vorher laufen und hatte damit auch nie Probleme. Früher habe ich nur mein Handy genutzt und die Variablem als Link eben nur anzeigen lassen. Jetzt wollte ich für die Kachel Visu gerne die Vorgegeben Einstellungen im Modul nutzen.
Laut Deinem Screenshot entsteht der Fehler beim Anlegen der Variablen für die Müllarten, d.h. da muss sich irgendwas geändert haben. Entweder war es ein unglücklicher Zufall das die Aktivierung der Visu mit Veränderungen an den Mülltypen zusammenhängt oder Du hast unbemerkt doch was geändert. Aber egal, schick mir doch bitte mal Deine Konfig als PN dann versuche ich es nachzustellen!
ich weiß jetzt nicht ob es wirklich am Modul selbst liegt, es ist aber das Einzige welches folgendes Problem zeigt: Nach einem Neustart meines Symcon Rechners aktualisiert sich die Instanz nicht mehr selbstständig und meldet „Instanz wird erstellt“. Manuelles Aktualisieren der Termine funktioniert, aber die Instanz bleibt in diesem Zustand. Habt ihr einen Tipp für mich?
dieses Phänomen kenne ich auch von anderen Modulen. Aber es sollte nicht die Funktionalität des Moduls beeinträchtigen, wie Du schreibst geht ja die Aktualisierung.
Aber Du schreibst auch
Meinst Du damit den Zustand (State) von der Instanz oder die tägliche Aktualisierung der Statusvariablen?
In der Instanzkonfiguration steht zwar immer noch „Instanz wird erstellt“, das Modul hat sich heute aber von selbst aktualisiert. Wenn es wieder passiert, schau ich sofort auf den Timer, ohne vorher manuell zu aktualisieren. Vielleicht kann man da noch Erkenntnisse gewinnen.
Gestern das System mal wieder neu gestartet und heute hängt es schon wieder. Ich hab jetzt mal nicht manuell eingegriffen und der Timer sieht jetzt so aus:
