Wieso habe ich genug zu tun?
Sobald ich Zugriff auf die neuen Shelly´s habe, baue ich es ein.
Ich denk Du hast ‚ne Baustelle? Hab‘ ich irgendwann gelesen. Schon fertig?
Nein, die dauert aber auch noch.
Aber Module bauen ist dann ein wenig Abwechslung.
Hallo Kai,
hast Du den Shelly 1 Plus noch auf dem Schirm?
Kann ich irgendwie Daten liefern?
Viele Grüße aus dem Unterallgäu
Harry
Ja, wenn ich Zugriff auf ein Gerät habe.
Zugriff heißt
Gruß Harry
Mir würde ein Zugriff per Konsole reichen und evtl. das Webinterface vom Shelly.
@paresy wird mir aber die Tage ein Shelly per Internet freigeben.
ansonsten kann ich Dir das auch ermöglichen.
Morgen Nachmittag oder am Mittwoch.
Harry
Ich will ja nicht nerven… aber gibt es da evtl. schon Neuigkeiten bzgl. des Pro 4PM?
Vielen Dank
Hallo
ich habe Shelly’s eingebunden in IP Sy.
Leider kann ich diese nicht schalten.
Ich sehe auch nicht wenn ich sie über die Shelly Cloud schalte. Tut sich nichts.
vielleicht könnt ihr mir tipps geben.
LG Ingo
Danke das war es.
Wusste ich nicht
Ich nochmal.
Bei den Schaltern gehts jetzt nur beim Rolladen Shelly 2.5 nicht. Der reagiert nicht
Komplett gelöst
Danke. War die falsche ip sym. Ip drin
was muss man denn tun um Shelly’s unter Docker zu nutzen? Ich habe die Ports 1024 / 1883 (die beiden nutze ich) auf dem Container aktiviert, aber die Shellys kommen nicht durch. Ein Telnet auf den Port öffnet sich auch.
Hat das schon mal jemand probiert?
Guten Abend,
seit etwa zwei Wochen werden im Configurator keine Geräte mehr angezeigt. Aufgefallen ist mit das als ich drei PlugS ins Netz genommen habe. Die habe ich dann manuell hinzugefügt (irgendwo hatte ich gelesen, dass es ein Problem sein kann wenn mehrere neue Shellys integriert werden sollen).
Demnächst bekomme ich noch einige neue Geräte, die wollte ich nur ungern alle von Hand einbauen…
Heiko
PS: IPS 6.0 läuft auf Windows 10
@KaiS
Hallo Kai,
gibt es was Neues zu Shelly Plus 1 und Shelly Plus 1 PM?
Harry
Hast du was an der Firewall gemacht?
Ich bekomme morgen wohl Zugriff auf die Shellys.
