Topic, das Topic vom Tasmota Gerät.
Full Topic, das Full Topic vom Tasmota Gerät.
Findest du alles in den MQTT Einstellungen im Webinterface vom Tasmota.
Bei „TopicW“ steht bei mir „sonoff“
Bei „Full Topic“ so etwas: „%prefix%/%topic%“
Bei „Client“: „DVES_%06X“
(Jeweils die Einstellungen im Tasmato Menü).
Stand da so von Anfang an drin, will nur ausschliessen das es daran liegt…
Joachim
Nachtrag: Im Mosquitto Broker erscheint eine Meldung, wenn ich das Relay per Taster betätige!
…habe bei der „Netzwerksuche“ nichts gefunden - deswegen habe ich die Tasmato-Device-Instanz selbst erzeugt und bekomme jetzt auch Werte. Aber eines wundert mich dann noch: Es werden zwar in der Tasmato-GUI als auch im IPS Variablen für Strom, Spannung und Leistung angelegt, der Wert ändert sich aber nicht…(habe jetzt nur ein Macbook dran)
Ab welcher Leistung sind denn Daten zu erwarten bzw. muss dazu noch etwas gemacht werden?
…so, das mit der Strom- und Spannungsmessung konnte ich jetzt auch lösen!
Ich hatte eingestellt „Sonoff Pow R2“ weil auf dem Board steht „V 2.0“, gerade gelesen, das es drei Versionen gibt:
Pow, Pow ver 2.0 and Pow R2 - und V2.0 ist eben nicht R2…
Hallo Joachim,
da kann ich dir nicht ganz folgen, denn wir nutzen POW und POW2 mit der gleichen Firmware.
Und einiges mit der Tasmota Dev. Version ist noch nicht im Modul von Kai, denn es wird einige neue Var’s geben (Blindleisung.Scheinleistung).
Das läuft hier schon im Test.
Und noch einen Tipp zum Topic, ich verpasse jedem Tasmota Hardware Modul eine feste IP, also hat das Topic eine String ala „Sonoff185“, wobei die 185 die letzte Stelle der IP ist. Auch im IPS Namen lasse ich die „185“ stehen, so finde ich immer schnell das passende IP Gerät im Netzwerk.
…in der Tasmato Firmware gibt es diversen gelistete Typen zur Auswahl. Auf meinem Sonoff Pow-Board steht „V 2.0“, irrtümlich hatte ich daraus geschlossen, das ich dann in der Tasmato-Firmware als Typ „Sonoff Pow R2“ auswählen muss, was aber falsch ist, der richtige Typ für dieses Board in der Auswahl ist „Sonoff Pow“…
Vielleicht magst Du mal ein Screenshoot aus Deiner MQTT-Eistellung in der Tasmato GUI einstellen? Hilft vielleicht nicht nur mir in solchen Fällen weiter…
Die Werte stimmen auch mit den sichtbaren Daten in der Tasmato-GUI überein, jedoch nicht mit den Statusvariablen in der Konsole, gleichwohl definitivjede Minute neue Daten ankommen und die Änderungszeit der Statusvariablen sich mit jedem neuen Datensatz ändert, nicht jedoch der Wert…
habe zwar jetzt aktuell nicht die Möglichkeit (komme erst heute Abend dazu), aber was würde Dich besonders interessieren?
Die Daten kommen definitiv in der Instanz an und sind identisch mit denen die in der Tasmato-GUI angezeigt werden. Wenn ich auf den Zeitstempel der Variablenaktualisierung im IPS schaue werden diese auch regelmäßig aktualisiert - nur die Werte stimmen nicht mit den ankommenden Daten überein… :rolleyes:
