[Modul 4.3] Tasmota
Hallo Joachim,
hast du die Daten von deinem Wlan richtig hinterlegt ?
Ich passe bei uns immer die „user_config.h“ an, und lege dort die Daten von unserem Wlan, MQTT Brocker(IP-Adresse) an.
Dann wird kompiliert, und auf das Sonoff geflasht per RX-TX Pins.
Danach klemme ich RX-TX usw ab, und verbinde mit 230V. Kurze Zeit später finde ich ein neues Wlan Gerät (Sonof-xxxx) im Wlan, Dann geht es an die Konfig per Web-IF und gut isses.
Wenn du dann mal eine neue Firm per Web-IF einspielen willst, musst du immer erst eine Tasmota Minimal Version einspielen, neu starten, und danach die fische laden ! Schauda nochmal im Tasmota Wiki.
Wenn du absolut nicht klar kommst, kann ich dir gerne eine Version mit deine Daten bauen.
Ich flashe die Sonoff’s oder andere ESP’s immer mit einem Raspberry (3,3V-Masse-RX-TX Pins zum ESP) per esptool.
Ansonsten schau auch mal : Releases · arendst/Sonoff-Tasmota · GitHub
Ich bin aber immer auf : GitHub - arendst/Sonoff-Tasmota: Provide ESP8266 based itead Sonoff with Web, MQTT and OTA firmware using Arduino IDE or PlatformIO
Dort findes du auch fertige Firmware Binaries, aber nur in Englisch.
ps ansonsten kann ich dir Anydesk und Telefon anbieten.
Moin Joachim,
Ähnliches Verhalten hätte ich auch schon.
Bei mir lag es an Lehrzeichen im Namen meines WLAN Namen, den hatte ich bereits eingetragen und dann geflashed.
Nachdem ich das weggelassen habe und die feste Zuordnung zum WLAN nach der ersten Verbindung über die WebOberfläche durchgeführt hab klappt das auch mit den Leerzeichen im Namen.
Vielleicht hilft ja.
Danke für den Tipp,
denn Leerzeichen gibt es bei uns nicht im Wlan Namen und PW !
Daher diese nie probiert.
Bei mir normalerweise auch nicht,
aber wenn Du bei einer FB den voreingestellten Namen des WLAN nutzt sind da Leerzeichen drin!
Und die wurden beim Compilieren entfernt.
Hat ganz schön lang gedauert bis ich dahinter gekommen bin.
Hallo Ton und Zwieback,
WLAN SSID und Passwort sind offenbar richtig, denn z.B. genau jetzt habe ich Zugang, habe gerade (mal wieder) geflasht, Spannung kommt noch über USB vom Adapter. Wenn ich jetzt aber die (USB-)Spannung wegnehme, dann wieder über USB versorgte (ohne vorher den Taster zu drücken!), dann bekam ich keine Verbindung mehr…
Ich werde jetzt mal USB entfernen und gleich über das Netz versorgen…
Joachim
…blaue LED leuchtet, jedoch keine Verbindung mehr…[emoji17]
Was passiert wenn du jetzt die Taste am Sonoff drückst ?
Nichts, und die GUI ist nicht erreichbar…
…außer ich fange das Spiel mit dem flashen von vorne an…
Könnte es sein, das in der aktuellen Tasmato-Firmware ein Fehler ist?
Habe jetzt noch mal wieder Netzspannung gegeben, jetzt ist zwar nach einer Zeit die blaue LED ausgegangen, aber eine Reaktion auf den Taster kann ich nicht erkennen…
Joachim
Hallo Joachim,
ich hatte vorgestern noch eine neue Dev. Firm erstellt und auf 2 POW geflasht, ohne Probleme.
KaiS bekommt jetzt etwas Arbeit, da neue Var’s(Scheinleistung und Blindleistung) dazu gekommen sind.
Hier laufen die Teile einfach rund, daher sollten wir mal schauen, was bei dir anders ist. Morgen späten Nachmittag - Abend hätte ich noch Luft, mal per Anydesk und Telefon mit dir zu schauen.
Denn hier läuft es, und wir könnten so meine erstellten Firm’s probieren.
ps probiere doch mal die „minimal“ (for 1M flash devices) von :http://thehackbox.org/tasmota/
Oder die „sonoff-classic.bin“
Joachim, hast du das Binary selbst kompiliert mit der atom ide unter linux oder os x? falls ja bitte unter Windows machen!
Nein, mit der Arduino IDE unter Windows…
OK. Das führte bei mir nämlich zu merkwürdigen instabilen Erscheinungen.
; *** Esp8266 core for Arduino version 2.3.0
platform = espressif8266@1.5.0
Mit diesen Settings in der platform.ini kompilierst du auch, ja?
Aufwärts kann es Probleme geben mit dem WLAN.
Guten Tag,
habe in dem Modul nun zwei Sonoff 4CH Pro r2 Module integriert. Kann man irgendwie noch Adressen für die einzelnen Module vergeben? Habe nämlich mit dem neuen das Problem das er die Variablen des anderen „mitschaltet“ das heisst im Webfront gehen bei schalten der neuen Relais die von dem alten Modul mit an. Schalten allerdings nix sondern werden nur angezeigt hatte noch jemand das Phänomän?
…ich mal wieder…
Danke für die Hinweise, es lag an einer falschen Einstellung beim Kompilieren!
Jetzt läuft es!
Werde mich jetzt mal an das IPS-Modul selbst heranwagen…[emoji1303]
Joachim
@MartinDIN, ich kann das nicht ganz nachvollziehen? Kannst du mir von beiden Instanzen mal die Konfiguration zeigen?
@aignaaaa, kannst du mal ein Debug posten, wenn du versuchst zu schalten?
…habe jetzt doch noch Probleme…
Die Installation die Mosquitto Broker habe ich durchgeführt, jedoch bekomme ich nach „mosquitto -v“ folgende Meldung:
1538992518: mosquitto version 1.4.10 (build date Fri, 22 Dec 2017 08:19:25 +0000) starting
1538992518: Using default config.
1538992518: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1538992518:[b] Error: Address already in use[/b]
Jemand eine Idee? Wüßte nicht, was da sonst drauf laufen könnte…:confused:
Joachim
schau doch mal welches Programm den Port nutzt.
netstat -lptn
Hallo Kai,
so sieht es aus:
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:3777            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:9090            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 127.0.0.1:82            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
[b]tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      -[/b]
tcp        0      0 0.0.0.0:34587           0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:3483            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 :::8888                 :::*                    LISTEN      -
[b]tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      -[/b]
Wie ist das bei Euch?
Joachim
Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
tcp        0      0 0.0.0.0:4114            0.0.0.0:*               LISTEN      1481/lcnpchk
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      1435/sshd
tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      18101/symcon
tcp        0      0 0.0.0.0:34587           0.0.0.0:*               LISTEN      18101/symcon
tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      3330/mosquitto
tcp        0      0 0.0.0.0:34588           0.0.0.0:*               LISTEN      18101/symcon
tcp        0      0 0.0.0.0:4220            0.0.0.0:*               LISTEN      1481/lcnpchk
tcp        0      0 0.0.0.0:3777            0.0.0.0:*               LISTEN      18101/symcon
tcp        0      0 0.0.0.0:4196            0.0.0.0:*               LISTEN      18101/symcon
tcp        0      0 0.0.0.0:5544            0.0.0.0:*               LISTEN      18101/symcon
tcp        0      0 0.0.0.0:5545            0.0.0.0:*               LISTEN      18101/symcon
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      1435/sshd
tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      3330/mosquitto
Hallo Joachim,
führe das mal als root aus, oder mit sudo netstat -lptn.
