@harry28
Harry das Flashen geht mit ATOM und platformio problemlos. Bei IO0 daran denken, einen Widerstand von 470 Ohm gegen Ground mit einzulöten, um Kurzschlüsse zu vermeiden. IO0 nur kurz (1 bis 2 Sekunden) nach dem Einstecken des UsbUART Adapters mit Ground verbinden.
Wenn möglich setzte im Tasmota user_config.h schon Deine Wifi Parameter, damit sich die Leiste direkt nach Flashen und Reboot mit Deinem Wifi verbinden kann. Dann kann das ganze folgende Setup per GUI gemacht werden.
Vielen Dank für die Tipps. Ich habe bisher nur drei „Original-Sonoffs“ mit der Arduino IDE geflasht. Da gab es Lötpins und die Fotos im Wiki. Aber ist auch schon wieder ein paar Tage her und ich fange fast wieder von vorne an. Der „EDV-Alzheimer“ läßt grüßen. ATOM und platformio werde ich ausprobieren.
auch wenn ihr schon im Forum weiter seit, eine Anfängerfrage: Muss ich den Sonoff Basic mit Tasmota flashen um ihn in IP-Symcon zu nutzen oder geht es auch mit der Orginal Einstellung?
kann die S20 auch Energieverbrauch berechnen?
Glaube hatte so etwas gesehen zu haben, vielleicht
wurde das ja nur mit festen Einstellungen in IPS gemacht und einfach
die Einschaltzeiten berechnet.
Ja Harry,
WeMos ist das passende Modul, und alle GPIO’s von Hand einstellen, dann klappt das.
Und immer schon im Tasmota Wiki stöbern, gibt immer mal wieder was neues…
Eine Frage noch, hast du USB und läst sich das steuern ? Kai’s Leiste hatte ich umgebaut, und USB habe ich nicht an den Start bekommen, mir ist aber auch eine Leiterbahn bei löten flöten gegangen. Mist das Zeug wird mir zu klein, vom „sehen“
Die Leiste hat 4 USB-Anschlüsse und es lässt sich über den Button und in der GUI über Toggle 4 schalten.
Dazu eine Frage an Volkmar:
Wie kann ich D7 GPIO13 dazu bringen den Schaltzustand der USB-Anschlüsse anzuzeigen (rote LED)?.
Durch ausprobieren habe ich es leider nicht geschafft.
D4 GPIO2 habe ich auf 48LED1 eingestellt um WiFi anzuzeigen (blaue LED).
So habe ich es konfiguriert:
D5 GPIO14 => 16Button4
D8 GPIO15 => 20Relay4
An der Platine habe ich nichts geändert, nur fürs Flashen die vier bzw. fünf Leitungen angelötet wie von Volkmar beschrieben (Thread #454).
Mittlerweile sind die Kabel wieder ab und das Gehäuse zugeschraubt.
Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 1 passed to TasmotaService::setPower() must be of the type integer, string given, called in /var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php on line 1183 and defined in /var/lib/symcon/modules/IPS-Tasmota/libs/TasmotaService.php:149
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php(1183): TasmotaService->setPower('POWER', true)
#1 /var/lib/symcon/scripts/25204.ips.php(4): Tasmota_setPower(50474, 'POWER', true)
#2 {main}
thrown in /var/lib/symcon/modules/IPS-Tasmota/libs/TasmotaService.php on line 149
vielen Dank für die Hilfestellung.
Nach Änderung von „Power“ auf 0 trat der genannte Fehler zwar nicht mehr auf aber ich konnte meine Sonoff trotdem nicht schalten.
Hab mich also dazu entschlossen die Module zu löschen, den Pi3 durchzustarten und dann die Module neu zu installieren.
Hat mich einiges an Nerven gekostet da es am Anfang nicht klappen wollte. Der Client-Socket und die Splitter-Instanz waren andauernd mit einem grauem Ausrufezeichen versehen.
Ich weiß nicht wieso aber jetzt kann ich über das WebFront die Steckdose wieder schalten.
Allerdings ändert sich der Status im WPs nicht und es wird immer „Offline“ angezeigt.
Das hatte vorher aber funktioniert.
Kann da jemand weiterhelfen und einen Typ geben wodran das liegen kann?
