Mit Touch meine ich ein Update der HTML-Variable, also IPS vorgaukeln das sich was geändert hat.
Das in Verbindung mit @dzvo Vorschlag ein „Hit“-Parameter (mache ich auch immer) anzuhängen sollte eigentlich funktionieren.
Hallo @pitti Pitti,
bin von einem Pi3 auf eine Pi4 mit SSD umgezogen, deshalb musste ich das neu installieren. Klarerweise funktioniert das jetzt nicht mehr
Ich habe debug auf true gesetzt:
Haste mal das Kommando direkt auf dem PI ausgeführt? Was ist das Ergebnis?
Ich glaube das muss man einmal mit root Rechten gemacht haben!
Gruß Heiko
Wenn ich die Zeile kopiere und in den Browser einfüge gehts.
Natürlich nicht beschnitten…
Übers Handy ssh gestartet und phantomsj eingegeben bringt er folgendes:
phantomjs: error while loading shared libraries: libssl.so.1.0.2: cannot open shared object file: No such file or directory
Ich probier mal die ganze Zeile im ssh
Bei ganzer Commandozeile gleiches Ergebnis wie oben:
libssl error
Ich habe jetzt mit sudp apt-get install libssl1.0.2 das Paket installiert, jetzt kommt aber fast die gleiche Fehlermeldung:
error … libicui18n.so.57 …
da kann ich Dir dann leider auch nicht helfen, vielleicht gibt es hier paar Unix Experten die etwas dazu sagen können! Hat ja erstmal nichts mit IPS zu tun.
Heiko
Paresy hat geschrieben das phantomjs abgekündigt wurde. Jetzt habe ich da eine Frage damit ich Ersatz suchen könnte.
Was macht das Ding genau? Kennst du einen Ersatz?
Danke und lg
Ja, habe es gelesen
Das Ding agiert wie ein Browser, also rendert die „Webseite“ wie ein Browser, d.h. Javascript wird ausgeführt, das CSS angewendet usw.
Die Sonnenverlauf-Seite besteht großteils aus JS und kann somit nicht über curl oder so einfach abgeholt werden
Gruß Heiko
Ich frage mich gerade warum es bei dir noch funktioniert?
Hast du noch stretch auf dem Pi?
Könnte das ein Ersatz sein?
Ja, ich habe eine Pi3 mit Stretch
Der Link sieht gut aus, da steht ja sogar als Alternative zu Phantom
Ähhm, ja pitti du Lieber
Jetzt kommts. Was muss „ich“ machen damit das wieder funktioniert?
Hust
Doku lesen, Installieren, ausprobieren …
Wie immer ein Danke.
Ich werds probieren.
Heißt das aber auch, das dein JavaScript von weiter oben dann gleich bleibt?
Glaube ich nicht, aber der Unterschied sollte nicht so groß sein … denke ich!
Aus gegeben Anlass (sonnenverlauf.de will nicht mehr mit phantomjs) hier mal eine Liste ähnliche Seiten (vielleicht interessant):
- http://shadowcalculator.eu/
- Berechnung der Position der Sonne in den Himmel für jeden Ort auf der Erde zu jeder Zeit des Tages
- PD: Sun-Path Map
- http://suncalc.net
- https://shadowcalculator.eu
- https://shademap.app
- https://app.shadowmap.org/?
Gruß Heiko
Mal blöd gefragt, warum braucht man dafür eine Webseite? Wo die Sonne in Abhängigkeit der Position steht, lässt sich doch auch ohne Webseite direkt in php rechnen? Habe keinen Bedarf (da keine Rollläden) aber das müsste eigentlich ganz gut auch ohne gehen. Symcon stellt doch den Sonnenwinkel sogar bereit?
Klar, die reinen Werte hat man wahrscheinlich schnell zur Hand!
Mir bzw. hier ging es ehr um die visuelle Aufbereitung ![]()
Gruß Heiko
Aber einen Kreis mit zwei Linien müsste doch ein klacks für PHP-GD (Imagick) sein.
