[ModBus Vorlage] WARP Charger Wallbox
ModBus Vorlage für die Wallbox WARP von Tinkerforge
Diese Vorlage sollte generell ab Firmware 2.2 funktionieren, egal welches Modell. Ich nutze eine WARP2 Pro mit eingebautem Zähler, sonst bekommt man keine Energieverbrauchswerte geliefert.
In der Vorlage sind alle Register drinnen die ich benötige. Bei Gelegenheit erweitere ich die Vorlage um die weiteren von mir nicht genutzen Register.
warp_charger_modbus.json (9,4 KB)
Details zu den Registern gibt es hier: Registertabelle | WARP Dokumentation
Wer den Ladestrom einstellen möchte, der schreibt auf die Variable „erlaubterLadestromModbus“ über RequestAction. Wichtig der Ladestrom wird in mA gesetzt, und darf nur 0 oder ein Wert aus dem Bereich 6000-16000 (32000) sein.
Falls du Zeit hast, könntest du noch dir aus einer anderen Vorlage die virtuellen „Leistung (Soll) 1/3 Phasig“ Variablen einfügen, sodass deine Vorlage mit dem Energieverbrauch Optimierer kompatibel wird. Evtl. hast du ja auch eine PV Anlage, sodass du dieses Modul nutzen magst? :slight_smile:
Damit wollte ich mich sowieso beschäftigen. Aber ich muss mir das mit den virtuellen Variablen noch ansehen, habe ich bisher gekonnt ignoriert :grin:
Ich habe eine kleine Erweiterung der Vorlage gebaut, welche die Sollleistung als Ampere schaltbar macht. Die ist zusätzlich zur existierenden in mA. Die Variable ist gedacht, damit die Vorlage kompatibel mit dem Energie Manager wird. Ansonsten ist alles beim alten. Also besten Dank für die Vorlage!
warp_charger_modbus_2.json (9,9 KB)
