Ich war auch nicht untätig bei der Sucherei.. ich antworte mal mit Quote
Hallo Helmut. Kannst du mal probieren, ob das Problem auch auftritt, wenn du den seriellen Port deaktivierst, bevor du das Gerät stromlos machst?
Dann passiert es nicht.
Hintergrund: Wenn das Gerät nicht erreichbar sind, gibt es für die Modbus-Abfragen ein Timeout auf das gewartet wird. Dies wird wahrscheinlich deine ModBus TCP abfragen aber genauso blockieren.
Dieser Verdacht liegt nahe, könnte auch möglich sein, mit einer neuen IPS-Spiel Installation passiert diese Client-Abmelderei nicht.
Dass IPS aber abschmiert, sollte wahrlich nicht passieren - Wenn du magst, ruf mal an und wir schauen uns das gemeinsam an!
Deine Zeit möchte ich nicht vergeuden, ich habe hier nur ein „Spielsystem“, das ist gar nicht wichtig.
Ein Hinweis von einem der IPS-Macher/Kenner, zeitnah nach Thread Erstellung genügt ja, nur nach was man schauen kann.
Ich habe Dir hier mal die Logfiles von der neuen IPS-Spiel Installation gezippt.
Das Abmeldefenster bleibt stehen, wenn die Modbus Abfrage nicht möglich ist, weil das Gerät keine Spannung hat, oder aus einem anderen Grund nicht mehr liefern kann.
Manchmal nur per Taskmanager killbar, manchmal ist sogar Neustart nötig.
Die Schnittstelle ist aktiv, nur gefüttert wird sie nicht.
Und wenn andere Instancen nicht abfragbar sind, einige User berichten ja, dass es bei Denen auch manchmal vorkommt, wäre es ein" look at this", wert.
Gruß Helmut der mal kurz @work geht
PS bei der Temperaturwerte Erstellung ist mir noch aufgefallen, bei absolut gleichem Erstellungsverfahren, setzt die Konsole manchmal den Haken auf Standartaktion, was in der Webfront merkwürdig aussieht.
logs.zip (21.5 KB)
