Auf deinem Bild ist ja nichtmal mehr der COM4 vorhanden. Den könntest du also nichtmal neu verbinden.
Ich verstehe leider wirklich nicht, was du machen magst… Ist es nicht möglich das Problem so zu lösen, dass der SerialPort gar nicht erst verschwindet?
das was die Konsole erkennt, hat leider wenig mit dem eigentlichen ComPort, der geöffnet ist, zu tun.
Wenn du jedoch etwas auf ComPort senden willst, solle IPS merken, dass es nicht geht und den SerialPort als Fehlerhaft markieren.
Hast du das mal probiert?
