Modbus Fehler nach Update auf IPS 7
Hallo Community
habe mich heute durchgerungen auf IPS 7 umzusteigen…
Leider bekomme ich über meinen Modbus seither folgenden Fehler.
02.03.2024, 18:57:14 | TimerPool            | ModBus Register (UpdateTimer): Unknown ModBus Schreibfehler
02.03.2024, 18:57:14 | FlowHandler          | Kann Daten nicht zur Instanz #19749 weiterleiten: Waiting for buffer usage timed out
Die Fehler kommen alle 5 Sekunden.
Keine Idee was ich da noch machen kann. Scheinbar kommt das aus dem Bus was nun nicht interpretiert werden kann (habe zu Testzwecken alle Modbus-Variablen abgeklemmt um sicher zu gehen).
Am Modbus hängt ein Wavesahre RS485 to Eth. Converter (https://www.waveshare.com/rs485-to-eth-b.htm) und daran eine EOS Saunasteuerung.
Hier noch die Waveshare Einstellungen:
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank schon mal vorab.
Heinz
Welche Vorlage nutzt du?
Oder meinst du das Modul?
Ich nutze direkt den Client Socket und das Modbus Gateway.
Sobald ich mich den Client Socket aktiviere bekomme ich die Fehlermeldungen…
Okay, dann verschiebe ich den Beitrag raus aus den Vorlagen.
