IP-Symcon Modul für eine EOS Saunasteuerung via ModBus - GitHub - MWS-Koewi/EOS-ModBus-Saunasteuerung: IP-Symcon Modul für eine EOS Saunasteuerung via ModBus
Wer mag kann sich das gerne mal anschauen und Feedback geben.
Kann es sein, dass Du im Modul den Verdampfer auf „Vorhanden“ stehen hast obwohl Du keinen im System hast? Wenn ich das mache bekomme ich die gleichen Meldungen.
Ja, ich habe im Modul den Verdampfer auf VORHANDEN stehen, aber ich habe auch einen Verdampfer . Mir ist auch aufgefallen, dass die Werte für die Soll- und Ist-Feuchte nicht gelesen werden.
Moin, also die Register scheinen richtig zu sein, ich hab das noch mal kontrolliert.
Musst Du da ggf noch etwas einstellen, damit das Gerät den Verdampfer und den Fühler erkennt?
Also ich kann keinen Fehler im Programm finden. Ich hab mir das Handbuch noch mal angeschaut und ich mache beim Auslesen bzw Schreiben der Register alles genau so, wie bei denen wo es funktioniert.
Viellecht kannst Du Dich mal mitr EOS in Verbindungsetzen und nachhaken, ob die Regiser stimmen oder ob ein Firmwareupdate auf das System gespielt werden muss oder woran es sonst liegen könnte? Ich hatte damals mit einem Herr Jakob Funk gesprochen. Seine Nummer: 02775/82447. Er ist sehr kompetent und hilfsbereit.
So eine neue Version des Moduls ist online. Vielen Dank für die Unterstützung an Proxima.
Das Problem mit dem Verdampfer ist gefixed, der Schaltkontakt ist auch eingebunden.
Die Variable Version wurde von Integer in String geändert. Sollte es zu Fehlern beim Beschreiben der Variablen kommen, die Infos in der Instanz einmal aus und wieder einblenden. Dann werden die Variablen neu angelegt und alles sollte wieder passen.
Sorry, war was kurz angebunden, war auf einem Auftritt.
Ich lese immer aus wenn es geht und der Defaultwert ist 0 wenn nicht geleswn qwrden kann wenn ichvdas richtig im Kopf habe. Müsste ich sonst aber noch mal nachschauen.
