Modbus abfragen und über weiteres Gerät verteilen
Ja, wäre denkbar, dass um diese Zeit etwas seitens Huawei passiert und somit der Dongle „überlastet“ ist. Wie gesagt, mit Ausnahme dieser Fehler um 01:00 rum, habe ich keine Fehler mehr. Somit denke, ich dass dies wohl die Lösung ist. Zumal es bei dir ja auch den positiven Effekt hat.
Wobei ich noch kein Proxy im Einsatz habe. Ich wollte zuerst mal schauen, ob ich es auch so zum laufen kriegen. Vermutlich werde ich aber wie du einen Proxy dazwischen schalten, da ich ev. noch EVCC einsetzen möchte.
Mal schauen.
ich habe das Setting ja mit dem Modbus-Proxy und mehreren Devices, welches die Modbus-Daten abfragen am laufen und habe auch zu Testzwecken mal noch weitere Abfragen simuliert.
Aktuell bedient der Modbus-Proxy 10 Geräte und es gibt keinerlei Ausfälle, nachdem ich den Modbus-Proxy von den EInstellungen her noch etwas auf den Dongle angepasst habe.
Einrichtungszeit des Modbus-Proxy mit dem aktuellen Wissen: keine 10 Minuten inkl. Aufsetzen des LXC-Containers in Proxmox.
Alles klar, dann schaue ich mal, dass ich bei Gelegenheit mal noch den Proxy aufbaue. Ich möchte es dann im Docker-Container laufen lassen (auf Synology).
@paresy Ist das bei 7.2 immer noch nötig oder gibt es mittlerweile einen anderen Weg?
Und falls ich dieses Script immer noch benötige: muss ich das nur einmal machen (und dann ist es gesetzt) oder auch bei Neustart von IPS?
Ja. Und das muss nur einmal gemacht werden :slight_smile: ich kann diese Option aber mal zur 8.0 offiziell in die Eigenschaftenseite einbringen.
Alles klar, danke.
Ich denke, das wäre sicher hilfreich :+1:
@paresy
Hallo Michael,
hat es die Änderung in die 8.0 geschafft?
Bisher konnte ich die Einstellung noch nicht finden.
Simon
Ah, noch nicht. Ich ändere das mal schnell, da die Anfrage danach in letzter Zeit doch öfters vorgekommen ist.
gerne dann noch für Doofis erklären, wo man die Einstellung ohne Skript vornehmen kann :wink:
Seit ich das Timeout auf „25“ gesetzt habe erhalte ich keine Timeout-Fehler mehr - macht das Fehlerlog endlich wieder angenehm zu lesen :wink:
Hallo @sunnyww !
Ich hab leider bei meinem ModbusProxy weiterhin ausfälle bei der Datenholung von meiner Huawei PV Anlage (2 WR in Kaskade).
Was hast du denn aktuell für ‚timeout‘ und ‚connection_time‘ Werte bei dir eingestellt?
Danke Dir.
fobi87
Hey,
sorry war im Urlaub.
Meine Config sieht wie folgt aus:
devices:
- modbus:
    url: 192.168.178.252:502   # device url (mandatory)
    timeout: 10                # communication timeout (s) (optional, default: 10)
    connection_time: 4         # delay after connection (s) (optional, default: 0)
  listen:
    bind: 0:502                # listening address (mandatory)
ich habe aber trotzdem am Tag noch einige Fehlermeldung, liegt aber an IPS, nicht am Proxy
Wie sieht es eigentlich bei euch aus mit den Fehlermeldungen und dem Einsatz vom Proxy? Ich hatte bisher noch keine Gelegenheit, diesen zu installieren; zumal ich auch ohne Proxy die Anzahl der Fehlermeldungen auf rund 10 Stk pro Tag heruntergebracht habe. Daher hatte ich auch keinen grossen Druck, hier etwas zu ändern.
Nun habe ich aber alle meine Systeme auf einen leistungsfähigen Proxmox-Server gezügelt und überlege, ob ich nun einen Modbus-Proxy einsetzen soll… aber wenn ich dann immer noch 10-15 Fehlermeldungen am Tag erhalte, bringt es mir nichts :slight_smile:
Guten Morgen,
ich habe nur in Symcon noch Probleme mit einigen wenigen Fehlern - hab aber derzeit nicht die Zeit die Timings, etc. im Detail zu prüfen und zu ändern, zumal es ja grundsätzlich läuft :wink:
Alle anderen Systeme, die auch auf den Modbus-Proxy zugreifen laufen absolut fehlerfrei und geben keine Fehler aus.
Ist halt ein großer Vorteil, dass der Wechselrichter so nicht überfordert wird, da nur eine Quelle abfragt und dann verteilt.
Bei mir war ja das Problem, dass bei zwei System der Wechselrichter bzw. dessen Modbus überfordert war.
