Hi Helmut,
wenn ich die Informationen aus Deinem Link richtig interpretiere gehen die bei einer 500 WhP Anlage von 375 bis 425 KWh Jahresertrag aus.
Da ein Segment aber erst ab 13:30 Uhr arbeitet kann ich verallgemeinern und nimm als Berechnungsgrundlage mal
300 WhP, würde bedeuten 240 KWh Jahresertrag.
Wenn jetzt bereits nach 6 Wochen bereits ein Drittel davon rein gekommen ist, sollte ich zufrieden sein.
Achja: ich hätte mit mehr Sonne gerechnet, war nicht so pralle.
Zum Thema nicht Einspeisen:
2012 habe ich mir privat einen EMH eHz gegönnt, welcher kontinuierlich ausgelesen wird.
Leider sind die Dinger vom Hersteller und dem Netzbetreiber,
welcher mir das Teil per Rechnung verkauft hat,
so programmiert dass wirklich nur minimale Daten raus kommen:
Zählerstand und aktuelle Leistung.
Nichts mit:
Strom und Leistung per Phase,
cos phi dazu
Es scheint eine Software zu geben welche hier Anpassungen ermöglicht.
Der Hersteller hat mich damals abblitzen lassen, obwohl er quasi um die Ecke sitzt:
ist nicht Ihr Eigentum, die vorhandene Rechnung interessierte ihn nicht.
Mit dem Vertrieb des Verkäufers stehe ich gerade mal wieder in Kontakt.
Der letzte Zählertausch fand 1998 durch einen
Subunternehmer mit Vollpfostenausbildung statt:
der wollte unter Last als erstes den Null öffnen,
… war sehr schwer ihn davon ab zu halten weil er anscheinend nicht Begriff was er vorhatte, bzw. evtl. war es Vorsatz.
Installiert wurde, obwohl es damals bereits elektronische gab und ich drauf beharrte, ein Ferrarizähler.
Versuche innerhalb der letzten Jahre beim Netzbetreiber etwas aktuelles zu erhalten wurden bisher abgelehnt.
Ich lese kontinuierlich die Werte aus und die Gefahr zu viel zu erzeugen bestand nur einmal,
pralle Sonne und dann noch den dritten Wechselrichter per Batterie dran,
die dann aktivierte Waschmaschine löste das Problem:
Mein Ziel ist es den Verbrauch bei Sonnenschein fast auf Null zu drücken,
die Letrika sind per Software in der Maximalleistung einstellbar !!,
und die dann noch überschüssige Energie zu speichern und abends wieder für die Deckung der Grundlast zu nutzen.
Hier der erste und bisher einzige Versuch:
Da jeder Letrika frei in der Wahl der genutzten Phase ist, könnte man,
vorausgesetzt der EMH würde diese Infos liefern, schön gleichmässig einspeisen.
Die letzte Möglichkeit wäre sogar noch eine Korrektur des cos-phi; dito.
mfg
BerndJ
