ich nutze das milight Modul.
Zuerst hatte ich nur eine Milight E14 Bulb in Betrieb.
Alles super, das Modul arbeitet super.
Nun habe ich 2 Easybulb Plus Flat am laufen.
Generell läuft es, Farben, Helligkeit etc werden richtig eingestellt.
Jedoch werden die Werte nicht immer richtig im Frontend dargestellt.
Das passiert dann, wenn ich beide Lampen über ein Skript hintereinander anspreche.
In der Konsole wird bei den Plus Flat Lampen der Status rot dargestellt (keine Verbindung).
Bei der E14 tritt das nicht auf.
Dennoch können die Lampen vollständig genutzt werden.
auch ich nutze die „preiswertlösung“ der RGB Lampen von Mi-Light, habe eine E27 und 3 LED RGBW streifen mit der Bridge im Einsatz.
Läuft sehr stabil und ohne Beanstandungen, sofern man von Funktionen sprechen kann.
IPS sendet an die Bridge die im WLAN ist meine Werte, klappt wunderbar auch die Anzeige im Webfront.
Da es keinen Rückkanal gibt (von der Bridge zu IPS) bekommt man auch mal falsche Werte wenn man die Mi-Light Ferbedienung oder die Mobil-App Android oder iOS nutzt. Dann steht natürlich Rot im Webfront und in der App hast du Grün eingestellt - der der zuletzt sendet leuchtet, eine der beiden Einstellungen ist dann positiv gesagt, Richtig
Zum zweiten das die Verbindung Client zur Bridge ab und zu durch einen Verbindungsstörung angezeigt wird habe ich so gelöst
Dann per Timer alle 30min das script starten - läuft
IPS_ApplyChanges(12345); //I/O Instanz soll aktiviert sein, die Mi-Light Instanz angeben 12345
ich habe mir das erneut angesehen.
a) Einstellung der LIchter über das Frontend : alles richtig
b) Einstellung der Lichter über ein Skript
Funktion MILIGHT_SetRGB(12345, 0, 0x40, 0x7F)
Hier wird der Farbwert im Frontend nicht aktualisiert.
Funktion MILIGHT_SetState(12345, 0)
alles richtig
MILIGHT_SetBrightness(12345, 0)
Hier wird der Helligkeitswert im Frontend nicht aktualisiert
Die Wert werden jedoch an die Lampen übertragen.
Bei Nutzung der Mi-Light APP ist das akzeptiert, jedoch innerhalb von IPS ist es meines Erachtens nicht richtig.
bei mir werden nicht alle Funktionen genutzt, besser gesagt kommen nicht zum Einsatz.
Aber hier meine Ergebnisse: kurz gefasst
Ein, Aus, Farbe setzen:
MILIGHT_SetState(12345, "0");
//Setzt den Zustand der Lampen. State = 0: aus State = 1: Weiß-Modus State = 2: Farbmodus
Eine Farbe setzen: macht bei mir grün
MILIGHT_SetRGB(12345, 0.0, 255.0, 0.0);
//Setzt die Werte für die 3 Farbkanäle. Erlaubte Werte für die Farben sind 0 bis 255.
Helligkeit setzen Weiss
MILIGHT_SetBrightness(12345, 50);
//Setzt die Helligkeit für den Weiß-Modus. Erlaubte Werte für die Helligkeit sind 0 bis 255.
MILIGHT_SetColor >> nutze ich nicht…
Und ja Du hast recht „huch“ im Webfront wird es nicht aktualisiert - ist nicht meine Baustelle.
Die MiLights nutze ich im Zusammmenhang mit anderen Quellen und steuere sie
nicht direkt aus dem Webfront. Jetzt mit deinem Hinweis komme ich zu dem Ergebnis
Ja ist Unglücklich - ich weis auch nicht wer das Modul geschrieben hat - man (der sich auskennt)
könnte das Modul bestimmt anpassen. Zeit, Wissen und Können sind Variablen die wenn sie zu klein
sind in Egal enden Für mich passt das so wie es ist auch WAF ist zufrieden - Das Ergebniss meiner
Variablenauswertung ist zur Zeit „Egal“
ich habe lokal ein paar Änderungen gemacht.
Damit geht es jetzt, ich werde das noch etwas testen und dann hier rein stellen.
Der Code gut geschrieben, nur bin ich kein PHP Freak.
Bei meinem RGBW Controller und den E27RGBW Lampen habe ich ebenfalls den Effekt, dass in der Konsole „Verbindungsstörung“ angezeigt wird, im Grunde aber alles funktioniert.
Habe einen RGB Stripe. Dieser kann bis zum Wert 550 geregelt werden.
MILIGHT_SetRGB ($ID, 550, 0, 550);
Alles größeren Werte werden wieder zurück gedimmt.
Im Webfront wird leider nichts aktualisiert.
Wähle ich z.b. die Farbe Rot im Webfront aus dann ist der Stripe rot.
starte ich das Script mit MILIGHT_SetRGB ($ID, 550, 0, 0); wird das ganze nochmal ein ganzes Stück heller
Keine Ahnung - hab da auch noch nichts gefunden. Theoretisch dürfte es aber keine geben. Du sprichst ja immer nur gezielt ein GW und einen der vier Kanäle an.
Genau, und wie bei jeder Adresse gibt es einen Adressraum. Die billigen Baumarkt-Funksteckdosen-Fernbedienungen haben zum Beispiel gern nur 4 Codes mit 4 Knöpfen = Limit von 16. FS20 hatte 8 Bit Adressraum = 256 Geräte abzüglich Management-Adressen. Das sieht schon ganz anders aus. Auch dein Netzwerk zuhause ist auf 254 Teilnehmer begrenzt. Allerdings kannst du ja mehrere Subnetze fahren und hast somit quasi unendlich Adressen zu Verfügung. Aber auch diese „Unendlichkeit“ endet bei rund 4,3 Milliarden…
Aber die wichtigste Frage ist beantwortet. Geht grundsätzlich. Danke
Wieso kann ich zu Hause nur 254 Geräte nutzen? wer zwingt mich, ein /24 zu nutzen, warum muss ich mehrere Subnetze fahren statt einem größeren Netz.
Wer hindert dich daran ein /16 zu nutzen oder ein /12 oder ein /8?
Für jedes Zimmer ein Klasse C, für jede Etage ein Klasse B, und für jedes Haus ein Klasse A…
Habe gestern mein MiLight Gateway und den RGBW Controller installiert soweit so gut!
Übers Handy lässt sich alles gut steuern, leider nicht über das Modul (Konfiguration und Gateway sind OK)
Woran kann es jetzt liegen???
welchen Controller hast Du?
Das Modul geht nur bei den alten kleinen Controllern.
Diese neuen als RGB-Lampe getarnten Milight Bridge 3.0 funtionieren (noch) nicht.
