Hast Du mal anstelle der Broadcast Adresse die richtige IP des Controllers eingetragen?
Den Port kannst Du auch nochmal über das Webinterface des Controllers gegenchecken.
Sonst fällt mir leider auch nichts mehr ein.
Würde mich gerne anschließen stehe vor dem gleichen Problem, oder hat jemand eine alternative Lösung?
Eventuell kann ein Admin mal draufschauen und das Problem lösen?`
Glaube Der Ersteller ist nicht mehr aktiv.
Habe hier nur per Zufall reingeschaut und habe kein Milight, aber was ist den genau das Problem von dem Modul unter v7. Ich habe nur kurz in github reingeschaut, aber kann da erstmal keinen großen Fehler erkennen. Und Kleinigkeiten sollte man doch schnell fixen können!
Hallo Heiko, zum einen ist es nicht im Modulstore was jetzt nicht so schlimm ist aber es gibt Probleme mit der json Datei.
Ich habe dir mal 2 Bilder angefügt, das erste direkt nach der installation über Module, hier kommt direkt ein ! mit dem Fehler.
Also den ersten Fehler mit „DOCS“ würde ich einfach dadurch lösen indem man das Verzeichnis LÖSCHT (umbenennen in klein „docs“ könnte auch schon helfen) - sind nur Bilder für Dokumentation drin!
Der 2. Fehler kommt wahrscheinlich durch ein UTF-8 Problem zustande. Einfach mal die Datei öffnen und als UTF-8 Version abspeichern. Dabei dann gleich die Umlaute korrigieren!
Das Repro ist auch schon seid 7 Jahren unverändert! Vielleicht den Besitzer fragen ob man es übernehmen kann und dann selber pflegen! Zur Not ein eignes Fork machen - ist ja sowieso nicht im Store!
Ich habe euch die Überarbeitete Version von mir angehängt einfach alles im Ordner damit überschreiben und den DOC Ordner löschen, danach im Modulstore auf Aktualisieren und es geht ohne Fehler.
Ps. Bitte um Feedback ob es dann bei euch läuft und ob Ihr eine Verbindung zum Gateway bekommt.
PS. fall man die Datei noch teilen darf dann PM an mich und ich sende Sie per Mail.
