Also einschalten / ausschalten geht bei allen Geräten!
sonst kann ich aber nichts steuern.
Trotzdem DANKE für das Modul!!!
lg
lg
ok, dann muss ich das mit dem Einschalten wieder mal testen, ist schon sehr lange her, das ich das mal probiert hatte.
Aber Steuer sollte insofern gehen, das man bei dem Dampfgarer einen laufend Garvorgang abbrechen können sollte - mach ja eventuelle Sinn (bin unterwegs und merke der Backofen ist noch an …)
ist die entsprechende Variable nicht bedienbar oder passiert einfach nix.
wie gesagt, die Wärmeschublade kann nicht ausser eine ominösen programId zu setzen. Was sagt die Meile App zu dem Thema?
demel
Hi demel42,
hast du heute ein update bereit gestellt?
heute nicht, aber ich hatte letzte Woche nur die Ergänzung um deine Geräte die Beta als Stable eingereicht.
Gibt es Probleme?
demel
Nein keine Probleme. Aber ich habe heute die Anzeige in der Konsole bekommen, das es bei Miele@Home eine Aktualisierung gibt. Habe ich dann ausgeführt. Komisch…
ah, das kam bestimmt davon: im README.md hab ich ja eine Versionshistorie und das steht (beta) bei der jüngsten Version.
und wenn ich das in stable überführe, nehme ich das weg, mache im Modul-store eine neue Beta und mache das dann fie stable
demel
habe aktuell ein Problem das ich meinen Geschirspühler über die Aktionsfunktion nicht Pausieren kann, ist das was bekannt. Daten kommen sonst alle im Modul an und werden richtig angezeigt.
MieleAtHome_Pause(11223);
was passiert denn so im Debug? Sind da Fehler zu sehen oder reagiert das Gerät einfach nicht? hat das schon mal funktioniert?
in der Miele-API (Miele 3rd party API - Device capabilities) gibt es gar kein Gerät, das Pause auswerten kann. Mangels steuerbarem Geschirrspüler kann ich das auch nicht selber testen.
demel
Ich bekomme seit knapp 2 Wochen ständig Verbindungsfehler… Laut Log
02.01.2022, 10:31:10 | MieleAtHomeIO | url=https://api.mcs3.miele.com/v1/devices/xxxxxxxxxxxxxx/state?language= => statuscode=204, err=got http-code 404
02.01.2022, 10:31:11 | MieleAtHomeDevice | has no active parent instance
(Edit: ich habe mal die ID rausgenommen oben und durch x ersetzt, ich weiss nicht ob das direkt auf meine Account hinweist )
Das in häufiger Folge… Wenn ich dann die Verbindung zu Miele neu konfiguriere, geht es wieder für eine kurze Zeit. Aber eben nur kurz und dann war es das wieder. Das Problem ist damit nur, alle Geräte bekommen dann auch keine Updates mehr in IPS. Hat noch jemand das Problem und was kann ich hier tun?
Danke und Gruss Mayday
Hat sich wohl erledigt… Aufgrund der ID konnte ich dann feststellen, dass es eines meiner Geräte war. Ich habe das entfernt und dann neu hinzugefügt, jetzt scheint es wieder zu funktionieren. Was mir aber nicht klar ist, warum zieht ein Gerät alle anderen dann runter? Aber wie geschrieben, jetzt passt es wieder, insofern ist das auch nicht so wirklich relevant.
Gruss Mayday
schön, das du das wieder in den Griff bekommen hats.
Die Miele-API ist manchmal schon etwas zickig, ich hatte auch mal den Fall, das in der Miele-App selbst alle meine Geräte verschwunden waren und dann so ein Tag später wieder aufgetaucht sind.
Und von alle API’s, die ich so Angabe ist die Miele-API ganz vorne dabei mit Server-Error 500. Hat sich dann aber immer wieder von selbst „gelöst“.
demel
hab gerade gesehen, dass mein Miele@homeConfig sich ständig abmeldet und bei der Zugangsprüfung Fehler kommen und bei der Anmeldung die vorhandenen Daten ungültig sind.
Edit, gerade ist der Miele-Server wieder online gegangen, die haben da wohl rumgeschraubt
ja, irgendwie basteln die gerne mal
Danke für das Modul!
Ich habe seit heute einen Miele Wäschetrockner
Eine Auffälligkeit:
Das Profil MieleAtHome.Door musste ich eine Kopie für .Reversed erstellen, weil ansonsten das Tür-Icon nicht stimmte.
Eine Frage:
Kann über das Modul auch der Programmwahl und Start erreicht werden?
das muss ich mir mal anschauen, auf das Icon hatte ich nicht geachtet
nein, das gibt die Miele-API bisher nicht her.
Start steht zur Verfügung, wenn der Trockner (wie bei den anderen Geräten auch) bereit ist. Sprich der muss im Standby sein mit einer in der Zukunft liegenden Startzeit. Dann kann man ihn quasi „vorab“ starten.
Ich bin mir da nicht ganz sicher, ist lange her, das ich das getestet hatte - da ich keinen Anwendungsfall für mich gesehen hatte, habe ich das nicht mehr weiter verfolgt/genauer getestet.
Aber so habe ich das in Erinnerung.
Kannst ja die Beschreibung mal anschauen, vielleicht hat’s auch was neues gegeben. Wichtig aber: immer schauen, ob der Gerätetyp auch das hergibt (siehe auch „Capabilities“ in dieser Doku, zusammengefasst hier).
Besonders witzig: die Geräte unterstützen powerOn und powerOff … aber ein Kommunikation geht nur, wenn das Gerät an ist … aber wozu powerOn, wenn das Gerät schon an ist?
ich habe das Modul bei mir jetzt auch installiert. Ich stolpere aber über eine Sache und hoffe, dass es dafür eine Lösung gibt.
Meine Waschmaschine steht im Keller und ich bekomme es nicht mit wenn diese fertig ist. Entsprechend habe ich mir ein Skript gebastelt wann die Waschmaschine fertig ist. Ich bekomme dann stündlich eine Erinnerung (pusch- Benachrichtigung und Alexa als voice Ausgabe). Die Erinnerung soll natürlich nicht mehr erfolgen, wenn ich die Wäsche ausgeräumt habe.
Ich musste jetzt aber feststellen, das die Maschine wenn sie fertig ist, noch ca. 2h lang „Ende“ meldet ehe sie dann in den Status „Aus“ geht. Sobald die Maschine im Status „Aus“ ist, wird der Türschalter nicht mehr aktualisiert, somit habe ich nichts, woran ich festmachen könnte, das die Wäsche ausgeräumt wurde, außer ich mache direkt eine neue Wäsche an.
Liegt es an Miele das der Türschalter nicht mehr aktualisiert wird oder kann ich noch irgendetwas machen?
Ich prüfe die Phase da steht zB „Knitterschutz“ drin und dann, nachdem der Knitterschutz nachlängerer Zeit durch ist steht da „Fertig“.
Nun schaltet sich die Maschine dann irgendwann aus, ja und dann bekommt sie Tür öffnen/schliessen nicht mit.
Da wüsste ich auch keine Lösung für, ausser natürlich einen manuellen Weg über eine Hilfsvariable, die gesetzt wird, sobald die Maschine soweit ist und dann beim Ausräumen manuell zurückgesetzt werden muss.
nachdem ich nun endlich meine Spülmaschine in Miele@Home eingebunden bekommen habe, scheinen einige Meldungen auch im Modul anzukommen. Was nicht kommt ist die Meldung „Hinweis“, bzw. „Es liegt ein Hinweis vor“. Diese bekomme ich über die App gemeldet, also kann die Spülmaschine das auch. Im Modul erscheint da jedoch nichts. Mir wäre das aber ganz recht, wenn das noch ginge.
Was muss ich ggf. tun, damit das letztendlich funktioniert?
Marc
mir ist nicht bekannt, das das Protokoll solche Meldungen überträgt.
Aber wenn du mir einen ausreichend grossen debug schickst (unbedingt im Debugfenster die Limitierung deutlich erhöhen) , kann ich schauen ob da etwas drin isr.
der Debug muss den Zeitpunkt der Meldungsentstehung umfassen und einige Zeit danach und ich muss wissen, wie die Meldung gelautet hat.
interessanterweise sind mir solche Meldungen in der Miele-App von meinen Mielegeräten nicht bekannt
