Jap, kann ich bestätigen. War das gleiche bei meinem Dampfgarer. Eine Verbindung nur über WPS erfolgreich.
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
Irgendwie komme ich damit leider auch nicht weiter, die Maschine selber ist wieder im Netz und zeigt an der Maschine auch die IP Adresse an, nur die App findet diese wieder nicht. Mal sehen was der Miele Support dazu sagt.
Nach langen hin und her ist die Maschine jetzt zumindest im Gast WLAN erreichbar. Ich habe dem Modul mal Oauth hinzugefügt und einen Pullrequest erstellt. Falls das bei Euch auch funktionieren sollte kann man das ja eventuell ins Modul übernehmen, dann braucht man keinen eigenen Developer Key mehr wenn man IP-Symcon Connect nutzt…
Hallo Sven,
hast Du inzwischen ein paar mehr Informationen, die ich verarbeiten kann/soll?
demel
ich habe die Änderungen von Fonzo übernommen, d.h. man kann sich nun auch anmelden, ohne einen Developer-Key zu beantragen. Funktional hat sich sonst aber nichts geändert.
Der Zweig ist noch in der Testphase und ist daher im Modulstore als Beta auswählbar; wer es klassisch mag kann in Kern -> Modules den Zweig test_oauth verwenden.
demel
gerade eine Mail von Miele bekommen
Dear users of the Miele 3rd Party API,
Today marks the end of the beta phase of the Miele 3rd Party API. Tomorrow we will officially release version 1.0 of the API. We would like to express our thanks to all participants of the beta phase and also thank you for the feedback we received. Not all wishes and suggestions could be considered directly, but we promise to continuously add changes and improvements and will welcome your feedback and suggestions at any time (included them in our backlog).
What’s new (changes)?
First of all we have adapted our Terms of Use, this was necessary to allow commercial users to use the API.
In addition, we made small adjustments to individual endpoints, for example the spinningSpeed is now localized.
We have also increased the number of possible actions. Before an action is executed on a device, a GET action can be used to check which actions are available.What’s next?
We are going to change the registration process. With this new process, there is no need to request login information via email. Client ID and client secret can be created directly on developer.miele.com.
However, with this change it is necessary for all API users to create new credentials. The old credentials will expire 30 days after the introduction date of the new registration.
We will soon inform you about the date of the change by email.Thanks again for participating in the beta program.
Best regards
Your Miele 3rd Party API Team
Bedeutet, das ihr demnächst entweder neue Client-Key & -Secret beantragen müsst oder ihr wechselt den Modul auf OAuth - diese zusätzlich Login-Möglichkeit steht ja seit einiger Zeit zur Verfügung.
Die aktuelle Version steht auch im Modul-Store zur Verfügung.
Noch ist auf der Miele-Sete keine neu API-Beschreibung zu sehen, sollte sich eine Änderung ergeben oder doch zusätzliche Daten kommen, würde ich das natürlich asap nachführen.
demel
Also bei mir war der Werkskundendienst im Juli das zweite Mal da. Meine Maschine hat im Fehlerfall auch eine IP und wird in der APP (und im API) als nicht verbunden dargestellt. Stecker ziehen und wieder einstecken hilft jeweils vorrübergehend, alternativ das WLAN an der Maschine ab- und wieder einschalten. Der Kundendienst konnte allerdings nichts machen und hat mich auf Oktober (!!!) vertröstet, da soll es ein Firmwareupdate geben.
Mit der Version 1.0 der API-Schnittstelle hat Miele übrigens wieder etwas kaputt gemacht. Ich muss meine E-Mail-Adresse inzwischen komplett klein schreiben, seither habe ich sie eingegeben wie bei der Anmeldung angeben (erster Buchstabe jeweils groß geschrieben).
ach ja: bei der Waschmaschine hat sich was geändert (kann man auch online nachlesen):
alt:
[„spinningSpeed“]=>
int(0)
neu:
[„spinningSpeed“]=>
array(4) {
[„unit“]=>
string(3) „rpm“
[„value_raw“]=>
int(0)
[„value_localized“]=>
string(1) „0“
[„key_localized“]=>
string(14) „Spinning Speed“
ist in der aktuellen Version bereits nachgezogen.
Es ist noch etwas dazu gekommen (was nicht in der Doku steht): die Bezeichnung des Programms (also „Pflegeleicht“ oder „Heißluft plus“]
Bei Problemen mit dem Zugang würde ich auf das OAuth-Verfahren umstellen (siehe README.md)
demel
Hast Du mal WPS versucht? Ich habe 3 Geräte ganz normal mit DHCP einbinden können, das 4. wollte partout nicht.
Ich habe dann das Modul auf Werkseinstellung (gibt irgendwo ein Menüpunkt dazu) und per WPS verbunden und seitdem läuft es.
Ist für mich nicht nachvollziehbar, denn das Gerät hatte sich ganz normal eine IP-Adresse geholt (und im Menü angezeigt), unter der es anpingbar war.
demel
Bei mir war der Kundendienst ebenfalls da, auch wegen einer anderen Sache, und hat sich das Problem mit Miele@Home ebenfalls angeschaut. Im eigenen Netzwerk kann die Miele App die Maschine nicht bei Miele anmelden, hierzu wurde auch keine Lösung gefunden. Die Maschine ist zwar im Netzwerk sichtbar und mit dem WLAN verbunden und hat auch eine IP Adresse aber die Miele App schafft es nicht die Maschine dem Miele Account in der App zuzuweisen.
Die einzige Lösung, die jetzt zuverlässig funktioniert, war es die Waschmaschine in das Gastnetz zu hängen. Damit ist diese zwar nicht mehr für die anderen Geräte im Netz sichtbar, aber das macht in dem Fall ja nichts, da die Kommunikation mit der Waschmaschine so oder so außschließlich über das Internet funktioniert.
Natürlich, egal ob ich es über das WLAN welches von der APP gestellt wird oder über WPS mache, die Kiste ist erst mal scheinbar problemlos verbunden und wird aber spätestens nach ein paar Tagen als „nicht verbunden“ angezeigt.In diesem Zustand kann ich die Maschine aber noch wunderbar anpingen.
Ich habe schon x-mal resettet und neu angemeldet, viel mehr hat der Werkskundendienst bei seinem ersten Besuch auch nicht gemacht.
Hallo Zusammen,
ich habe das Miele@Home-Modul aus dem Module-Store heruntergeladen (IPSymconMieleAtHome/README.md at master · demel42/IPSymconMieleAtHome · GitHub) und habe meine Frage zu dem Modul - leider weiß ich nicht wohin ich meine Frage stellen kann.
(Falls ich hier falsch bin bitte den Beitrag einfach entsprechend löschen oder verschieben)
Meine Frage:
In der Moduldokumentation steht, dass man selbst durch umlegen der Schalter im Konfigurationsmenü Texte schreiben kann…
Übersetzte Statustexte aus der API ignoreiren und selbst umsetzen
Leider kann ich damit nichts anfangen, sprich wo kann man denn die Texte übersetzten - oder muss ich das garnicht?!
Vielen Dank im Voraus
Dennis.
das habe missverständlich ausgedrückt.
die Geräte liefern für viele Felder sowohl einen Code als auch einen Text. Leider ist/war das nicht für alle Geräte gleich gut implementiert tiert. Daher habe ich für einige Geräte das Mapping der Codes fest implementiert. Ich würde das erstmal probieren ohne diese Umsetzung durch das Modul und wenn es da Lücken gibt, das mal umstellen.
demel
Hallo Demel,
also es funktioniert soweit ganz gut, jedoch bekomme ich heute bei einem Waschprogramm folgende Meldungen:
Was bedeutet das?
LG Dennis.
kann ich nicht sagen, das musst Du mir sagen, zB was in der Miele-App steht., Dann kann ich das Mapping ergänzen
demel
Klar,
anbei ein Screenshop aus der App:
Hilft das? Oder brauchst Du andere Informationen?
LG Dennis.
Hmm, in der Miele-API-Doku hat programType nur den Wert 0…3,
Kannst Du mir einen Debug-Dump schicken (demel42@web.de). zT. steht bei den Werten auch ein „localized_value“ drin.
demel
Hallo Demel,
danke für die Unterstützung - Du hast eine Mail von mir.
LG Dennis.
Hallo Demel,
kann ich Dir noch etwas nachliefern? Brauchst Du noch etwas?
LG Dennis.
