Nach dem ich mich nun schon 3 Wochen damit rumschlage,
meinen angeblich Miele@Home fähigen Wäschetrockner mit dem Miele Kommunkationsmodul nachzurüsten,
wollte ich hier mal meine Erfahrungen niederschreiben.
1. Einführung
Das Miele@Home-System erlaubt es, Statusmeldungen und Zustände von Miele Hausgeräten über das
Stromnetz zu übertragen (Powerline). Dazu wird in jedes Hausgerät, welches Miele@Home fähig ist, ein Modul
Installiert. Bei Waschmaschienen ist es ein Modul zum einstecken, bei Wäschetrocknern ein Modul zum einbauen.
2. Komponenten
Es gibt folgende Komponenten:
Kommunikationsmodul XKM2000SV (für Einbauherde, Backöfen, Dampfgarer, Waschmaschienen)
Kommunikationsmodul XKM2000KF-1 (für Kühl- und Gefriergeräte)
Kommunikationsmodul XKM2000CVA (für Kaffeevollautomaten)
Kommunikationsmodul XKM2000TR (für Wäschetrockner mit Wärmepumpe)
Gateway XGW2000 (setzt Powerline wieder zu LAN um =>Verbindung zu IPSymcon)
Miele bietet auch vergünstigte Sets mit Gateway und Kommunikatiinsmodulen an.
Zum Einstieg ist das zu empfehlen, da deutlich günstiger!
Übersicht über Module und die nachrüstbaren Geräte: http://www.miele.de/de/haushalt/produkte/1312.htm
3. Miele@Home und IP-Symcon
Damit man mit IP-Symcon den Status der Geräte auslesen kann, ist mindestens ein Gerät mit
installiertem Kommunikationsmodul und das Gateway notwendig. Das Gateway setzt das Powerline-Signal wieder auf
Ethernet um, so dass IP-Symcon mit den Geräten kommunizieren kann. Das Gateway wird über ein HTTP-Aufruf abgefragt.
Zurückgegeben wird eine XML-Struktur mit den Gerätezuständen. Beispiele dazu folgen (Siehe Gateway-Handbuch).
Bei einigen Geräten ist auch eine Steuerung möglich. Z.B. kann beim Wäschetrockner oder bei der Waschmaschine der
Waschgang gestartet und auch gestoppt werden. Das Starten ist nur möglich, wenn vorher am Gerät alles eingestellt
und der Fernstart aktiviert wurde. Stoppen funktioniert, wenn das Gerät läuft.
4. Installationsablauf: Kommunikationsmodul Wäschetrockner
Zuerst muss man das Kommunikationsmodul in das Gerät einbauen.
Eine Schritt für Schrittanleitung liegt dem Modul bei.
In meinem Fall war es ein Wäschetrockner vom Typ T8969WP.
Was nicht in der Anleitung stand: Wie nehme ich den Deckel von der Maschiene ab???
Das geht so:
Man entfernt die kleinen Plastikabdeckungen, die sich links und rechts am Deckel befinden.
Darunter ist je eine Schraube, welche mit einem Torxschraubendreher losgedreht wird.
Kurz bevor die Schraube ganz rausgedreht ist, wird die Schraube in das Gerät gedrückt (ist eine Verriegelung).
Nun sollte der Deckel lose sein und kann nach hinten gedrückt und abgenommen werden.
5. Installationsablauf: Gateway
Das Gateway hat standardmäßig die IP 192.168.1.254.
Die Zugangsdaten lauten „xgw2000“ für Name und Passwort.
Als nächstes werden unter dem Menüpunkt „Netzwerkeinstellungen“ die IP, Subnet, Gateway und DNS-Server
konfiguriert. Unter Zeiteinstellungen ist „GMT+1“ und „24h“ zu aktivieren.
Als letztes ist unter „Konfigurationseinstellungen“ „Homebus alle Informationen senden“ zu aktivieren.
Nun müssen die Geräte dem Gateway bekannt gemacht werden. Dazu ist einmalig unter „Geräte-Verwaltung“
auf „Erstinstallation“ zu klicken. Das Gateway generiert dann ein neues Verschlüsselungspasswort und aktiviert das Powerline-Netzwerk.
Nun kann im Menü „Geräte-Verwaltung“ mittels des Menüpunktes „Weiteres Gerät anmelden“ der Anmeldemodus gestartet werden. Das Gateway wartet nun auf eine Geräteanmeldung.
Das Anmelden der Kommunikationsmodule erfolgt entweder über das Menü des Gerätes (Menüpunkt Miele@Home),
oder über die Taste am Modul.
Nach einiger Zeit sollte das Gerät dann unter „Geräte-Verwaltung“ im Gateway auftauchen.
6. Weitere Dokumentation
Handbuch Gateway mit XML-Beispielen: [http://www.miele.de/de/haushalt/service/ks/gebrauchsanweisungen.aspx?product_type=XGW 2000&app_mNo=000000000007233550](http://www.miele.de/de/haushalt/service/ks/gebrauchsanweisungen.aspx?product_type=XGW 2000&app_mNo=000000000007233550)
Handbuch Kommunikationsmodule: [http://www.miele.de/de/haushalt/service/ks/gebrauchsanweisungen.aspx?product_type=XKM 2000&app_mNo=000000000006199440](http://www.miele.de/de/haushalt/service/ks/gebrauchsanweisungen.aspx?product_type=XKM 2000&app_mNo=000000000006199440)
7. Bekannte Probleme
[ul]
[li]Manchmal werden die Hausgeräte nicht mehr im Gateway aufgelistet. Powerline Problem???[/li][li]Das Gateway läst sich nicht übers Netzwerk ansprechen, wenn beim Gatewaystart das LAN-Kabel nicht steckt[/li][/ul]
Weitere Informationen folgen!
