IPS startet bei mir mit ca. 20MB Hauptspeicherbedarf.
Nach kurzer Zeit beginnt der belegte Speicher munter anzusteigen.
Nach ca. 4 Stunden sind dann ohne erkennbaren Grund so ca. 600MB Hauptspeicher belegt.
IPS Version ? - Aktuell halt
Nur 4 1-Wire Instanzen und das Web-Interface. (Siehe beil. Scrennshot)
RRD läuft im über Timer. Auf einem anderen Rechner (ohne 1-wire, sondern mit EHZ, aber mit Web-Interface) belegt IPS nur 12 MB und bleibt auch dabei.
Somit liegt der Fehler vermutlich nicht am Web-Interface…
Im beiliegenden Debug Screenshot sieht man sehr schön, dass da jede Sekunde gemessen wird. Mehr sieht man allerdings leider nicht…
Ich habe den Update dann mal auf 10 Sekunden hoch gesetzt. Interessant ist, dass nun auffällt, dass bei jeder Messung etwas Speicher belegt wird. Dann ist wieder Pause.
Hat jemand eine Idee?
