Die Ereignisse zum schreiben der eingerichteten Variablen in die DB werden im IPS nicht unter das DUG DB Update Script gelegt, sondern eine Ebene „zu weit oben“…soweit ich mich erinnern kann…
Diese Ereignisse musst Du per Drag & drop noch auf dieses Script ziehen so dass diese es dann auslösen und die Daten „wegschreiben“
Dann sollten nach dem eingestellten Intervall auch Deine Graphen im Medienordner auftauchen oder Du lässt diese dann über die DUG Konfigurationsoberfläche ad-hoc erstellen.
Ich habe die angepasste Version für MYSQL. Da sie aber nicht von mir umgearbeitet wurde muss ich den SCHÖPFER erst fragen. Sie ist eher so für uns gemacht da es noch kleine Fehler (die uns nicht stören) gibt. Wir aber im mom. nicht die Zeit (lust) dafür haben es zu ändern.
Echt gesagt keine Ahnung, aber mir war die SQLite2 zu instabil und alles andere hat mir nicht getaucht, dann habe ich mich mal dran gemacht, wie gesagt läuft aber bevor ich es öffentlich mache müssen noch ein paar Käfer raus.
Also es wäre mal schon wenn jemand mir mal einen Tipp geben kann warum bei der Erstellung eines Graphen bei mir immer die Fehlermeldung:
SQLite DUG Tool
Graphen hinzufügen
Notice: Undefined index: gerstoffset in C:\IP-Symcon\webfront\Dugtool\graphneu.php on line 42
Der Graph Mein Graph wurde angelegt.
Sie haben nun 5 Graphen in Ihrer Datenbank.
Kommt.
Habe schon alles gemacht was hier steht.
Wie kann ich feststellen welche PHP 5.3.1 dll geladen werden. bzw. welche in welcher Version gebraucht werden?
OK. Werde mich am Wochenende mal hinsetzen und die UTF8_Probleme aus der Welt schaffen und dann mal den closed_beta starten.
Bis dahin bitte abwarten.
@Merlin: Das Problem mit der „geroffset“ besteht schon länger ist aber ansich nur ein Hinweis und kein Fehler, der Graph sollte deswewgen trotzdem angelegt und verarbeitet werden.
