habe die V 5.1.6.6 der php_sqlite.dll im Ordner liegen.
auch im richtigen Ordner. ext
Gute Frage
Also, die Fehlermeldung:
Notice: Constant TTF_DIR already defined in C:\IP-Symcon\webfront\DUGTool\JpGraph Bib\jpgraph.php on line 77
hab ich auch. Hat schon jemand eine Lösung?
Jürgen
Liest hier irgendjemand was geschrieben wird :mad: Den Fragen nach anscheinend nicht.
Hallo Rainer,
auch im richtigen Ordner. ext .
ja im ext Ordner
Dann poste mal dein Logfile
Uwe,
das Logfile meldet beim laden der DLLs keinen Fehler?
Das laden der selbigen steht relativ am Anfang des Logfiles. Vielleicht postest Du mal einen Auszug.
Hier mein Logfile
08.09.2009 18:26:08.828 | 0 | MESSAGE | Kernel | *** IPS STARTET
08.09.2009 18:26:08.828 | 0 | MESSAGE | Kernel | Erstelle…
08.09.2009 18:26:08.828 | 0 | MESSAGE | Kernel | Kernel erstellt #Version: 2.10, #Build 39
08.09.2009 18:26:08.828 | 0 | MESSAGE | Kernel | Sichere Einstellungen…
08.09.2009 18:26:08.828 | 0 | MESSAGE | Kernel | Aufräumarbeiten im Settings Ordner…
08.09.2009 18:26:08.875 | 0 | MESSAGE | Kernel | Aufräumen des Logdatei Ordners…
08.09.2009 18:26:08.875 | 0 | MESSAGE | Kernel | Initialisiere…
08.09.2009 18:26:08.875 | 0 | MESSAGE | DebugServer | Erstelle…
08.09.2009 18:26:08.875 | 0 | MESSAGE | Settings | Erstelle…
08.09.2009 18:26:09.140 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | Erstelle…
08.09.2009 18:26:09.156 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | Benutze PHP 5.1.6
08.09.2009 18:26:09.156 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_gd2.dll
08.09.2009 18:26:09.156 | 0 | MESSAGE | ScriptEngine | >Erweiterung: php_sqlite.dll
08.09.2009 18:26:09.171 | 0 | DEBUG | ScriptEngine | Benutze eigene php.ini: C:\IP-Symcon\php.ini
08.09.2009 18:26:09.171 | 0 | MESSAGE | ObjectManager | Erstelle…
08.09.2009 18:26:13.609 | 0 | MESSAGE | CategoryManager | Erstelle…
08.09.2009 18:26:13.625 | 0 | MESSAGE | FilePool | Erstelle…
08.09.2009 18:26:13.625 | 0 | MESSAGE | InstanceManager | Erstelle…
08.09.2009 18:26:13.687 | 0 | MESSAGE | EventManager | Erstelle…
08.09.2009 18:26:13.828 | 0 | MESSAGE | ScriptManager | Erstelle…
08.09.2009 18:26:13.968 | 0 | MESSAGE | VariableManager | Erstelle…
08.09.2009 18:26:14.406 | 0 | MESSAGE | MediaManager | Erstelle…
08.09.2009 18:26:14.625 | 0 | MESSAGE | LinkManager | Erstelle…
08.09.2009 18:26:14.625 | 0 | MESSAGE | TimerPool | Erstelle…
08.09.2009 18:26:14.625 | 0 | MESSAGE | DataHandler | Erstelle…
08.09.2009 18:26:14.656 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | Erstelle…
08.09.2009 18:26:14.656 | 0 | MESSAGE | SOAPServer | Erstelle…
08.09.2009 18:26:14.656 | 0 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade eingebaute Bibliotheken…
cu uwe
@ Matraaxel
Nun zu meinem Problem: Ich möchte gerne die DUG-Tools installieren. Allerdings bekomme ich beim Installationsbildschirm nur einen Haufen cryptischer Zeichen und den Hinweis, daß es sich bei meiner Installation von IPS nicht um eine gültige IPS V2 Installation handelt.
Kann mir jemand helfen, Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Wenn ich den Thread richtig verfolgt habe, müßten die DUG Tools doch auch unter IPS2.1RC laufen oder?
Du solltest Dir die Installationanleitung noch mal genau durchlesen
Du musst das ganze aus der Webserver instanz aus aufrufen. <IP des Server>:<Port>/webfront/dugtool/install.php
und nicht über ein File, kein Wunder das Du Hyroglyphen hast.
Hat keiner eine idee warum ich den Fehler bekomme.
cu uwe
Sorry Uwe,
bin im Moment ratlos
Hallo Uwe
wenn ich deine Fehlermeldung mit g** suche stoße ich z.B. auf …
Print Page - Notice: Constant TTF_DIR already defined …
da scheint es einen kleinen Bug in jpgraph gegeben zu haben
viele Grüße
Otto
Naja, die Lösung habe ich ja jetzt schon mehrfach gepostet, interessiert nur keinen.
Hallo Rainer,
diese Fehlermeldung habe ich mit Deinem Hinweis beseitigt
Aber die andere Fehlermeldung kann ich nicht beseitigen.
cu uwe
Hallo Uwe,
hast Du sonst noch was geändert, neu installiert in Sachen Dugtool.
Hast Du schon mal den Dienst neu gestartet.
nein habe nichts neu installiert. Dienst habe ich mehrmals neu gestartet.
cu uwe
Hallo zusammen.
Ich habe dieselben Fehlermeldungen nach dem Wechsel auf die Version 2.1 wie Uwe.
Christoph
Hallo Rainer,
wer lesen kann ist klar in Vorteil und kaum macht man es richtig, schon funktioniert’s …Vielen Dank für den Hinweis!
Axel
ist in naher zukunft mit einem update zu rechnen?
Ist das DugTool unter V2.1 ohne Änderung lauffähig ?
hat denn keiner mein Problem ?
Ohne das DugTool kann ich nicht auf die 2.1 umstellen.
cu uwe
