Kann ich mit dem Befehl SMTP_SendMailEx nur einen Adressaten angeben oder geht es mit „irgendnem Trick“ auch in einem Befehl an mehrere? z.b. SMPT_SendMailEx(12345,‚test1@test.de;test2@test,de‘, … ?
hardlog
hardlog
Abend!
Ich würde normal jetzt sagen, dass ich genau so ein Beispiel-Skript mal hier im Forum geposted habe, ich aber leider den Post gerade nicht finden kann…
…aber das ist ja nicht erwünscht
Oh, jetzt hab ich es trotzdem gemacht :eek:
Ich füge aber noch hinzu, dass man das mit einem Array machen kann, in welchem alle E-Mail-Adressen stehen. Und dann einfach mit foreach eine Schleife bauen, wo dann an alle Adressen eine Email gesendet wird
STOOOOOP Hab den Post gefunden:
Chris
Danke Chris,
macht genau das was ich will. Auch wenn ich gehofft hatte es direkt in den Befehl einsetzen zu können.
Nachtrag: der sleep Befehl (soweit nötige) sollte vermutlich nicht 1000sekunden sondern eher 1000ms sein oder?
hardlog
Die „Loop-Lösung“ ist ja nun schon so alt wie Symcon…
Klar geht das, aber ist das wirklich noch „Stand der Technik“?
Seit > 10 Jahren stört:
Ich würde mir das so vorstellen:
