ich habe eine Textbox, in dem per ; die Emailadressen der Empfänger getrennt drin stehen. So kann ich jederzeit die Empfänger einfach über das Webfrontend ändern.
Aber wie bekomme ich es hin, das ich eine Email an diese Empfänger aus der Textbox versende ?
Dann habe ich noch das Problem, wie kann ich eine Email von einem imap Konto (Posteingang) löschen ?
Das geht zwar (ein wenig umständlich) auch über IPS. Aber ich würde das über eine eigene PHP Seite machen, welche dann als „externe Seite“ im WebFront eingebunden wird.
Da gibt es auch fertige für Copy&Paste.
> Email löschen ist wieder eine andere Baustelle. Hast du vlt. ein WebMail von deinem Anbieter, welches du dir als externe Seite einbinden kannst? Sonst wird es wohl etwas aufwändiger…
Ich hatte nicht vor, mir das in IPS einzubauen Ich sagte nur, dass es funktioniert
Grobe Vorgehensweise:
> Empfänger = 1 String-Variable mit Variablenprofil TextBox (hier mit z.B. „;“ getrennt die Empfänger-Emails eingeben)
> Betreff = 1 String-Variable mit Variablenprofil TextBox
> Text = 1 String-Variable mit Variablenprofil TextBox
> Darunter ein Skript, welches beim „Betätigen“ im WebFront aus allen String-Variablen den Inhalt ausliest, dann mit „explode auf ;“ die Empfänger Email-Adressen trennen, ein arraycount auf die Anzahl der Empfänger, durch eine foreach Schleife laufen lassen und jeweils den Code zum Email versenden > Entweder direkt über eine SMTP Instanz im IPS, oder über PHP.
Wenn du CC oder BCC verwenden willst, dann musst du die Emails direkt über PHP versenden. Ansonsten könntest du das auch über IPS machen. Außer du willst HTML-Mails versenden, dann doch wieder PHP
Darunter ein Skript, welches beim „Betätigen“ im WebFront aus allen String-Variablen den Inhalt ausliest, dann mit „explode auf ;“ die Empfänger Email-Adressen trennen, ein arraycount auf die Anzahl der Empfänger, durch eine foreach Schleife laufen lassen und jeweils den Code zum Email versenden > Entweder direkt über eine SMTP Instanz im IPS…
Eigentlich habe ich alles geschrieben was nötig ist…
…ein wenig Eigeninitiative wäre schon angebracht. Kommt sonst ein wenig faul rüber So wenig Beiträge hast ja jetzt auch nicht, dass ich dich als totalen Neuling einstufen würde
Also fang an und wenn du konkrete Fragen hast, dann frag Aber einfach sagen „kein Plan“…naja, finde ich nicht so gut…
Das ist nun wirklich kein Hexenwerk…und mit ein paar Minuten googeln, hättest du das auch hinbekommen. Aber „kein Bock“ trifft es halt ganz gut :rolleyes: Naja, ausnahmsweise…
$Empfaenger = GetValue(11111); // ID der String Variable mit Empfänger-EMail-Adresse(n) (z.B.: email1@bla.de;email2@bla.de;email3@bla.de)
$Betreff = GetValue(22222); // ID der String Variable mit dem Betreff
$Text = GetValue(33333); // ID der String Variable mit dem Text
$SMTP_Instanz = 44444; // ID deiner SMTP Instanz
$EmpfaengerAR = explode(";", $Empfaenger);
//print_r($EmpfaengerAR);
foreach ($EmpfaengerAR as $EmpfaengerEmail) {
SMTP_SendMailEx($SMTP_Instanz, $EmpfaengerEmail, $Betreff, $Text);
IPS_Sleep(1000); // keine Ahnung, ob man das braucht
> Dieses Skript im WebFront anklicken, nachdem du die String-Variablen über die TextBox gefüllt hast und ab gehts…
Edit: Die String-Variablen brauchen natürlich noch als Aktion-Script „das magische Script“ Dann die Variablen und das Script ins WebFront verlinken, sortieren, Kram eintippen, senden, fertig
