ich habe momentan die Stripes via HSV angesteuert, weil die MDT Taster ja gezielt HSV zum Einstellen anbieten. Deshalb habe ich die entsprechenden Ga´s auch in IPS eingebunden. Leider habe ich hierfür keinen Color Picker gefunden.
Mittlerweile rücke ich von der Idee sowiso ab, da auch die freie Ansteuerung über die Taster nicht wirklich funktioniert und ich Szenen definieren werde.
Insofern denke ich die Programierung in der ETS auf RGBW Ansteuerung zu ändern. Ich habe gestern nun eine EIB/RGBw instanz gefunden. Am Dali Gateway kann man nun definieren ob ich RGBW über einzelne Gruppenadressen (bin jetzt nicht sicher ob es DPT.242.600 oder 251.600 war) oder eine einzelne Grupenadressen (jeweils für RGBW) ansteuern möchte. Spontan hätte ich die einzelne Ansteuerung gewählt, welches aber nicht zur Instanz passt, bei der nur eine GA eingetragen werden kann. Aber auch die Verwendung der GA mit dem DPT242.600 Format brachte keinen Erfolg, da sich die Farbe des Stripes nicht veränderte
Ich könnte aber auch eine DPT (242 oder 251je nachdem was der Controler her gibt) instanz einbinden, was ich noch nicht ausprobiert habe.
Hat jemand eine Best-Practice für mich was die optimale Ansteuerung über IPS in diesem Fall ist.
Die Steuerung mit einer GA mit dem Format 251.600 ging nicht, da die Farben im Farbkreis in der ips nicht mit der Fabe am stripe gepasst haben. Z.B habe ich blau gewählt und gelb bekommen. Ist wohl irgendwie ein Übersetzungsproblem.
Ich bin dan auf die einzelne RGB Steuerung gegangen und habe dies mit dem von Dir geposteten Modul realisiert. Das ging dann.
Hab nun halt pro RGBW 6 GA´s (Rot-abs, grun-abs, blau-abs, weiß-abs, dimmen, an/aus) und einen höheren konfigurationsaufwand, bin aber ja jetzt durch :-).
Wie lange gibt es jetzt eigentlich schon RGBW?
Und es gibt noch immer kein vernünftiges Werkzeug dies in Webfront einzustellen…
Korrektur erwünscht falls es das gibt.
Wie stellt ihr Eure RGBW Stripes in Webfront ein? (1 DTP Objekt - 251.600)
Kann ich mit jemandem der ein Gerät mit DPT 251.600 hat eine TeamViewer Session machen um das Problem ein für alle mal zu lösen? Leider gibt es keine offizielle Doku wie das DPT aussieht.
Wir haben uns das gemeinsam angesehen und bisher sieht es so aus, dass IP-Symcon alles korrekt sendet. Also wir machen es genau so wie die ETS es auch versendet. Wenn wir über den Bus Monitor etwas senden reagieren die RGBW Stripes auch nicht korrekt.
Nach einer TeamViewer Sitzung mit dem netten MDT Support und einem Update des GW auf die aktuelle Fimrware 2.1 hat es leider keine Wendung gebracht.
Nach wie vor lässt sich das MDT GW 16.03 nicht über das Objekt 251.600 (RGBW) steuern.
Eine Änderung des RGBW Wertes in der aktuellen ETS ergibt entweder überhaupt keine Änderung der Farbe oder bei Auswahl GELB des Webfront Farbkreises kommt ein helles Rosa und bei Auswahl BLAU des Webfront Farbkreises kommt ein sattes Rot!??
Liegts am GW oder den Lunatone Treibern?
Werde den MDT Support bei Zeiten wieder kontaktieren.
Im MDT DALI Gateway gab es einen Fehler bezüglich dieses Datentyps. MDT hat hier per Update nachgeholfen. Bezüglich IPAS ist mir da noch kein Firmwareupdate bekannt.
Mein Verständnis war, dass IPAS der Hersteller des Gateways ist und MDT ein OEM Nehmer. Somit sollte eigentlich auch IPAS die Firmware pflegen. Der FW Stand bei IPAS ist aber 3.1.0 und bei MDT 3.1.4.
Habe heute Feedback vom IPAS Support bekommen und auch gleich die aktuelle Firmware (3.1.4, so wie beim MDT Gateway).
Damit ist das Problem (zumindest bei mir) vor Tisch.
Laut IPAS Support ist deren Website nicht up to date. :eek: Updates bekommen man aber jederzeit auf Nachfrage vom Support…
