Dann scheint das Format entweder anders aufgebaut zu senden oder der Hub sendet nichts, dazu müsste ich im Endeffekt aber die Daten kennen die der Hub schickt, kannst mir ja vielleicht die Daten vom Hub per PN schicken.
bin heute endlich dazu gekommen, mich mit IPS zu beschäftigen
Nachdem ich den alten TV gelöscht und ein Update gemacht habe, kommen nun Fehlermeldungen wegen der Instanz #29158. Diese gibt es gar nicht mehr.
Es wurden ja zwei neue Geräte hinzugefügt. Warum gibt es zu diesen keine Skripte? Denke, da habe ich sicher was vergessen oder übersehen…
ich habe alles aktualisiert was man aktualisieren konnte, nun funktioniert es soweit und es kommen keine Fehlermeldungen. Auch den Sony TV kann ich nun per Skript schalten:)
ich bekomme leider den Roku-Emulator nicht eingebunden. Habe nach der Anleitung die Module installiert, Fehlermeldungen gab es keine. Unter den Splitter-Instanzen ist die Instanz SSPDRoku installiert unter den IO-Instanzen der Client-Socket für die Harmony sowie der MultiCast Socket.
In dem Screenshot habe ich mal die wichtigsten Punkte zusammenkopiert:
Allerdings arbeitet Symcon auf einem System mit zwei IP-Adressen, die stehen bei der Einrichtung des MultiCast-Sockets auch zur Auswahl. Aktivieren ich jedoch „alle“ bekomme ich diese Fehlermeldung:
Also, ich habe immer noch - egal wie ich was einstelle - das Log voll mit Fehlermeldungen. Und ich habe dort nur FM vom Harmony Modul, alles andere läuft einwandfrei. Was mache ich falsch oder was kann ich ändern?
ich sehe da 2 IPs einmal 192.168.5.150 und einmal 192.168.0.105. Hast Du denn einen Router der die beiden Netz verbindet oder benutzt Du ein /16 Netz?
Die Fehlermeldung „no toute to host“ ist eigentlich recht eindeutig.
