Nach erneutem „Setup Harmony“ funktioniert es wieder.
Zuvor wurde nach dem Update auf neue Version die beiden Variablen „Gestartete Harmony Aktivität“ und „vorhergegende Aktivität“ nicht aktualisiert.
Stellt sich mir die Frage ob es möglich wäre, das bei einem Update dies automatisch zu erledigen ?
Ist ein wenig seltsam das genau die neuen 2 Variablen dann nicht funktionieren.
Bei mir verhält sich ein Hub merkwürdig. Im Debug sehe ich zwar "‚ActivityStatus‘ :1 " aber „gestartete Harmony Aktivität“ ändert sich nicht und im Log sehe ich auch kein „starting“. Setup habe ich mehrfach ausgeführt und auch mal die Variable gelöscht um zu sehen ob sie wieder kommt. Eigentlich kann das nur sein wenn
$content = $this->XMPP_getPayload($content);
einen Fehler macht/hat. Angehängt ein Debug.Log vom Splitter der nicht so arbeitet wie gewünscht.
Bei einem anderen Hub klappt alles. Meine anderen Hubs habe ich noch nicht kontrolliert.
Du kannst jederzeit der Variable ein eigenes Profil zuordnen, das hat Vorrang.
An Profilen welche Instanzen mitbringen hast du nichts zu ändern
Nur so aus Interesse was hindert Dich den daran das bestehende Profil einfach zu kopieren als eigenes Profil, dort Deine Anpassungen vorzunehmen und das Profil dann der Variable zuzuweisen?
Kannst du gerne haben, aber dann nicht beschweren.
Dem Nutzer ist es freigestellt eigene Profile zu nutzen. Aber bestehende Profile von Instanzen zu verändern kann zu Fehlern führen.
So wie Fonzo es schreibt, ist das korrekte vorgehen.
Die Zuordnung zum eigenen Profil geht beim Update ebenfalls verloren !
In den meisten Modulen werden Profile beim „Create“ einmalig erstellt.
Das immer wiederkehrende einfügen/zuordnen macht (mM.) keinen Sinn.
Anscheinend habe ich den Absatz in „Best Practice“ nicht verstanden
Die Hoheit des Benutzers wahren
Eigenschaften (Properties) dienen zur Konfiguration durch den Benutzer. Ein Modul sollte sich niemals selber umkonfigurieren
ich habe eine Frage zur Steuerung von LAN Geräten per Harmony und IPS. Ich habe einen Sony Smart TV in der Harmony, dieser wird vom Hub per Netzwerk gesteuert.
Nun würde ich gerne das Skript zu Ein- und Ausschalten per Skript verwenden. Wenn ich das Skript starte, passiert aber nichts. Gib es eine Möglichkeit, LAN-Geräte per Skript zu Steuern?
Hier das Skript zum Einschalten:
<? LHD_Send(39977 /[#HOME\09 Multimedia\LogitechHarmony\Geräte\Logitech (192.168.1.101)\Sony-TV]/, „PowerOn“);?>
Wäre spannend zu wissen ob das irgendwie geht. Wenn nicht dann besteht noch die Möglichkeit ein Roku Gerät in die Harmony Aktion einzubauen, dann kannst Du den Tastendruck in IP-Symcon auswerten bzw. den in die Sequenz zum einschalten mit einbauen. Wenn es nur darum geht den TV per LAN direkt aus IP-Symcon zu schalten, würde ich das Sony Modulausprobieren, ob das funktioniert.
Hast Du denn das Gerät mal in IP-Symon gelöscht und dann noch mal neu importiert ob das einen Unterschied macht? Ich kann dazu leider nichts sagen, da so viel ich weis überhaupt nur Sony TVs über Netzwerk von Logitech gesteuert werden, als einer der wenigen Hersteller, und ich selber keinen Sony TV besitze. Interessant wäre zu wissen was der Logitech Hub in dem Fall alles an Netzwerk Befehlen unterstützt und was der Logitech HUb genau schickt, dann könnte man nämlich z.B. neben Roku auch einen Sony TV emulieren , das würde es wohl ermöglichen mehr Tasten auswerten zu können als auch die Favoriten auswerten zu können, denn diese existieren ja nur für TV. Wenn Du da also was heraus bekommst bzw. Dir mal näher anschauen kannst sind da Informationen sehr willkommen.
Hi Fonzo,
bei Sony sogar nur Android-TVs. Es gibt aber noch ein paar Roku- und Fire-TV-TVs die auch per Netz gesteuert werden können. Ist aber trotzdem sehr sehr mager was Logitech da gemacht hat.
