Hab die Companion, das hat auch funktioniert gehabt,
das ich 2 Geräte als wieder gefunden hatte.
Habe es aber nirgends im IPS gefunden, wo diese eingestellt sind.
Fragt mich ob ich einen Schalter meine den ich im IPS angelegt habe. "Meinen Sie … "
Sagst nein, sagt dann „Tut mir leid es konnte kein Gerät mit dem Namen „Cube“ gefunden“.
Oder sagst „Konsole an“, fragt dann „meinen Sie Kommode“, sage „Nein“ sagt dann "Tut mir leid ich kann kein Gerät
mit dem Namen „Konsole“ finden.
In der Alexa App sieht man auch nicht ungewöhliches.
hast Du in IP Symcon in der Amazon Alexa Kern-Instanz auch z.B. Szenen für Cube oder Konsole eingerichtet? Hast Du den IP Symcon Skill in Alexa aktiviert und verbunden? Läuft dein Connect Dienst in IP Symcon? Hast Du gesagt „Alexa suche neue Geräte“?
kann es sein das die Geräte beim erstellen durch den Konfigurator in der falschen Kategorie angelegt werden? Meine Root Kategorie ist KBW25. Im Konfigurator habe ich die vorher erstelle Kategorie Harmony Hubs ausgewählt. Wenn ich dann ALLE ERSTELLEN auswähle wird eine neue Kategorie KWB25/KBW25/Harmony Hubs/ angelegt.
Ich möchte eine Steckdose einschalten wenn Activity ungleich -1 ist.
Das Script funktioniert, reagiert aber erst wenn der Status von Activity wechselt (ca. 10 Sekunden zu spät).
in der Splitter-Instanz vom Hub gibt es die Variable Activity die einfach als Event benutzen. Ob das andere Zeiten liefert weiß ich nicht weil man ja darauf angewiesen wann Harmony was verschickt.
Ich vermute die Anmeldung wird noch benötigt weil es XMPP benutzt.
Genau das mach ich ja.
Der rote Pfeil im Bild zeigt an wenn auf der Fernbedienung gedrückt wurde, reagiert wird aber erst genau 13 Sekunden später (auch im Bild zu sehen), darum frage ich ja wie kann ich auf „is starting“ reagieren ?
Im Codedes Moduls scheint es zumindest vorhanden zu sein „Activity is starting“, wird ja auch mitgelogt.
Nochmals die Frage, wie kann ich auf Event „Activity ist starting“ zugreifen und ein Skript/Aktion starten
nur wenn mal das Modul ändert. Im module.php vom Harmony Hub müsste man die Zeilen um 590 ändern. Aktuell wird die Variable an dieser Stelle nur geschrieben wenn die Aktivität schon gestartet ist.
von:
if ($activityStatus == 2) {
IPS_LogMessage('Logitech Harmony Hub', 'Activity ' . $ActivityName . ' is started');
SetValueInteger($this->GetIDForIdent('HarmonyActivity'), $CurrentActivity);
} elseif ($activityStatus == 1) {
IPS_LogMessage('Logitech Harmony Hub', 'Activity ' . $ActivityName . ' is starting');
} elseif ($activityStatus == 0) {
IPS_LogMessage('Logitech Harmony Hub', 'Hub Status is off');
in:
Aber bei mir kommt nicht bei jedem Hub und jeder Aktivität auch wirklich die Nachricht das eine Aktivität gestartet wird.
Ich habe 2 Stück, den starting Eintrag sehe ich in beiden Fällen im Eventlog.
Meiner Meinung fehlt dem Symcon Harmony Modul eine eigene Variable „CurrentActivity“.
Da hier FHEM noch läuft hier die Abbildung der Readings (was in Symon ja einer Variable entspricht):
Wenn ich hier auf der Hamony Fernbedienung auf zb. Aktion „SmartTV“ klicke passiert das (und ich kann auf das Event in der selben Sekunde reagieren und die Steckdose einschalten):
Zur Zeit wird die Variable erst dann aktualisiert wenn der Harmony Hub die Aktion wirklich als abgeschlossen gemeldet hat.
Ich kann aber noch eine weitere Variable hinzufügen, die dann aktualisiert wird wenn der Harmony Hub beginnt die Aktion abzuarbeiten, dann kann man auch mit dem Start der Aktion reagieren. Bisher hatte ich das nicht drinnen, da im Extermfall auch mal eine Harmony Aktion nicht vollständig abgearbeitet werden könnte. Aber damit man in dem Fall schneller reagieren kann würde ich da mal eine zusätzliche Variable ergänzen, die sofort mit dem Start des Ausführens der Aktion aktualisiert wird. So kann man dann schneller mit einem Ereignis bei Variablenaktualisierung reagieren.
Für abhängige Steckdosen wäre das schon eine tolle Sache.
Ich habe mir die module.php vom Modul mal verändert, hab jedoch keine Ahnung wie Änderungen überhaupt geladen werden können ohne den Symcon Service durchzustarten. Agesehen davon das ich den Inhalt des php-codes zu 1% verstehe
Die Variable „CurrentActivity“ entspricht der bisherigen Variable Harmony Activity, diese wird aber erst aktualisiert wenn der Harmony Hub auch meldet das die Harmony Aktivität erfolgreich ausgeführt wurde.
Ich habe jetzt aber noch zwei weitere Variablen hinzugefügt. Dazu muss nach der Aktualisierung des Moduls der Harmony Hub (Splitter) geöffnet werden. Hier dann nochmals auf Setup Harmony drücken.
Es erscheinen dann zwei neue Variablen gestartete Harmony Aktivität und vorhergehende Harmony Aktivität.
Die Variable gestartete Harmony Aktivität aktualisiert sobald der Harmony Hub meldet, das die begonnen worden ist die Harmony Aktivität abzuarbeiten.
Durch ein Ereignis auf der neuen Variable kann man dann schneller reagieren.
Auf Beta umgestellt und getestet. Juhu funktioniert nun sofort.
Tastendruck auf die Harmony Fernbedienung, und die Homematic Steckdose schaltet sofort ein.
Danke!
Moin Fonzo,
vorhergehende Aktivität ist bei mir immer die Aktivität und gestartete Aktivität ist bei mir immer Power off.
Es gibt noch den ActivityStatus 3 der vermutlich bedeutet das PowerOff gestartet wird. Ich vermute das dieser Status dafür sorgt das gestartete Aktivität immer Power Off ist und die Namen für gestartete und vorhergehende Aktivität vertauscht sind.
